Bloku atspējošana un iespējošana VEXcode V5
VEXcode V5 ļauj lietotājiem atspējot un iespējot blokus savos projektos. Šī ir noderīga funkcija, lai pārbaudītu vai atkļūdotu projektu, neizjaucot projektu. Lietotājs var atspējot vai iespējot bloku(-us), lai pārbaudītu robota uzvedības atšķirības, kad šis bloks ir vai nav projektā.
Kā atspējot un iespējot blokus
VEXcode V5 bloku projekts ar atvērtu iespējota bloka konteksta izvēlni un iezīmētu opciju Atspējot bloķēšanu. Labajā pusē ir redzams rezultāts, un atlasītais bloks tagad ir pelēkots, norādot, ka tas ir atspējots.
Lai atspējotu bloku, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz bloka vai turiet to nospiestu, lai aktivizētu kontekstizvēlni, un pēc tam atlasiet Atspējot bloķēšanu.
VEXcode V5 bloku projekts ar atvērtu atspējota bloka konteksta izvēlni un iezīmētu opciju Iespējot bloķēšanu. Labajā pusē ir tas pats projekts, bet atlasītais bloks tagad ir iekrāsots, lai norādītu, ka tas ir iespējots.
Lai iespējotu atspējotu bloku, aktivizējiet šī bloka kontekstizvēlni un atlasiet Iespējot bloku.
Kas notiek ar atsevišķiem blokiem, kad tie ir atspējoti
VEXcode V5 bloku projekts, kas satur atspējotu bloku. Bloks ir pelēks, un tam virsū ir diagonālu līniju režģis.
Kamēr bloks(-i) ir atspējots(-i), tas tiek parādīts pelēkā krāsā ar diagonālo līniju režģi virs tā.
Atspējotais bloks tiek uzskatīts par komentāru. Tas neietekmē projekta norisi.
Piemēra projektā pa kreisi robots negaidīs pēc braukšanas atpakaļgaitā, bet uzreiz pagriezīsies pa labi.
Kas notiek, ja bloks ar ligzdotiem blokiem ir atspējots
Atspējojot bloku ar tajā ligzdotiem blokiem, visi bloki tiek atspējoti. Blokus, piemēram, cilpu vai ja-then-else nosacījumu, kuros ir ligzdoti bloki, var atspējot tāpat kā vienu bloku.
VEXcode V5 bloku projekts ar atvērtu iespējota konteinera bloka konteksta izvēlni un iezīmētu opciju Atspējot bloku.
Aktivizējiet šīs cilpas vai nosacījuma vadības bloka kontekstizvēlni un pēc tam atlasiet Atspējot bloku.
VEXcode V5 bloku projekts ar konteinera bloku un visiem tā ligzdotajiem blokiem ir atspējots. Bloki ir pelēkoti, un tiem virsū ir diagonālu līniju režģis.
Tālāk redzamajā attēlā parādīts, kas notika, kad atkārtošanas cilpa tika atspējota. Cilpa un divi bloki tajā bija atspējoti.
VEXcode V5 bloku projekts ar atvērtu atspējota konteinera bloka kontekstizvēlni un iezīmētu opciju Iespējot bloķēšanu.
Varat iespējot galveno bloku un visus tajā esošos ligzdotos blokus, aktivizējot galvenā bloka kontekstizvēlni un atlasot Iespējot bloku.
>VEXcode V5 bloku projekts ar konteinera bloku un visiem tā ligzdotajiem blokiem ir iespējots.
Kad galvenais bloks ir iespējots, tiks iespējoti arī visi ligzdotie bloki.
Viena ligzdotā bloka atspējošana un iespējošana
Varat atspējot atsevišķus blokus cilpas ietvaros vai ja-tad-else, veicot tās pašas darbības, lai atspējotu jebkuru citu bloku: aktivizējiet šī bloka kontekstizvēlni un izvēlieties Atspējot bloku.
VEXcode V5 bloku projekts ar jau atspējotu ligzdotu bloku.
Šeit ir piemērs tikai viena bloka atspējošanai cilpas ietvaros.
VEXcode V5 bloku projekts ar atvērtu konteinera bloka konteksta izvēlni un iezīmētu, bet pelēkotu opciju “Iespējot bloku”. Viens no tā ligzdotajiem blokiem ir atspējots, bet opcija “Iespējot bloku” nav pieejama, jo pats konteinera bloks joprojām ir iespējots.
Galvenā bloka kontekstizvēlne nenodrošinās iespēju iespējot ligzdoto bloku, jo galvenais bloks nav atspējots.
VEXcode V5 bloku projekts ar atvērtu atspējota bloka konteksta izvēlni. Bloks ir ligzdots konteinera blokā, un ir iezīmēta opcija “Iespējot bloku”. Labajā pusē ir parādīts rezultāts, kurā atlasītais bloks tagad ir iespējots.
Ja vēlāk vēlaties iespējot šo ligzdoto bloku, jums būs jāaktivizē tā konteksta izvēlne.
“Cepures” bloka atspējošana
Varat atspējot visu bloku kaudzi, atspējojot "cepures" bloku, kurā tie visi ir.
VEXcode V5 bloku projekts ar atvērtu iespējota hat bloka konteksta izvēlni. Opcija Atspējot bloķēšanu ir iezīmēta.
Aktivizējiet “cepures” bloka kontekstizvēlni un pēc tam atlasiet Atspējot bloku.
VEXcode V5 bloku projekts ar atspējotu hat bloku, bet pārējie bloki kaudzē joprojām ir iespējoti. Cepures bloks ir pelēks un tam virsū ir diagonālu līniju režģis.
Zemāk esošajā attēlā ir parādīts, kas notika, kad tika atspējots "cepures" bloks Kad sākās. Visi bloki, kas atrodas zem bloka Kad sākts, nedarbosies.
