VEX GO veidošanas sistēma ir jautrs un vienkāršs veids, kā ļaut jauniem studentiem izpētīt dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas tēmas. Tas veicina radošumu, kritisko domāšanu, telpisko domāšanu un sociālās prasmes. Tā elastību un funkcionalitāti var izmantot arī augstākās klasēs.
Šis raksts iepazīstinās jūs ar dažām jautrām daļām jūsu VEX GO projektiem.
Šīs daļas ietver:
Troses
VEX GO sistēmai ir divu dažādu garumu virves: īsa virve un gara virve.
Šīm virvēm ir ērtas plastmasas cilpas un apaļas montāžas atveres, kas ļauj tās ērti piestiprināt pie citām VEX GO detaļām.
Troses var izmantot:
- kā elastīgs savienojums starp divām dažādām daļām.
- ar zaļajiem un/vai oranžajiem skriemeļiem, lai izveidotu skriemeļu sistēmu.
- ar rievoto siju, lai nodrošinātu virvju vadību.
Labs piemērs tam, kā virvi var izmantot kā elastīgu savienotāju starp daļām, ir redzams projektā Adaptation Claw. Šajā projektā īso virvi izmanto, lai savienotu vienu spīles pusi ar sviru, kas aizvērs spīļu.
Magnēti
VEX GO sistēmā ir iekļauti divi magnēti: ziemeļu magnēts un dienvidu magnēts.
Magnēti ir uzstādīti uz sijas ar četriem stiprinājuma caurumiem, kas ļauj tos viegli izmantot projektā.
Tā kā abiem magnētiem ir pretēji magnētiskie poli, tie tiks piesaistīti viens otram, un tas ļauj īstenot dažus ļoti radošus dizaina projektus.
Magnētus var izmantot arī ar sarkanajiem, zilajiem un zaļajiem diskiem, kas tiek piegādāti kopā ar VEX GO sistēmu. Šiem diskiem ir metāla kodols, kas ļaus tos uztvert magnētiem.
Projekts Robot Arm ir labs piemērs tam, kā var izmantot magnētu. Robota rokai tās rokas galā ir dienvidu magnēts, ko var izmantot disku paņemšanai.
Speciālās sijas
VEX GO ir divu veidu īpašās sijas: rozā rievotais stars un zils plāns stars.
Slotted Beam ir divi stiprinājuma caurumi un slots lietu uztveršanai. Sleva var būt gumijas lentes piestiprināšanas vieta vai sprauga, kurā ievietot virvi. Rievotās sijas var kalpot arī kā interesanti rotājumi projektiem.
Thin Beam ir seši stiprinājuma caurumi un gala kvadrātveida caurums, kas ļaus ievietot kvadrātveida tapu/vārpstu. Tas nodrošina jaudas pārnesi, kas piespiedīs staru kūli griezties.
Pulksteņa projekts ir labs piemērs tam, kā var izmantot Thin Beam. Plānā stara kvadrātveida caurums ir ievietots pulksteņa vārpstā, un pulksteņa zobrats pārnes jaudu no Knob, lai pagrieztu staru kā pulksteņa rādītāju.
Poga, bīdāmā sija un bloks
Daži citi jautri aksesuāri, kas piešķirs kustību jūsu VEX GO projektiem, ir rokturis, bīdāmais stars un bloks.
Pogas centrā ir kvadrātveida caurums, kas ļaus caurumā ievietot kvadrātveida tapu/vārpstu. Tas ļaus jums pagriezt vārpstu/kvadrātveida tapu ar roku. Piemērs tam, kā Knob var izmantot, ir atrodams Super Car projektā. Pogu var pagriezt, lai uztītu gumijas joslu, lai nodrošinātu Super Car kustībai nepieciešamo enerģiju.
Slide Beam un Block ir paredzēti darbam kopā. Bloks ir veidots tā, lai tas atbilstu Slide Beam, lai bloks varētu viegli slīdēt uz priekšu un atpakaļ. Tas ļauj jebkurai daļai, kas pievienota slīdnim un blokam, pārvietoties uz priekšu un atpakaļ.
Tā piemēru var redzēt, kā magnēts ir pievienots Robot Arm projektam. Slīdošais stars un bloks ļauj magnētam pārvietoties uz priekšu un atpakaļ, lai tas varētu uzņemt disku.
Gumijas josla
Oranžā gumijas josla tiek izmantota vairākos dažādos projektos, un tā ir lielisks enerģijas uzkrāšanas veids. Atbrīvojot nostieptas gumijas joslas enerģiju, enerģiju var pārnest uz jūsu projektu un likt tam kustēties. Drošības piezīme: gumijas joslu drīkst izmantot tikai VEX GO projektos un pieaugušo uzraudzībā.
Enerģijas atbrīvošanu no izstieptas gumijas joslas var redzēt ar Slingshot Car projektu.
Nosaukuma plāksne
Nosaukuma plāksnīte ar četrām ērtajām stiprinājuma atverēm ļaus projektā ievietot savu vārdu vai citu informāciju. Uz plāksnes var izmantot sauso dzēšanas marķieri vai etiķeti jūsu personalizētajam ziņojumam.
Jūsu personīgais ceļvedis – astronauts
VEX GO sistēma nodrošinās jums neierobežotu jautrību un mācīšanos. Katrā solī jūsu draudzīgais astronauts būs jums kompānijā, veidojot nākotni!
