2 motoru piedziņas konfigurēšana VEXcode V5
Uzsākot jaunu projektu VEXcode V5, komandas, lai kontrolētu jūsu robota piedziņu, rīklodziņā neparādīsies, kamēr nav konfigurēta piedziņa.
Katram projektam var konfigurēt tikai vienu piedziņas sistēmu.
Ja konfigurējat piedziņu bez žiroskopa sensora, šo rakstu.
Piedziņas pievienošana
VEXcode V5 rīkjosla ar iezīmētu ierīču ikonu starp koda skatītāja un drukas konsoles ikonām.
Lai konfigurētu piedziņu, atlasiet pogu Ierīces, lai atvērtu logu Ierīces.
VEXcode V5 ierīču izvēlne ar redzamu pogu Pievienot ierīci.
Izvēlieties Pievienot ierīci.
VEXcode V5 ierīču izvēlne pēc tam, kad ir atlasīta poga Pievienot ierīci. Ir iezīmēta opcija “Driepu piedziņa 2 motori”.
Izvēlieties Piedziņas 2-Motor.
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas viedās pieslēgvietas opcijas kreisajam motoram. Šajā piemērā ir iezīmēts viedais ports ar numuru 1.
Atlasiet, kuram pieslēgvietai V5 Brain ir pievienots kreisais motors.
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas viedās pieslēgvietas opcijas labajam motoram. Šajā piemērā ir iezīmēts viedais ports ar numuru 10.
Atlasiet, kuram V5 Brain portam ir pievienots labais motors.
Ņemiet vērā, ka porti, kas jau ir konfigurēti citām ierīcēm, nebūs pieejami.
Izvēlieties ierīces opciju
Inerciālais sensors
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas papildu ierīču opcijas piedziņas mehānismam, kas nolasa inerciālo sensoru, GPS sensoru, 3 vadu žiroskopu un bez žiroskopa. Inerciālā sensora opcija ir iezīmēta.
Lai izmantotu inerciālo sensoru, atlasiet Inerciālais sensors.
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas inerciālā sensora viedporta opcijas. Šajā piemērā ir iezīmēts viedais ports ar numuru 20.
Atlasiet portu, kuram ir pievienots inerciālais sensors V5 Brain.
VEXcode V5 ierīču izvēlne ar redzamu piedziņas iestatījumu ekrānu. Zemāk ir iezīmēta poga Gatavs.
Pārliecinieties, vai riteņa izmērs, pārnesuma attiecība un pārnesumu kasetne atbilst jūsu robotam.
Izvēlieties Gatavs lai saglabātu konfigurāciju.
GPS sensors
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas papildu ierīču opcijas piedziņas mehānismam, kas nolasa inerciālo sensoru, GPS sensoru, 3 vadu žiroskopu un bez žiroskopa. GPS sensora opcija ir iezīmēta.
Lai izmantotu GPS sensoru, atlasiet GPS sensors.
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas GPS sensora viedās pieslēgvietas opcijas. Šajā piemērā ir iezīmēts viedais ports ar numuru 20.
Atlasiet portu, ar kuru GPS sensors ir pievienots V5 Brain.
VEXcode V5 ierīču logs ar piedziņas iestatījumu izvēlni pēc GPS sensora atlasīšanas. Ir iezīmētas opcijas X nobīde, Y nobīde un Leņķa nobīde. Labajā pusē ir GPS sensora diagramma uz piemēra robota, lai palīdzētu vizualizēt šīs vērtības.
Varat iestatīt X, Y un leņķa nobīdes, lai tās atbilstu jūsu robota GPS sensora pozīcijai.
Lai uzzinātu vairāk par nobīdēm un GPS sensora konfigurēšanu, šo rakstu.
3 vadu žiroskops
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas papildu ierīču opcijas piedziņas mehānismam, kas nolasa inerciālo sensoru, GPS sensoru, 3 vadu žiroskopu un bez žiroskopa. Ir iezīmēta 3 vadu žiroskopa opcija.
