VEX GO izmantošana jūsu mācību vidē
Kas ir VEX GO?
Skolēns piestiprina VEX GO detaļas pie konstrukcijas, kas atrodas uz VEX GO komplektiem.
Šādi resursi ir paredzēti, lai nodrošinātu jums struktūru un atbalstu, kas nepieciešams STEM integrēšanai jūsu mācību vidē. Mēs esam mēģinājuši nodrošināt jūs ar visu nepieciešamo — no iesācēja skolotāja, kas savās skolās ienes tehnoloģijas un inovācijas, līdz pieredzējušākam skolotājam, kas veido 21. gadsimta klasi.
Skatiet šo rakstu, lai uzzinātu, kāpēc VEX GO ir tik vērtīgs papildinājums jūsu klasei vai mācību videi.
Kam tas paredzēts?
Klases skolotājs
Pamatskolas skolotājs var veicināt STEM mācīšanos, izmantojot praktiskas soli pa solim nodarbības, interaktīvus mācību centrus un neatkarīgas aktivitātes, kas veicina izpēti, zinātkāri un radošumu, izmantojot VEX GO.
STEM/STEAM skolotājs
Ieviesiet datorzinātņu principus no CSTA un ISTE standartiem klasē visu gadu, izmantojot VEX GO STEM Labs. Skolotājiem ir piekļuve soli pa solim nodarbībām, kas veicina sadarbību, starpdisciplināru mācīšanos un reālās pasaules aktivitātes. VEX GO piedāvā arī papildu aktivitātes studentiem, lai bagātinātu STEM mācīšanos.
STEM koordinators/administrators
STEM koordinators vai administrators var izveidot kontinuumu K-12, kas uzlabos skolas STEM programmu un viņu profesionālo attīstību. STEM koordinatori var izmantot VEX GO kā rīku, lai paplašinātu un ieviestu STEM vērtības savā pašreizējā mācību programmā; VEX GO var kalpot arī kā resurss skolotājiem, lai pozitīvi ietekmētu savu klasi, palielinot skolēnu iesaistīšanos un praktiskas mācīšanās aktivitātes.
VEX GO ir arī daļa no VEX K-12 STEM kontinuuma. Tas ļauj skolām gan vertikāli, gan horizontāli saskaņot savus STEM mērķus. Studenti var pilnveidot savas STEM prasmes un kompetences gadu no gada — studentiem augot, pieaug arī VEX kontinuuma produkti. Turklāt, tā kā skolotāji visi strādā vienā kontinuumā, viņi var efektīvi sadarboties un plānot visu savu skolēnu panākumus.
Makerspace
Makerspace pedagogs var izmantot VEX GO dažādos veidos, pateicoties tā elastībai. STEM vienības var piedāvāt atbalstu, lai izstrādātu un nodrošinātu projektus veidotāju telpā tādos priekšmetos kā zinātne, matemātika, inženierija, vienkāršas mašīnas un citi. VEX GO piedāvā beztermiņa dizaina iespējas, izmantojot aktivitātes un būvējumus, lai iesaistītu jebkuru studentu veidotāju telpā. VEX GO sniedz atbalstu pedagogam, izmantojot tiešsaistes profesionālo attīstību, skolotāju piezīmes un skolotāju resursus, kas ir paredzēti, lai nodrošinātu elastību izmantošanai stundā vai kā papildu materiāls jebkurai darbībai.
bibliotekārs
VEX GO sniedz bibliotekāriem atbalstu, lai viņi varētu viegli uzsākt tehnoloģiju mācīšanu. Ar pārnēsājamu krātuvi, ātru un vienkāršu veidošanu un problēmu novēršanas rīkiem, piemēram, tapas izvilcēju, VEX GO sniedz bibliotekāriem būtisku STEM rīku, ko viegli ieviest jebkurā bibliotēkā. VEX GO sniedz atbalstu bibliotekāriem, izmantojot profesionālo attīstību, skolotāju piezīmes un soli pa solim stundu plānus, lai īstenotu daudzas dažādas STEM vienības, bagātināšanas aktivitātes, beztermiņa aktivitātes un dizaina izaicinājumi. Sniedzot soli pa solim norādījumus, VEX GO ir resurss ikvienam bibliotekāram, kurš vēlas stiprināt mācību programmu savā 21. gadsimta bibliotēkā.
