V5 robota litija jonu akumulators 1100 mAh nodrošinās jums nemainīgu veiktspēju ikreiz, kad iedarbināsiet savu robotu.
V5 robota akumulatora leņķiskais skats.
Šis litija dzelzs fosfāta (LiFePO4) akumulators ir aprīkots ar shēmu un vadību, lai nodrošinātu lielāku ilgstošu jaudu un uzticamāku darbību.
V5 sistēma kopumā ir izstrādāta, lai nodrošinātu identisku motora veiktspēju jebkurā akumulatora uzlādes līmenī.
V5 barošanas kabelis, ko var izmantot akumulatora pievienošanai smadzenēm, ir parādīts blakus diviem V5 akumulatora skavām, ko var izmantot robota akumulatora nostiprināšanai pie robota.
Jūsu V5 robota akumulatoru var stingri piestiprināt pie jūsu robota ar bateriju klipu komplektu un cieši savienot ar V5 Brain ar V5 barošanas kabeli, kura abos galos ir fiksējoši skavas.
Ir pieejami garāki V5 barošanas kabeļi.
V5 robota akumulatora uzlāde ir attēlota ar iezīmētu spiedpogu un 4 LED indikatoriem. Spiedpoga atrodas blakus indikatora lampiņām, un šajā piemērā deg visas 4 lampiņas, kas norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.
V5 akumulatoram ir spiedpoga, kas aktivizēs četras gaismas diodes un parādīs akumulatora statusu.
Gaismas diodes arī nodrošinās vizuālu norādi akumulatora uzlādes laikā.
V5 akumulatora specifikācijas
  V5 robota akumulatora specifikācijas
Akumulatora ķīmija Litija dzelzs (LiFePO4)
Aptuvenais kalpošanas laiks 2000 pilnas uzlādes cikli
Nominālais spriegums 12,8 volti
Maksimālā strāva 20 ampēri
Maksimālā izejas jauda 256 vati
# Motori ar maksimālo jaudu 10
Zema akumulatora veiktspēja
Motora jauda ir 100%
Ietilpība 12,8 Wh
Svars 0,77 mārciņas (350 g)
Izmēri 46,45 mm platums x 160,45 mm garums x 30,33 mm augstums (1,82 collas platums x 6,31 collas garums x 1,18 collas
Lai iegūtu papildinformāciju par V5 akumulatoru, lūdzu, skatiet šos rakstus.
