VEX EXP Brain programmaparatūras atjaunināšana programmā VEXcode EXP
Vai atjaunināt programmaparatūru, izmantojot tīmekļa vietni VEXcode EXP? Skatīt šo rakstu.
Daudziem VEX EXP produktiem ir savi iekšējie procesori un tie darbojas īpašā operētājsistēmā. Šī programmatūra ir VEX EXP programmaparatūra, un to sauc par VEXos.
piezīme: VEXcode EXP var atjaunināt EXP Brain programmaparatūru tikai tad, kad tā ir savienota ar ierīci, izmantojot USB kabeli. Izmantojot iPad, Android vai Fire planšetdatoru, VEXcode EXP neatbalsta EXP Brain programmaparatūras atjaunināšanu.
Kas ir programmaparatūra?
Šo operētājsistēmu pilnībā izstrādājusi VEX Robotics, un tā izmanto VEX aparatūras elastību un jaudu dažādām izglītības vajadzībām un konkurences stingrībai. Smadzenes automātiski izsūtīs jaunākos atjauninājumus jebkurai EXP ierīcei, kas tai ir pievienota.
Kāpēc man vajadzētu atjaunināt?
Ir vairāki iemesli, kāpēc jums vajadzētu atjaunināt VEX EXP Brain programmaparatūru ar jaunāko VEXo, daži no tiem ietver:
  • Katram VEXcode EXP atjauninājumam būs nepieciešama jaunākā VEXos programmaparatūras versija, kas instalēta Brain, pirms var lejupielādēt lietotāja programmas.
  • VEXos atjauninājumos tiks iekļauti zināmo kļūdu labojumi un programmatūra, kas nepieciešama, lai darbinātu visas jaunas ierīces, kas ieviestas VEX EXP līnijā.
  • Atjauninājumi ļauj izmantot uzlabotas programmēšanas funkcijas.
  • Labākais veids, kā nodrošināt VEX EXP sistēmas pareizu darbību, ir atjaunināt programmatūru.
Kā atjaunināt smadzeņu programmaparatūru
VEXcode EXP lietojumprogrammas ikona.
Vispirms pārliecinieties, ka fonā nav atvērtas citas lietojumprogrammas, kas darbojas ar VEX aparatūru, piemēram, tīmekļa VEXcode EXP vai Visual Studio Code.
EXP Smadzenes, kas ir savienotas ar klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli.
Pārliecinieties, vai Brain ir pareizi savienots ar datoru un ieslēgts.
Kad smadzenes ir savienotas, palaidiet VEXcode EXP.
Piezīme: ja jums nav lejupielādēts VEXcode EXP, apmeklējiet šo lapu, lai to lejupielādētu.
VEXcode EXP novecojusi programmaparatūras uzvedne ar ziņojumu Jūsu VEX EXP Brain programmaparatūra ir novecojusi un tā ir jāatjaunina. Vai vēlaties atjaunināt tūlīt? Zemāk ir divas pogas, viena ar uzrakstu “Nē”, bet otra ar uzrakstu “Atjaunināt”.
Ja Brain programmaparatūra ir novecojusi, jūs saņemsit uzvedni un rīkjoslā Brain ikona kļūs oranža.
Varat atjaunināt Brain programmaparatūru VEXcode EXP, atlasot pogu 'Atjaunināt'.
VEXcode EXP atjaunināšanas uzvedne ar progresa joslu un ziņojumu Lūdzu, uzgaidiet! Atjauninot, neatvienojiet un neizslēdziet smadzenes.
Pagaidiet, kamēr programmaparatūra tiek atjaunināta.
VEXcode EXP programmaparatūras lejupielādes uzvedne ar ziņojumu “Aparātprogrammatūra lejupielādēta EXP mapē”. Zemāk ir poga Labi.
Kad esat pabeidzis, atlasiet Labi. EXP Brain izslēgsies un pēc tam atkal ieslēgsies, ko sauc par jaudas ciklu.
VEXcode EXP ar zaļu Brain ikonu rīkjoslā, kas norāda, ka Brain programmaparatūra ir atjaunināta. Ir atvērta nolaižamā izvēlne “Smadzenes”, un tiek parādīta VEXos versija bez pogas “Atjaunināt” blakus tai.
Kad programmaparatūra ir atjaunināta, smadzeņu ikona kļūs zaļa.
