Konsole ļauj lietotājam parādīt ziņojumus, ziņot par sensoru vērtībām vai prezentēt datus no VEXcode AIR projektiem. Konsole ļauj lietotājiem ievadīt vērtības vai komandas VEX AIR drona kontrolierī un saglabāt izvades kā teksta failu.
Konsoli var izmantot arī procesa informācijas attēlošanai, sniedzot vizuālas norādes, kas ļauj lietotājam redzēt, kas notiek VEXcode AIR projektā brīdī, tādējādi izveidojot vizuālu saikni starp projektu un drona darbībām.
Savienojuma izveide ar konsoles seriālo portu tīmekļa VEXcode AIR vidē
Lai drukātu uz konsoli tīmekļa vidē VEXcode AIR, ir nepieciešams savienojums ar konsoles seriālo portu. Šis otrais ports ir nepieciešams, jo pirmais seriālais ports savieno kontrolieri ar ierīci projektu lejupielādei no pārlūkprogrammas. Ja izmantojat lietotnē balstītu VEXcode AIR, pārejiet uz sadaļu Kā atvērt konsoli.
Piezīme. Lai drukātu uz konsoli, kontrolierim ir jābūt savienotam ar ierīci, izmantojot USB kabeli, kamēr tiek izmantots konsoles seriālais ports.
Ja konsoles seriālais ports nav pievienots, konsole VEXcode AIR tiks rādīta kā nepieejama.
Pārliecinieties, vai kontrolieris ir pievienots ierīcei, izmantojot pirmo tīmekļa seriālo portu. Lai iegūtu papildinformāciju par šo savienojuma procesu, skatiet rakstu VEX AIR drona kontrollera pievienošana VEXcode AIR.
Atlasiet Savienot konsoles seriālo portu.
macOS/Chromebook
Logi
Atlasiet katru attēlu iepriekš, lai to palielinātu.
Atkarībā no jūsu ierīces parādīsies uzvedne. Atlasiet Turpināt.
macOS/Chromebook
Logi
macOS/Chromebook: Sarakstā atlasiet AIR kontrolieri ar AUGSTĀKO ID numuru. Zemākais ID numurs jau būs savienots pārī.
Atlasiet Savienot , kad jūsu izvēle ir iezīmēta. -
Windows: Atlasiet Lietotāja ports. Komunikāciju ports jau būs savienots pārī.
Kad jūsu izvēle ir iezīmēta, atlasiet Connect.
Kad savienojums ir veiksmīgs, konsoles seriālā porta laukā tiks parādīts ziņojums Savienots. Konsole tagad būs pieejama lietošanai.
Kā atvērt konsoli
Konsole atrodas monitora konsolē programmā VEXcode AIR. Lai atvērtu konsoli, atlasiet monitora konsoles ikonu blakus Palīdzība.
Konsole tiks atvērta pēc atlasīšanas.
Izmantojot konsoli
Informācijas nosūtīšana kontrolierim
Izmantojot konsoli projektā, varat nosūtīt informāciju kontrolierim. Atlasiet tekstlodziņuSūtīt uz kontrolieri un ierakstiet izvēlēto ievadi.
Kad ziņojums ir pabeigts, atlasiet pogu Sūtīt vai nospiediet taustiņu Return/Enter uz tastatūras.
Funkciju Send to Controller var izmantot dažādos veidos, piemēram, nosūtot virknes no konsoles uz kontrolieri, lai pielāgotu projekta darbību vai aktivizētu noteiktu uzvedību.
Uzziniet vairāk par konsoles izmantošanu VEXcode AIR projektā VEXcode API uzziņu materiālā — AIR.
Saglabāt vai kopēt no konsoles
Informāciju no konsoles ir viegli saglabāt ierīcē. Konsoles apakšdaļā atlasietSAGLABĀT, lai visu tekstu saglabātu kā .txt failu.
Varat arī atlasīt opcijuKOPĒT UZ STARPLIKU , lai saglabātu konsoles informāciju starpliktuvē un pēc tam ielīmētu to cita veida failā.
Notīriet ekrānu konsolē
Visu konsoli var notīrīt, atlasot poguCLEAR.
Varat arī notīrīt atsevišķu rindu vai visu konsoli, izmantojot Blocks vai Python komandas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet VEXcode API atsauci — AIR.
