V5 STEM laboratoriju apmācība ar VEX EXP komplektiem
Lai gan V5 STEM laboratorijas tika izstrādātas VEX V5 komplektam un atbilst SPARK formātam, ir daudz veidu, kā mācīt šīs STEM laboratorijas, izmantojot savu EXP komplektu. Šajā rakstā mēs piedāvājam jums resursus, lai palīdzētu pielāgot V5 STEM laboratorijas, sniedzot jums elastību, lai mācītu gan V5, gan EXP STEM laboratorijas vienības.
Lai uzzinātu, kā savā klasē apvienot gan EXP, gan V5 STEM laboratorijas darbus skatietkumulatīvās mācību gaitas rokasgrāmatu.
Vispārīgi apsvērumi, mācot V5 STEM laboratorijas darbus ar EXP komplektiem
V5 STEM Labs izmanto SPARK formātu. Lai uzzinātu vairāk par katru sadaļu un to, kas ir ietverts, šo rakstu. Pielāgojot šīs laboratorijas lietošanai kopā ar EXP, var veikt dažus visaptverošus pielāgojumus.
  • Meklēt: Izpildiet tālāk norādītās EXP izveides instrukcijas.
  • Play:Pielāgojumi rotaļu aktivitātēm tiks izklāstīti sadaļā "Adaptācijas".
  • Lietot:Šī sadaļa var palikt nemainīga.
  • Pārdomāt:Pielāgojumi pārdomāšanas izaicinājumiem tiks izklāstīti sadaļā "Adaptācijas".
  • Zināt:Šī sadaļa var palikt nemainīga.
STEM Labs kodēšanas sadaļā Play ir ietverta iestatīšana un cita informācija par VEXcode V5. Informāciju par VEXcode EXP lejupielādi un lietošanu šajā rakstu sadaļā.
Nākamajā sadaļā ir norādīta V5 STEM Lab, V5 būvējums, kas tiek izmantots šai vienībai, un saderīga EXP Build, ko varat izmantot, lai pabeigtu praksi un izaicinājumu aktivitātes. Iekļauti arī ieteikumi Play un Rethink darbību pielāgošanai katrai laboratorijai.
Robo rallijs
Studentiem tiek lūgts izmantot proporcionālu argumentāciju un mērogu, lai izstrādātu sacīkšu trasi Speedbot. Skatiet Robo Rally STEM Lab skolotāju versiju šeit.
V5 Build Ieteicamā EXP versija Pielāgojumi
Speedbot
V5 Speedbot būvējums.
BaseBot
EXP BaseBot būvējums.
  • Atskaņošana: Izmēriet BaseBot, lai izveidotu mērogu.
  • Pārdomāt: Nav nepieciešami pielāgojumi.
Robosoccers
Studenti tiek aicināti izveidot un izmantot robotu, lai dribētu bumbu un atkārtotu tās dizainu.Skatiet Robosoccer STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Speedbot
BaseBot
  • Spēlēt: Izmantojiet Buckyballs, lai izveidotu kursu.
  • Pārdomājiet: Lai izpildītu izaicinājumu, futbola bumbas vietā var izmantot Buckyball.
Medbot
Skolēniem tiek lūgts ieprogrammēt robotu, lai piegādātu zāles pacientiem uz viņu izveidotās slimnīcas grīdas. Skatiet Medbot STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Speedbot
BaseBot
Momentu aleja
Studenti kodē robotu, lai notriektu boulinga ķegļus, izmantojot to, ko viņi zina par spēkiem. Skatiet Momentum Alley STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Speedbot
BaseBot
  • Atskaņošana: Izmantojiet BaseBot (2-motoru piedziņas) veidni VEXcode EXP.
    • BaseBot piedziņas 2 motoru veidnes projekts VEXcode EXP.
    • Lai saņemtu palīdzību saistībā ar VEXcode EXP, šo rakstu sadaļu.
