Viedo motoru konfigurēšana programmā VEXcode EXP
Uzsākot programmēšanu ar VEXcode EXP, motora bloki rīklodziņā neparādīsies, kamēr nav konfigurēts motors.
Motora pievienošana
VEXcode EXP rīkjosla ar iezīmētu ierīču ikonu starp koda skatītāja un drukas konsoles ikonām.
Lai konfigurētu motoru, atlasiet loga Ierīces ikonu, lai atvērtu logu Ierīces
VEXcode EXP ierīču izvēlne ar iezīmētu pogu Pievienot ierīci.
Atlasiet “Pievienot ierīci”.
VEXcode EXP ierīču izvēlne pēc tam, kad ir atlasīta poga Pievienot ierīci. Motora opcija ir iezīmēta.
Izvēlieties "Motors".
VEXcode EXP Atlasiet portu izvēlni, kurā var atlasīt konkrēto viedmotora portu.
Izvēlieties VEX EXP Brain pieslēgvietu, kurai motors ir pievienots. Porti, kas jau ir konfigurēti citām ierīcēm, nebūs pieejami.
VEXcode EXP ierīču izvēlne pēc viedporta atlasīšanas un motora opciju parādīšanas. Zemāk ir iezīmēta poga Gatavs.
Kad motors ir konfigurēts, atlasiet “Gatavs”, lai iesniegtu ierīci konfigurācijai.
Piezīme: Izvēloties “Atcelt”, tiks atsauktas visas ierīcē veiktās izmaiņas, un tās netiks iekļautas konfigurācijā.
Piezīme: Lai tālāk konfigurētu motoru, skatiet tālāk norādītās papildu opcijas.
Motora porta numura maiņa
VEXcode EXP ierīču izvēlne, kurā iezīmēts iepriekš pievienotais motors.
Motora porta numuru var mainīt, vispirms logā Devices atlasot motoru.
VEXcode EXP ierīču logs ar parādītajām motora opcijām. Augšpusē ir iezīmēta Motorportas ikona.
Pēc tam ekrāna Opcijas augšējā labajā stūrī atlasiet spraudņa ikonu.
VEXcode EXP ierīču portu atlases izvēlne tiek izmantota, lai mainītu jau iestatītos portu numurus. Atlasītās ostas tiks parādītas zaļā krāsā, un pēc jauno portu atlasīšanas lietotājs var nospiest “Gatavs”, lai saglabātu izmaiņas.
Portu atlases ekrānā atlasiet tā portu, un porta numurs kļūs zaļš. Pēc tam atlasiet Gatavs, lai iesniegtu izmaiņas.
Motora virzienu nosaukšana
Ekrānuzņēmumos redzams, kā motora opciju izvēlne tiek izmantota, lai pārdēvētu motora virzienus. Pēc tam tiek parādīta griešanās bloka virziena nolaižamā izvēlne, un izvēlnē ir pieejami jaunie motora virziena nosaukumi.
Motora opciju ekrāns ļauj pārdēvēt virzienus, kuros motors griežas no noklusējuma “uz priekšu” un “atpakaļ”.  Piemēram, ja konfigurējat VEX EXP Clawbot Arm Motor, jūs varat pārdēvēt virzienus uz “Uz augšu” un “Uz leju”. Pēc tam atlasiet Gatavs, lai iesniegtu ierīces izmaiņas konfigurācijā.
Motora pārdēvēšana
VEXcode EXP ierīču logs ar parādītajām motora opcijām. Augšpusē motora nosaukums ir iezīmēts, lai norādītu, ka to var pārdēvēt.
Varat arī pārdēvēt motoru, mainot nosaukumu tekstlodziņā Opciju ekrāna augšdaļā. Ja atlasāt nederīgu nosaukumu, tekstlodziņš tiks iezīmēts sarkanā krāsā, lai norādītu. Pēc tam atlasiet Gatavs, lai iesniegtu ierīces izmaiņas konfigurācijā.
VEXcode EXP griešanās bloks tiek parādīts ar atvērtu motora nolaižamo izvēlni. Motora jaunais nosaukums ir redzams izvēlnē, un šajā piemērā tas ir nosaukts par ArmMotor.
Ja maināt motora nosaukumu, kas jau tiek izmantots jūsu projektā, jums būs jāatjaunina motora nosaukums blokā uz jauno nosaukumu, izmantojot nolaižamo izvēlni.
Motora apgriešana atpakaļgaitā
VEXcode EXP ierīču logs ar parādītajām motora opcijām. Zemāk ir atlasīta un iezīmēta opcija “Reversā motora virziena maiņa”. Šo pogu var izmantot, lai mainītu motora griešanās virzienu.
Opciju ekrāns ļauj arī mainīt motoru virzienu.
Motora dzēšana
VEXcode EXP ierīču logs ar parādītajām motora opcijām. Zemāk ir iezīmēta poga Dzēst.
Motorus var arī izdzēst, ekrāna apakšā atlasot opciju “Dzēst”.
Piezīme: Ja izdzēšat motoru, kas jau tiek izmantots jūsu projektā, projekts nedarbosies, kamēr netiks izdzēsti arī bloki, kas izmanto šo motoru.
