Print Console ļauj lietotājam parādīt ziņojumus, ziņot par sensoru vērtībām vai prezentēt datus no VEXcode VR projektiem. Print Console arī ļauj lietotājiem saglabāt izdrukas kā teksta failu.
Print Console var izmantot arī, lai parādītu procesa informāciju, nodrošinot vizuālus norādījumus, kas ļauj lietotājam redzēt, kas notiek VEXcode VR projektā konkrētā mirklī, tādējādi veidojot vizuālu saikni starp projektu un projekta darbībām. VR robots.
Kā atvērt drukas konsoli
Print Console atrodas VR monitora displejā. Lai atvērtu drukas konsoli, blakus palīdzībai atlasiet ikonu Monitor Display.
Pēc atlasīšanas tiks atvērts monitora displejs. Drukas konsole atrodas apakšā.
Kā izmantot drukas konsoli projektā
Meklēšanas bloki, kas aktivizē drukas konsoli
Specialized Look bloki tiek izmantoti VEXcode VR projektā, lai aktivizētu Print Console. Šie bloki drukā vārdus, skaitļus, uzrādītās vērtības no mainīgajiem, operatora aprēķinu vai vērtības, kas tiek ziņots no sensora vai ierīces.
Palīdzības funkcija VEXcode VR sniedz papildu informāciju par šiem un citiem programmēšanas blokiem. Informāciju par to, kā piekļūt palīdzības funkcijai, skatiet šajā rakstā.
Izmantojiet skatīšanās blokus ar drukas konsoli projektā
Izmantojiet blokus Look projektā, lai izdrukātu ziņojumu vai parādītu datus drukas konsolē. Lai izmantotu Drukas blokus, atlasiet vajadzīgo Look bloku un pievienojiet to projektam.
Palaidiet projektu, VEXcode VR rīkjoslā atlasot “Sākt”.
Kad ir atlasīts “Sākt”, projekts tiks palaists, un drukas konsolē parādīsies teksts “Drukāt” vai ieprogrammētās vērtības, kā to nosaka VEXcode VR projekts.
Notīrīt rindas drukas konsolē
Ir divi veidi, kā dzēst visu informāciju no Print Console. Pirmais veids, kā pilnībā notīrīt visu tekstu, ir atlasīt pogu "Notīrīt" drukas konsoles apakšējā labajā stūrī.
Vēl viens veids, kā notīrīt drukas konsoli, ir izmantot bloku Notīrīt visas rindas. Pievienojiet projektam bloku Notīrīt visas rindas , lai noņemtu visas rindiņas no Print Console. Šajā projektā “Hello” tiks drukāts uz Print Console. Pēc 5 sekundēm visas rindas tiks notīrītas. Pēc tam drukas konsolē tiks izdrukāts uzraksts "Ardievu".
Saglabājiet no Print Console
Informāciju no Print Console ir viegli saglabāt ierīcē. Print Console apakšējā labajā stūrī atlasiet Saglabāt, lai visu tekstu saglabātu kā .txt failu.
Kad esat atlasījis pogu Saglabāt, fails tiks automātiski saglabāts jūsu ierīces mapē Lejupielādes kā .txt fails.
Piezīme: Fails nesaglabā drukātās krāsas.
Projektu piemēri, izmantojot Print Console
Pārskati par mainīgajām vērtībām un datiem projektā
Drukas konsoli var izmantot, lai ziņotu par mainīgajām vērtībām atsevišķos projekta brīžos. Izmantojiet drukas konsoli, lai izdrukātu “myVariable” vērtību vai parādītu, cik reižu projekts iet cauri ciklam.
Piemēru par mainīgo vērtību ziņošanu projektā skatietraksta Lietišķās matemātikas — Pedagogu resursi — VEXcode VR sadaļu Monitora loga izmantošana.
Ziņojums par projektā ietvertajām vērtībām un datiem
Print Console tvertie dati ļauj lietotājam redzēt vērtīgu informāciju par projekta procesiem, tostarp VR robota atrašanās vietu un sensoru informāciju. Kad tiek aktivizēts bloks Print , to var ieprogrammēt tā, lai tiktu parādīta konkrētajā brīdī uzņemtā informācija.
Nākamajā projektā Print Console parāda informāciju, ko ziņo VR Robot sensori, kā noteikts projekta blokos Look un Sensing. Šī informācija ietver izmaiņas, ko attāluma sensors fiksē diskrētos brīžos, kamēr projekts darbojas: laiks sekundēs, Y pozīcija un attālums, ko VR robots nobrauc milimetros.
