Izmantojot drukājamo VEX GO detaļu lineālu
Neatkarīgi no tā, vai detaļu sakārtošana, būvēšanas instrukciju kopuma ievērošana vai pielāgota dizaina izveide, pareiza daļas identificēšana var būt ļoti svarīga jūsu panākumiem.
VEX GO detaļu lineāls ir ērts rīks, kas palīdz identificēt detaļas.
piezīme: drukājot .pdf, noteikti iestatiet mērogu 100%.
Šajā rakstā tiks paskaidrots:
Lineāla izmantošana detaļu identificēšanai
VEX GO detaļu lineālu var izmantot, lai identificētu daļas, organizējot daļas vai izpildot komplektācijas instrukcijas. Mērogs uz lineāla ir 1:1, tāpēc detaļas var vienkārši novietot virs lineāla.
Izdrukājams VEX GO detaļu lineāls, kas mēra oranža stara garumu, parādot oranžo staru vienā līnijā ar lineālu.
Mērīšanas sijas un plāksnes. Parādīts piemērs ir 2x6 stars.
  • 2 norāda 2 soļa vienību platumu.
  • 6 norāda 6 piķa vienību garumu.
Izdrukājams VEX GO detaļu lineāls, kas mēra 0,5 collu dzeltenu atstatumu
Mērīšanas atšķirības. Parādītais piemērs ir 0,5 reizes nobīde.
Drukājams lineāls, ko izmanto 30 mm VEX GO skriemeļa mērīšanai
Mērīšanas skriemeļi. Parādīts piemērs ir 30 mm skriemelis.
Drukājams lineāls, kas izlīdzināts ar 16 zobu VEX GO zobratu detaļas izmēra mērīšanai
Zobratu mērīšana. Parādīts piemērs ir 16 zobu zobrats.
Īsa virve, kas izlīdzināta ar drukājamo VEX GO detaļu lineālu, lai parādītu tās garumu
Mērīšanas virves. Parādīts piemērs ir īsā virve.
  • Īsās virves garums ir 12x
  • Garā virve ir 24x soļa
Izdrukājams VEX GO detaļu lineāls ar 1x2 zaļo adatu, kas izlīdzināta, lai parādītu tā izmēru.
Mērīšanas tapas. Parādīts piemērs ir 1x2 tapa.
Izdrukājams VEX GO detaļu lineāls ar garuma un leņķa atzīmēm leņķa siju komponentu mērīšanai 45 grādu leņķī
Izmēriet īpašās sijas. Parādīts piemērs ir 45° leņķa stars.
Drukājams VEX GO detaļu lineāls 2x soļa vārpstu un citu komponentu mērīšanai
Izmēriet vārpstas. Parādīts piemērs ir 2x soļa vārpsta.
Izdrukājams VEX GO detaļu lineāls, kas mēra gumijas stieņa apkakli
Mērvārpstas piederumi. Parādīts piemērs ir vārpstas apkakle.
Padoms un triks: VEX GO detaļu lineāla .pdf failu var izdrukāt uz caurspīdīgas plastmasas plēves. Tas ļaus lineālu uzlikt uz robota, un mērījumus var veikt, mērot caur lineālu.
Lai uzzinātu vairāk par VEX GO daļām, šos rakstus no VEX bibliotēkas.