    • Kodēšana ar blokiem, Python un C++ ir pieejama VEXcode EXP, un katru no tām var izmantot atkarībā no vēlamās kodēšanas metodes.
  • Pārdomāt:
    • Izmantojiet Buckyball bumbu.
    • Pievienojiet c-kanālu robota priekšpusē, lai labāk sadurtos ar Buckyball.
    • Modificēta EXP BaseBot konstrukcija, kuras rāmja priekšpusē ir pievienota C kanāla daļa.
Tas ir neizšķirts
Skolēni izpētīs Clawbot un izmantos to kā māksliniecisku rīku zīmēšanas spēlē. Šeit skatiet It's a Draw STEM laboratorijas skolotāju versiju.
Clawbot
V5 Clawbot būvējums.
Clawbot
EXP Clawbot būvējums.
  • Atskaņošana: Marķiera novietošanai izmantojiet līdzīgu gumijas lentes stiprinājumu. Vai arī izveidojiet marķiera stiprinājuma detaļu, izmantojot papildu detaļas EXP komplektā.
Ātra piegāde
Skolēniem tiek lūgts ieprogrammēt robotu, lai pārvietotos pa noliktavu un sagatavotu pakas piegādei. Skatiet Speedy Delivery STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Clawbot
Clawbot
  • Atskaņot: Izmantojiet Clawbot (piedziņas 2-motoru piedziņa) veidni VEXcode EXP.
    • Clawbot piedziņas 2 motoru veidnes projekts VEXcode EXP.
  • Pārdomāt:
Dizains pēc pieprasījuma
Studenti veiks inženiertehniskās projektēšanas procesu beztermiņa būvniecības darbībai. Skatiet šeit izstrādāto STEM laboratorijas dizaina pēc pieprasījuma skolotāju versiju.
N/A. Šī ir pielāgota konstrukcija, kas ir daļa no STEM laboratorijas.
  • Meklēšana: Aizpildiet šo meklēšanas sadaļu un izpētiet EXP komplektu, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem inženierzinātņu piezīmju grāmatiņā.
  • Atskaņot: Nav nepieciešami pielāgojumi.
Cilpa, tur tas ir!
Studenti apgūs, kā programmēt cilpas, lai panāktu robota rievošanu. Skatiet cilpas skolotāju versiju, tur tas ir! STEM laboratorija šeit.
Clawbot
Clawbot
Gravity Rush
Studenti izpētīs Clawbot un smaguma centra problēmas, gatavojoties sacensībām. Skatiet Gravity Rush STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Clawbot
Clawbot
  • Spēlēt:
    • Paceļot Clawbot roku, tas var neatbilst minimālā augstuma prasībām laboratorijā, jo robots ir mazāks par V5 Clawbot.
      • Pirmajā leņķiskās rokas testā tas ir jāpaceļ tā, lai tas būtu paralēli šasijai.
      • Gandrīz vertikālās rokas testā tas jāpaceļ iespējami augstākajā pozīcijā.
  • Pārdomāt:
      • Otrajā kārtā Clawbot roka jāpaceļ tā, lai tā būtu paralēla šasijai.
      • Trešajā raundā Clawbot roka ir jāpaceļ tā, lai tā būtu visaugstākajā iespējamajā pozīcijā.
Darīt vai Nedarīt
Skolēniem tiek lūgts ieprogrammēt savu robotu rīkoties saskaņā ar nosacījumiem. Skatiet cilpas skolotāju versiju, tur tas ir! STEM laboratorija šeit.
Clawbot
Clawbot
  • Spēlēt:
    • Teksts sadaļā Atskaņot atsaucas uz smadzeņu ekrāna nospiešanu. EXP Brain nereaģē uz pieskārienu, tāpēc šī darbība izmantos smadzeņu pogas.
    • Izmantojiet Clawbot (piedziņas 2-motoru piedziņa) veidni VEXcode EXP.