Lai izmantotu 3 vadu žiroskopu, atlasiet  3 vadu žiroskopu.
VEXcode V5 ierīču izvēlne, kurā redzamas 3 vadu porta opcijas 3 vadu žiroskopiskajam sensoram. Šajā piemērā ir iezīmēts 3 vadu ports, kas apzīmēts ar A.
Atlasiet 3 vadu portu, ar kuru Gyro ir pievienots V5 Brain.
Ņemiet vērā, ka 3 vadu žiroskops izmanto 3 vadu portu, nevis viedo portu.
Piedziņas portu numuru maiņa
VEXcode V5 ierīču logs ar redzamu piedziņas iestatījumu izvēlni. Augšpusē ir iezīmētas kreisā motora, labā motora un žiroskopiskā viedporta ikonas.
Varat mainīt piedziņas kreisā motora, labā motora vai žiroskopa porta numuru, augšējā labajā stūrī atlasot ierīces spraudņa ikonu.
Portu atlases ekrānā atlasiet citu portu, un porta numurs kļūs zaļš. Pēc tam atlasiet Gatavs lai saglabātu atjaunināto konfigurāciju.
Piedziņas riteņu izmēra maiņa
VEXcode V5 ierīču logs ar redzamu piedziņas iestatījumu izvēlni. Tiek iezīmēta un atvērta nolaižamā izvēlne “Riteņa izmērs”, kurā ir pieejamas šādas opcijas: 2,75 collas, 3,25 collas, 4 collas, 5 collas un 6 collas.
Varat mainīt piedziņas riteņu izmēru, atlasot nolaižamo izvēlni zem Wheel Size. Izvēlieties vajadzīgo riteņa izmēru, pēc tam atlasiet Gatavs lai saglabātu atjaunināto konfigurāciju.
Piezīme:Noklusējuma vērtības ir V5 Clawbot un Speedbot. Ja izmantojat Clawbot vai Speedbot, vērtības nav jāmaina.
Piedziņas pārnesuma attiecības maiņa
VEXcode V5 ierīču logs ar redzamu piedziņas iestatījumu izvēlni. Pārnesumu attiecības opcijas ir iezīmētas. Ir ievades lauks un izvades lauks, kā arī simbols, kas norāda, ka skaitļi attēlo attiecību.
Jūs varat mainīt piedziņas pārnesuma attiecību, ievadot vērtības lodziņos Input un Output. Pēc tam atlasiet Gatavs lai saglabātu atjaunināto konfigurāciju.
Piezīme:Noklusējuma vērtības ir VEX V5 Clawbot un Speedbot. Ja izmantojat Clawbot vai Speedbot, vērtības nav jāmaina.
Zobrata kasetnes maiņa
VEXcode V5 ierīču logs ar redzamu piedziņas iestatījumu izvēlni. Pārnesumu kasetnes opcijas ir iezīmētas, ar opcijām 36:1 100 apgr./min, 18:1 200 apgr./min un 6:1 600 apgr./min.
Iestatījumi ļauj mainīt arī pārnesumu kārtridžu.
Izvēlieties kasetni, kas atbilst jūsu robotam. Pēc tam atlasiet Gatavs lai saglabātu atjaunināto konfigurāciju.
Piedziņas mehānisms atpakaļgaitā
VEXcode V5 ierīču logs ar redzamu piedziņas iestatījumu izvēlni. Virziena bultiņas ir iezīmētas, lai norādītu, ka piedziņas virziena maiņa ir iespējama.
Iestatījumi ļauj arī mainīt piedziņas virzienu.
Atlasiet bultiņas ap robota ikonu, lai mainītu piedziņas virzienu. Pēc tam atlasiet Gatavs lai saglabātu atjaunināto konfigurāciju.
Piedziņas dzēšana
VEXcode V5 ierīču logs ar redzamu piedziņas iestatījumu izvēlni. Zemāk ir iezīmēta poga Dzēst.
Piedziņu var izdzēst, atlasot Dzēst.