Pēcskolas klubs
VEX GO iekļaujas jebkurā pēcskolas klubā vai programmā, sniedzot studentiem iespēju izpētīt un sadarboties STEM laboratorijās un neatkarīgās aktivitātēs. Veicot šīs saistošās aktivitātes, studenti aktīvi iesaistās tādu izaicinājumu testēšanā un izstrādē, kas saistīti ar starpdisciplināriem priekšmetiem, piemēram, dabaszinātnēm, matemātiku un lasīšanu, papildus jēdzieniem inženierzinātnēs un dizaina teorijā.
Vasaras nometne
VEX GO piedāvā vasaras nometni ar plašu aktivitāšu klāstu un kolekciju. Izmantojot STEM laboratorijas, centra aktivitātes, neatkarīgas aktivitātes un beztermiņa izaicinājumus, VEX GO piedāvā elastību vasaras nometnei, meklējot plašu satura klāstu, lai tas ietilptu ilgākā kursā. VEX GO var izmantot vasaras nometnē, lai mācītu bērniem kodēšanu, inženierzinātnes, vienkāršas mašīnas un daudz dažādu priekšmetu.
Mājskola
VEX GO sniedz izcilu atbalstu mājskolas ģimenēm. VEX GO elastība ļauj jebkuram vecākam uzreiz sākt mācīt tādas koncepcijas kā kodēšana, inženierija vai vienkāršas mašīnas. VEX GO sniedz studentiem iespēju programmēt, izpētīt un iesaistīties STEM aktivitātēs ar skolotāja palīdzību vai patstāvīgi, izmantojot STEM laboratorijas un bagātināšanas aktivitātes.
Vai ir viegli sākt?
Jā, un lūk, kāpēc. Trīs vienkāršas darbības, lai sāktu ar VEX GO. Vispirms izpakojiet VEX GO. Otrkārt, apskatiet STEM laboratorijas. Treškārt, savāc materiālus. Tas ir tikpat vienkārši kā 1, 2, 3. Jums ir jāpavada ne vairāk kā 5 minūtes, lai izpakotu iepakojumu, aplūkotu skolotāju resursus STEM laboratorijās un pēc tam sāktu stundu.
Kuras STEM laboratorijas ir paredzētas man?
Skolotāji un skolas vēlas mācību plānu, kas atbilst viņu mērķiem. mūsu ieteikumus par mācību tempu, uz skolas kalendāru, klases grafiku un skolēnu mācību vajadzībām.
Kad es varu izmantot STEM Labs?
Nodarbībai saskaņota prakse
Katru STEM laboratoriju var mācīt garā vai īsā formātā, kas tieši atbilst Common Core ELA un Math un NGSS standartiem. STEM Lab ieviešana aizņem dažas minūtes, lai iesaistītu un virzītu jebkuru zinātnes, matemātikas, ELA vai sociālo zinību stundu!
Tēmas apskats
Izmantojot STEM tēmas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, dabaszinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs un ELA, katra STEM laboratorija vai mini-aktivitāte var papildināt bagātīgo skolas mācību programmu ar novērtējumu un saistošu pārskatu visu vecumu skolēniem. Ar daudzām aktivitātēm un praksi skolēni var personalizēt savu mācīšanos, izmantojot izvēles tablo aktivitātes un aizraujošu pieredzi, ko veidot, mācīties un spēlēt.
Bagātināšana/diferencēšana
Iepazīstiniet studentus ar saistošām aktivitātēm, kuras var izmantot nelielā grupā vai patstāvīgi, lai stiprinātu problēmu risināšanas prasmes. Papildus problēmu risināšanai sniedziet studentiem skaitļošanas domāšanas prasmes, izmantojot autentisku mācīšanos, kas iekļaujas tādos priekšmetos kā ELA, matemātika, dabaszinātnes un inženierzinātnes.