    • Pēc tam izveidojiet šo projektu, pamatojoties uz laboratorijā parādīto. To var izmantot kā pamatu citiem projekta rediģējumiem, izmantojot aktivitāti.
      • VEXcode EXP bloku projekts ar pievienotu bloku “When Started” un bloku “Forever”. Mūžīgā bloka iekšpusē ir bloks “Virzīties uz priekšu” un pēc tam bloks “Ja” ar nosacījumu, kas iestatīts uz “Ja tiek nospiesta poga “Smadzeņu pārbaude”. Bloka “Ja” iekšpusē ir bloks “Apturēt braukšanu”, kam seko bloks “Gaidīt, līdz” ar nosacījumu “Gaidīt, līdz netiek nospiesta poga “Smadzeņu pārbaude”.
    • Pievienojiet papildu [Ja tad] bloku, lai pievienotu otru komandu, kad smadzenēs tiek nospiesta kreisā poga.
  • Pārdomāt:
Clawbot ar kontrolieri
Studenti kodēs kontrolieri, lai vadītu Clawbot caur vairākiem saistošiem izaicinājumiem, izmantojot cilpu koncepciju. Skatiet Clawbot ar Controller STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Clawbot
Clawbot
  • Spēlēt:
    • Izmantojiet Tank Drive Control piemēru projektu VEXcode EXP.
      • Tank Drive Control projekta piemērs VEXcode EXP.
  • Pārdomāt:
    • Izmantojiet Clawbot Controller with Events piemēru projektu VEXcode EXP.
      • Clawbot kontrollera ar notikumiem projekta piemērs VEXcode EXP valodā.
Redzes sensors
Studenti izmantos redzes sensoru, lai noteiktu objektus. Skatiet Vision Sensor STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Clawbot
Clawbot
  • Meklēt:
    • Uzstādiet redzes sensoru Clawbot augšpusē ar leņķi pret spīlēm, izmantojot leņķa stiprinājumus.
  • Spēlēt:
    • Izmantojiet VEXcode EXP piemēru projektu Objektu noteikšana (vīzija).
      • Objektu noteikšanas (redzes) piemēra projekts VEXcode EXP.
  • Pārdomāt:
    • Nav nepieciešami pielāgojumi.
Mehāniskā priekšrocība
Studenti izpētīs, kā mehāniskās priekšrocības un pārnesumu attiecības var izmantot viņu konstrukcijās, ikdienas dzīvē un robotikas sacensībās. Skatiet Mechanical Advantage STEM Lab skolotāju versiju šeit.
Piezīme. Tā kā EXP versijai nav īpašu izveides instrukciju, šo laboratoriju ir grūtāk pabeigt. Studentiem būs jānosaka labākais veids, kā pielāgot instrukcijas, veidojot, lai izveidotu EXP versiju. Tas ir ieteicams studentiem, kuri ir progresējuši inženierzinātnēs.
V5 ātrumkārba
V5 pārnesumkārbas konstrukcija.
Pielāgota EXP ātrumkārba
Kā piemērs ir pielāgota EXP ātrumkārbas konstrukcija, kurā ir trīs viena pēc otras savienoti pārnesumu pārslēgi.
Piezīme: Šis ir tikai viens piemērs, kā izveidot pārnesumkārbu ar EXP komplektu.
  • Meklēt: EXP piemērā pa kreisi ir izmantoti divi 36 zobu zobrati un viens 60 zobu zobrats, nevis trīs 60 zobu zobrati, kas norādīti būvēšanas instrukcijās.
  • Spēlēt:
    • Lapā Zobratu pielietošana šai būvei pārliecinieties, vai vienādojumam tiek izmantoti pareizie zobratu izmēri. Kreisajā pusē sniegtajā paraugā pirmais pārnesums ir 60 zobu acs ar 12 zobu, bet pārējie divi ir 36 zobu acs ar 12 zobu.
    • Izmantojot to, pārnesumu attiecība būtu 5:1, 3:1 un 3:1. Padarot salikto pārnesumu attiecību 45:1.
