V5 Smart Motors nodrošina jaudīgu robotu komplektu pārvietošanas veidu, un tajos ir iebūvēti sensori, kas mēra rotāciju, rotācijas ātrumu, strāvas patēriņu, jaudu, temperatūru un griezes momentu.
V5 viedie motori
V5 Smart Motor var droši piestiprināt pie jūsu robota, izmantojot divus #8-32 vītņotos ieliktņus.
Motora vārpstas ligzda pieņems gan augstas stiprības ¼ collu vārpstas, gan standarta ⅛ collu vārpstas.
Blakus vārpstas ligzdai ir pusmēness logs, kas ļauj viegli noteikt, kuru pārnesumu kasetni motors izmanto.
V5 Motora viedais ports ir ērti atrodams tā sānos.
Motora augšpusē ir uzlīme, kas norāda vārpstas ligzdas pozitīvo griešanās virzienu.
V5 Smart Motor viedajam portam ir sarkana gaismas diode, ko izmanto diagnostikas nolūkos.
V5 Smart Motor var izmantot trīs dažādas maināmas pārnesumu kasetnes lai mainītu tā maksimālo vārpstas rotācijas ātrumu uz 100 RPM, 200 RPM vai 600 RPM.
V5 Smart Motoram ir pieejamas arī rezerves daļas.
V5 viedmotora specifikācijas
| V5 viedā motora specifikācijas | |
| Ātrums | Aptuveni 100, 200 vai 600 apgr./min |
| Maksimālā jauda | 11 W |
| Nepārtraukta jauda | 11 W |
| Apstāšanās griezes moments (ar 100 apgr./min. kasetni) | 2,1 Nm |
| Zema akumulatora veiktspēja | 100% jaudas izvade |
| Atsauksmes | Pozīcija Ātrums (aprēķināts) Strāva Spriegums Jauda Griezes moments (aprēķināts) Efektivitāte (aprēķināta) Temperatūra |
| Kodētājs | 1800 sitieni/apgr. ar 36:1 pārnesumiem 900 sitieni/apgr. ar 18:1 pārnesumiem 300 sitieni/apgr. ar 6:1 pārnesumiem |
| Izmēri | 2,26 collu platums x 2,82 collu garums x 1,30 collu (57,3 mm platums x 71,6 mm garums x 33,0 mm augstums) |
| Svars | 0,342 mārciņas (155 grami) |
Lai iegūtu papildinformāciju par V5 Smart Motor, lūdzu, skatiet šos rakstus.