Personalizēta mācīšanās
Uzlabojiet skolēnu prasmes, izmantojot VEX GO izvēles tabulu katrā STEM vienībā, kas ļauj skolēniem izvēlēties savu mācību ceļu ārpus skolotāja vadītās stundas.
Kā ieviest STEM laboratorijas?
Ieviešanas rokasgrāmata sniedz soli pa solim norādījumus par to, kā sākt mācīt STEM savā klasē. Šī rokasgrāmata parādīs, cik ātri un viegli varat sākt mācīt STEM laboratoriju.
Kāda ir STEM laboratoriju struktūra un ilgums?
Vienības pārskats (iesaistīšanās, atskaņošana, kopīgošana)
STEM laboratorijas veicina autentisku sadarbību, problēmu risināšanu un diskusijas. Katra nodaļa iepazīstina studentus ar praktisku būvniecības pieredzi. STEM laboratorijās ir trīs galvenās sadaļas: iesaistīšanās, atskaņošana un kopīgošana.
Iesaistīties
Sadaļā Engage ir paskaidrots, kā iepazīstināt ar laboratoriju un palīdzēt studentiem veidot personisku saikni ar laboratorijas saturu. Sadaļā Iesaistīšanās ir divas apakšsadaļas: Darbi un Uzdod. Likuma apakšsadaļā ir sniegtas idejas par to, kā nodarbību īstenot, izmantojot darbības, kuras var veikt, savukārt apakšsadaļā Jautā ir sniegti mutiski norādījumi, kas iesaka, ko teikt par katru likuma apakšsadaļā aprakstīto darbību. Sadaļa Engage darbojas kā skolotāja rokasgrāmata, un tā ir paredzēta skolēniem, nevis studentiem.
Spēlēt
Sadaļā Spēlēt ir paskaidrots, kādas darbības skolēni veiks, lai pabeigtu darbību. Šī sadaļa ir sadalīta divās daļās: Play Part 1 un Play Part 2, starp kurām ir spēles vidus pārtraukums. Studenti veiks praktiskas aktivitātes, un sadaļā Spēlēt ir sniegti konkrēti norādījumi, lai jums nekad nebūtu jāuztraucas par to, kā uzdot studentiem kaut ko darīt. Spēles vidus pauzē ir iekļauti jautājumi, kuru uzdevums ir novērtēt skolēnu izpratni un atbildēt uz visiem studentu jautājumiem. Tāpat kā sadaļa Engage, arī sadaļa Spēlēt ir skolotāju atsauce, kas paredzēta skolotājiem, nevis skolēniem.
Dalīties
Sadaļā Kopīgot ir paskaidrots, kā padarīt mācīšanos redzamu, izveidojot diskusiju, kurā skolēni var runāt par mācīšanos STEM laboratorijas laikā. Šajā sadaļā ir sniegti norādījumi par vairākām jautājumu kategorijām, kas izstrādātas, lai atvieglotu diskusijas ar skolēniem, tostarp jautājumi par to, ko skolēni novēroja aktivitātē, jautājumi, kas prasa studentiem paredzēt, kā stundu koncepcijas varētu piemērot reālās pasaules scenārijiem, un jautājumi, kas liek skolēniem pārdomāt. par sadarbību aktivitāšu laikā.
Kādi studentu materiāli man ir nepieciešami?
Skolotāju resursi — materiālu saraksts
Visu jūsu klasei nepieciešamo materiālu saraksts , kas būs nepieciešami VEX GO STEM laboratoriju, mini nodarbību un aktivitāšu īstenošanai.
VEX GO - Ieteikumi
Vienam VEX GO komplektam ir ieteicami divi studenti gan sadarbībai, gan studentu mācībām. Kopā ar VEX GO komplektu komandā var strādāt ne vairāk kā 4 skolēni.
Kādi resursi man ir, lai palīdzētu man mācīt?
