Redzes sensora regulēšana VEXcode Pro V5
Redzes sensoru var izmantot, lai redzētu objektus un ļautu jūsu robotam mijiedarboties ar apkārtējo pasauli. Reizēm robotam var rasties grūtības noteikt zināmus objektus. Zināmi objekti ir objekti, kas iepriekš ir konfigurēti, lai tos atpazītu redzes sensors. Bieži vien objekts tiek konfigurēts tā, lai redzes sensors to atpazītu vienā vidē, piemēram, klasē. Kad redzes sensors tiek pārvietots citā vidē, piemēram, sacensību iestatījumos, redzes sensors objektu var neatpazīt. Bieži vien tas ir saistīts ar apgaismojuma izmaiņām pēc tam, kad redzes sensors jau ir konfigurēts. Lai atrisinātu šo problēmu, iespējams, būs jānoregulē redzes sensors.
Šajā rakstā mēs izmantosim objektu noteikšanas (vīzijas) piemēru projektu.
VEXcode Pro V5 saskarne ar rīkjoslā iezīmētu robota konfigurācijas pogu.
Programmā VEXcode Pro V5 atlasiet pogu Robot Configuration, lai atvērtu robota konfigurācijas logu. Lai varētu izmantot robota konfigurācijas logu, projektam ir jābūt atvērtam.
Redzes sensora iestatījumu panelis programmā VEXcode Pro V5, kur sensors ir apzīmēts kā Vision5. Ir iezīmēta zila poga ar nosaukumu Konfigurēt.
Ierīču sarakstā izvēlieties Vision Sensor un atlasiet “Konfigurēt”, lai palaistu Vision Utility.
Šajā projektā redzes sensors ir konfigurēts, lai noteiktu zilu, sarkanu vai zaļu objektu. Novietojiet zināmu objektu redzes sensora priekšā.
Redzes sensora utilīta rāda sarkanu objektu ar nepilnīgu noteikšanas pārklājumu apgaismojuma apstākļu dēļ.
Šeit redzes sensoram vajadzētu noteikt, ka tas ir sarkans objekts. Tomēr, tā kā apgaismojuma apstākļi ir mainījušies, redzes sensoram ir problēmas ar sarkanā objekta noteikšanu.
Paraksta slīdņa pielāgošana
Redzes sensora iestatījumu panelis ar iezīmētā sarkanā objekta paraksta slīdni.
Atlasiet sarkanā objekta paraksta slīdni.
Redzes utilītprogramma, kas rāda sarkanu objektu noteikšanu līdzās paraksta slīdnim, kas tiek pielāgots, lai uzlabotu atpazīšanu.
Pārvietojiet slīdni, lai noteiktu vairāk sarkanā objekta. Slīdnis nosaka nosakāmās krāsas platumu. Platuma palielināšana nozīmē gaišāku un tumšāku krāsu toņu iekļaušanu.
Piezīme. Ir svarīgi paturēt prātā, ka pārāk daudz mainot slīdni, var tikt traucēta nolasījuma precizitāte.
Spilgtuma regulēšana
Vēl viens veids, kā noregulēt redzes sensoru, ir mainīt spilgtumu. Spilgtuma maiņa palielina vai samazina redzes sensora jutību pret gaismu. Tas ļauj Vision Sensor izmantot dažādās vidēs.
Redzes sensora iestatījumu panelis ar iezīmētu spilgtuma slīdni gaismas jutības regulēšanai.
Atlasiet spilgtuma slīdni.
Piezīme. Spilgtuma pielāgošana ietekmē visas krāsas.
Redzes utilīta, kas rāda sarkanu objektu noteikšanu ar spilgtuma slīdni, kas ir pielāgots, lai uzlabotu redzamību.
Pārvietojiet slīdni, lai pielāgotu redzes sensora jutību pret gaismu, lai tas varētu precīzāk noteikt krāsu parakstus.
Paraksta atiestatīšana
Atkarībā no vides un parakstu kopas krāsas, spilgtuma vai paraksta slīdņa pielāgošana var nedarboties. Vēl viena iespēja ir notīrīt krāsu parakstu un atiestatīt parakstu.
Redzes sensora iestatījumi ar iezīmētu pogu Notīrīt, lai noņemtu esošu krāsu parakstu.
Notīriet iestatīto parakstu.
Redzes utilītprogramma, kurā redzams sarkans objekts ar iezīmētu pogu “Sasaldēt”, lai uzņemtu statisku attēlu.
Novietojiet objektu redzes sensora priekšā un atlasiet “Freeze”, lai attēlu nekustinātu.
Redzes utilīta, kas parāda atlasītu apgabalu uz sarkanā objekta, ko izmanto, lai definētu jaunu krāsu parakstu.
Atlasiet objekta krāsainu apgabalu, kas tiks izmantots krāsas konfigurēšanai. Ikonas “Iestatīt” kļūs zaļas, kad tiks konfigurēts jauns paraksts.
Redzes sensora iestatījumi ar iezīmētu pogu Iestatīt, lai saglabātu jaunizveidoto krāsu parakstu.
Kad krāsainā zona ir atlasīta, konfigurējiet krāsu, atlasot pogu “Iestatīt”.
Redzes utilīta, kas rāda sarkanu objektu noteikšanu pēc paraksta atiestatīšanas, ar atjauninātu un precīzāku noteikšanas pārklājumu.
Paraksts ir atiestatīts, un ikonas “Iestatīt” ir atgriezušās zilā krāsā.
