Izmantojot koplietošanas un atsauksmju pogas VEXcode 123
Lietotāji var viegli koplietot sava Blocks projekta saturu VEXcode 123, izmantojot pogu Kopīgot. Lietotāji var arī viegli sniegt atsauksmes VEX, lai palīdzētu nepārtraukti uzlabot programmu, izmantojot pogu Atsauksmes.
Piezīme. Kopīgošanas funkcija pašlaik nav pieejama Android ierīcēm.
Kas ir poga Kopīgot
VEXcode 123 rīkjosla ar ikonu Kopīgot, kas iezīmēta starp apturēšanas un atsauksmju ikonām.
Poga "Kopīgot" ļauj lietotājiem izveidot koplietojamo Blocks projekta .pdf dokumentu. Jauno dokumentu var kopīgot ar skolotāju, izmantojot e-pastu/klases pārvaldības sistēmu, ar kursa biedru vai izdrukāt inženierzinātņu piezīmju grāmatiņai.
Kā izmantot pogu Kopīgot
VEXcode 123 rīkjosla ar ikonu Kopīgot, kas iezīmēta starp apturēšanas un atsauksmju ikonām. Tālāk esošajā darbvietā ir parādīts bloka projekts ar projektu, kas skan Kad sākts, brauciet uz priekšu 2 soļus.
Kad esat nokļuvis vietā, kur vēlaties kopīgot savu Blocks projektu, atlasiet pogu Kopīgot.
Pdf fails ar nosaukumu “Drive Forward.pdf” tiek rādīts lejupielādēts lietotāja ierīcē un gatavs kopīgošanai.
Tādējādi jūsu ierīcē tiks lejupielādēts jūsu projekta .pdf dokuments. Varat piekļūt .pdf dokumentam no savas lejupielādes vietas, un to var viegli koplietot daudzās vietās.
Kas ir poga Atsauksmes
VEXcode 123 rīkjosla ar ikonu Atsauksmes, kas iezīmēta pa labi no ikonas Share.
Poga Atsauksmes nodrošina ātru un vienkāršu veidu, kā sniegt atsauksmes VEX. Šīs atsauksmes sniegs vērtīgu informāciju, piemēram, jaunas funkcijas pieprasīšanu, nedarbošanās pārrunāšanu, kā arī var sniegt vērtīgu jūsu problēmas diagnostiku.
Kā izmantot pogu Atsauksmes
Ja jebkurā laikā vēlaties sniegt atsauksmes VEX, atlasiet pogu Atsauksmes.
VEXcode 123 atsauksmju logs, kas parāda lietotāja saskarni, lai sniegtu atsauksmes par VEXcode 123 pieredzi.
Tiks atvērts atsauksmju logs, kurā ir vairākas iespējas.
VEXcode 123 atsauksmju logs ar divām pogām, lai novērtētu parādīto lietotāja pieredzi, vienu pogu pozitīvam vērtējumam un vienu nepozitīvam vērtējumam.
Jūs varat novērtēt savu pieredzi kā pozitīvu vai nepozitīvu.
VEXcode 123 Atsauksmes logs pēc pozitīva vērtējuma pogas izvēles, kurā redzama smaidīga seja.
Ja ir atlasīts pozitīvs, smaidošā seja tiks izcelta.
VEXcode 123 Atsauksmes logs pēc nepozitīvā vērtējuma pogas atlasīšanas, kurā redzama saraukta seja.
Ja ir atlasīts nepozitīvs, sarauktā seja tiks izcelta.
VEXcode 123 atsauksmju logs ar teksta lauku, kas parādīts lietotāja atsauksmju aprakstīšanai.
Ir teksta logs, lai ievadītu atsauksmes, kuras vēlaties sniegt par VEX.
VEXcode 123 atsauksmju logs ar parādīto e-pasta adreses lauku. Iepriekš ir izvēles rūtiņa, lai izvēlētos iekļaut e-pasta adresi atbildes saņemšanai vai neiekļaut e-pasta adresi.
Ir izvēles rūtiņa, lai iekļautu savu e-pastu atbildei.
VEXcode 123 atsauksmju logs ar parādītu izvēles rūtiņu Kopīgot diagnostikas un lietošanas datus.
Ir izvēles rūtiņa, kas ļauj nodrošināt VEX ar vairāk tehniskās informācijas no jūsu projekta. Ja ziņojat par problēmu, ir svarīgi iekļaut diagnostikas datus, lai palīdzētu noteikt problēmu.
Saite uz Privātuma politiku, ko var atrast VEXcode 123 atsauksmju logā.
Ikvienam, kuru interesē Privātuma politika, logā atlasiet saiti.
Privātuma politikas lapas ekrānuzņēmums.
Šī saite novirzīs jūs uz jaunāko konfidencialitātes politiku.
Zilā poga Sūtīt, ko var atrast VEXcode 123 atsauksmju loga apakšā.
Kad esat sniedzis atsauksmes, atlasiet pogu "Sūtīt".
Atsauksmju apstiprinājuma logs ar uzrakstu “Veiksmīgi! Jūsu atsauksmes tika nosūtītas.' Zem ziņojuma ir zila poga Aizvērt.
Tādējādi jūs saņemsit ziņojumu, ka jūsu atsauksmes ir nosūtītas. Atlasiet pogu "Aizvērt", lai atgrieztos pie sava projekta.