Skolotāja piezīmes
Vārdu krājums
  • Vārdnīca ļauj skolotājiem uzsvērt un izmantot reālās pasaules kontekstā, izmantojot dažādas aktivitātes, klases ieteikumus un stratēģijas, lai izmantotu vārdu krājumu visaugstākajā līmenī.
Darbojas/jautā
  • Darbības/jautājumi palīdz skolotājam soli pa solim Iesaisties un Spēlēt, lai atvieglotu ieviešanu.
  • Darbi/jautājumi ļauj skolotājiem justies atbalstītiem jautāšanas stratēģijās un to, kā demonstrēt STEM tēmas, piemēram, kustību un spēku.
Problēmu novēršana
  • Problēmu novēršana sniedz padomus un trikus no pamatskolas skolotājiem, kuri sniedz savu tiešu pieredzi STEM laboratoriju ieviešanā.
Grafika/animācijas
Katra STEM laboratorija parāda grafiku un animācijas, kas ļauj skolēniem un skolotājiem atrasties vienā lapā un viegli saprast vēlamo stundas vai izaicinājuma rezultātu. Ļaujot gan skolotājiem, gan skolēniem vizuāli atrasties vienā lapā, VEX GO animācijas un grafikas nodrošina ērtu katras STEM laboratorijas un aktivitātes ieviešanu.
Kā es varu novērtēt studentus?
Prezentējiet un nosakiet studentu izaugsmi, izmantojot digitālās dokumentācijas piemērus, skolēnu vadītas redzamas domāšanas stratēģijas un metakognicijas-refleksijas jautājumus, kas piedāvā jautājumus novērošanā, prognozēšanā un sadarbībā.
Vai tas atbilst standartiem?
VEX GO STEM laboratorijas vienības un nodarbības ir ar NGSS, CSTA, ISTE un Common Core Math/ standartiem.
Kā sazināties ar vecākiem?
A Letter Home savieno un stiprina attiecības starp vecākiem un bērnu ar jautājumiem un vārdu krājumu, lai lūgtu sarunas par datorzinātnēm un STEM saistībā ar visām VEX GO aktivitātēm.
Ar kuru STEM laboratorijas vienību man vajadzētu sākt darbu?
Pacing Guide
Skolotāji un skolas vēlas mācību plānu, kas atbilst viņu mācību mērķiem. mūsu ieteikumus par nodarbību tempu, pamatojoties uz skolas kalendāru, klases grafiku un skolēnu mācību vajadzībām. Packing ceļvedis ļauj jums redzēt, kā varat organizēt STEM laboratorijas vienības, pamatojoties uz jūsu fokusu. Piemēram, ja vēlaties koncentrēties uz matemātiku, stimulēšanas rokasgrāmata parāda, kuras STEM laboratorijas vienības var izmantot.
Darba sākšana ir vienkārša.
STEM laboratorijas ir paredzētas kā papildu izglītības resursi. Tāpēc katra STEM laboratorijas vienība var būt atsevišķa — tās nav jāveic noteiktā secībā. Turklāt nav jāaizpilda katra STEM laboratorija vienībā. Tādējādi STEM Labs var viegli integrēt jebkurā izglītības vidē.
Ievads celtniecībā
Ja vēlaties, lai studenti sāktu būvēt, izmantojot VEX GO, šī ir lieliska vienība iesākumam. Šajā nodaļā skolēni izpētīs VEX GO komplektu, lai uzzinātu galveno detaļu nosaukumus un funkcijas, būvējot konstrukcijas, lai dotos ceļojumā uz Marsu!
Gatavojieties...Saņemiet VEX...GO! PDF &  grāmata skolotāja rokasgrāmata
Izmantojiet šo interaktīvo  grāmatu un  pievienoto skolotāja rokasgrāmatu, lai jautrā un interaktīvā veidā iepazīstinātu skolēnus ar VEX GO. Stāstā ir ietverta vienkārša veidošanas darbība, lai skolēni varētu izmantot komplektus savās grupās, kamēr jūs lasāt. Skolotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus var izmantot, lai piedāvātu papildu informāciju, jautājumus vai diskusijas, lai skolēni būtu iesaistīti no sākuma līdz beigām.
