Manu bloku izmantošana VEXcode VR
Mani bloki ir viena no VEXcode VR bloku kategorijām. Dažas citas kategorijas ir magnēts, izskats, sensors un mainīgie. Mani bloki tiek izmantoti, lai izveidotu bloku secību, ko projekta laikā var izmantot vairākas reizes.
Kā izveidot bloku
Bloku paletē atlasīta kategorija Mani bloki
Kategorijā Mani bloki atlasiet “Izveidot bloku”.
Manu bloku kaudzīte, kurā redzams pielāgota bloka izsaukums VEXcode VR projektā
Pārdēvējiet bloku, ievadot laukā "Bloka nosaukums", pēc tam atlasiet "OK".
Kā pielāgot bloku
Pievienot ievadi (skaitli)
VEXcode VR darba vide ar My Block definīciju un pielāgoto bloku, kas pievienots projekta kaudzei
Ekrānā “Izveidot bloku (priekšskatījums)” atlasiet opciju “Pievienot ievadi (numuru)”. Pārdēvējiet ievadi, ievadot laukā "Numurs", pēc tam atlasiet "OK".
Pievienot ievadi (Būla vērtība)
Izvēlne “Mani bloki” ar pielāgotu bloku “Iebraukt laukumā”, kas pieejams lietošanai VEXcode VR
Ekrānā "Izveidot bloku (priekšskatījums)" atlasiet opciju "Pievienot ievadi (būla)". Pārdēvējiet ievadi, ievadot "Būla" laukā, pēc tam atlasiet "OK".
Pievienot iezīmi
Poga “Mani bloki”, ko izmanto, lai izveidotu pielāgotus blokus VEXcode VR
Ekrānā "Izveidot bloku (priekšskatījums)" atlasiet opciju "Pievienot etiķeti". Pārdēvējiet etiķeti, ievadot laukā “Etiķetes teksts”, pēc tam atlasiet “OK”.
Apvienojiet ievades datus un etiķetes
Mans bloks ar ātruma un attāluma ievadēm VEXcode VR bloku paletē
Apvienojiet ievades un etiķetes kopā, lai izveidotu bloku secību.
Kā dzēst ievades/etiķetes
Dzēst atlasīto ievadi no iestatījumu izvēlnes “Mans bloķējums”
Lai dzēstu ievadi vai iezīmi, atlasiet ikonu “Notīrīt” tās ievades vai iezīmes augšpusē, kuru vēlaties noņemt.
Kā lietot definēšanas bloku
VEXcode VR darba telpa ar My Blocks, kas organizē pielāgotu secību atkārtoti izmantojamos blokos
Parametru tagad var izmantot no bloka “Definēt”, kad tas ir izveidots.
Bloki, kuros redzama My Block definīcija ar VR robota pildspalvas nolaišanas, braukšanas un pagriešanas komandām
Pievienojiet papildu blokus blokam “Definēt”.
Skaitļu bloka pievienošana kā ievade My Block parametram VEXcode VR
Izmantojiet parametrus no bloka “Definēt”.
Palete “Mani bloki” ar pielāgotu bloku “Zīmēt kvadrātu”, kas pieejams lietošanai
Izmantojiet “Mans bloks”, kas pievienots blokam “Kad sākts”.
Kā lietot manus blokus
Kvadrātu zīmēšanas piemērs
Šajā piemērā robots izmantos Mani bloki, lai:
  • Brauciet uz priekšu 200 mm
  • Ar melnu pildspalvu uzzīmējiet 300 mm kvadrātu
  • Pagriezieties pa labi par 25 grādiem
  • Ar sarkano pildspalvu uzzīmējiet 500 mm kvadrātu
Cepures bloks “Define” izjauc procedūru. Nākamajā piemērā šis cepures bloks “Definēt” sadala blokus, ko izmanto, lai noteiktu skaitu reižu uzzīmētu kvadrātu. Velciet argumentus no definēšanas bloka, lai tos izmantotu blokos, kā parādīts šajā videoklipā.
Kad bloks “Define” ir iestatīts, jaunizveidoto bloku var vilkt un pievienot blokam “When Started”, lai iestatītu parametrus, kā parādīts šajā videoklipā.
VEXcode VR projekts, kurā tiek izmantots My Block, lai atkārtotu komandas divu kvadrātu zīmēšanai ar pildspalvas rīku
Kad parametri ir mainīti, projekts ir gatavs Uzsākts.
