Konsoles izmantošana VEXcode AIM
Konsole ļauj lietotājam parādīt ziņojumus, ziņot par sensoru vērtībām vai prezentēt datus no VEXcode AIM projektiem. Konsole arī ļauj lietotājiem ievadīt vērtības vai komandas VEX AIM kodēšanas robotā un saglabāt rezultātus kā teksta failu.
Konsoli var izmantot arī procesa informācijas attēlošanai, nodrošinot vizuālas norādes, kas ļauj lietotājam redzēt, kas notiek VEXcode AIM projektā  konkrētā  mirklī, tādējādi veidojot vizuālu saikni starp projektu un robota darbībām.
Savienojuma izveide ar konsoles seriālo portu tīmekļa vietnē VEXcode AIM
Lai drukātu uz konsoli tīmekļa VEXcode AIM, ir nepieciešams savienojums ar konsoles seriālo portu. Šis otrais ports ir nepieciešams, jo pirmais seriālais ports savieno robotu ar ierīci projektu lejupielādei no pārlūkprogrammas. Ja izmantojat uz lietotnēm balstītu VEXcode AIM, pārejiet uz sadaļu Kā atvērt konsoli.
Piezīme. Lai drukātu uz konsoli, robotam ir jāpaliek savienotam ar ierīci, izmantojot USB kabeli, kamēr tiek izmantots konsoles seriālais ports.
VEXcode AIM konsoles ekrānuzņēmums. Tiek parādīts kļūdas ziņojums, kas paskaidro, ka konsoles seriālais ports pašlaik nav pievienots, tāpēc konsole nav pieejama.
Ja konsoles seriālais ports nav pievienots, VEXcode AIM konsole tiks rādīta kā nepieejama.
VEXcode izvēlnē Robots ir redzama zaļa robota ikona, un tā ir atvērta ar izceltu Connect Console seriālā porta pogu apakšā.
Pārliecinieties, vai robots ir savienots ar ierīci, izmantojot pirmo tīmekļa seriālo portu. Lai iegūtu papildinformāciju par šo savienojuma procesu, skatiet rakstu Savienojuma izveide ar vadu savienojumu ar VEXcode AIM
Izvēlieties Pievienojiet konsoles seriālo portu.
macOS/Chromebook dators
Savienojuma uzvedne programmā VEXcode, kas paskaidro macOS un Chromebook datoru lietotājiem, ka nākamajā logā ir jāatlasa opcija ar lielāku ID numuru.
Windows
Savienojuma uzvedne VEXcode, kas paskaidro Windows lietotājiem, ka nākamajā logā viņiem ir jāizvēlas opcija, kas lasa VEX Robotics lietotāja portu.
Atlasiet katru attēlu, lai to palielinātu.
Pamatojoties uz jūsu ierīci, tiks parādīta uzvedne. Izvēlieties Turpināt.
Logs Brain izvēlei ar lielāku ID numuru macOS un Chromebook ierīcēs. Augstākā ID numura opcija ir iezīmēta.
Windows
Atvērts logs porta izvēlei Windows ierīcē ar izceltu VEX Robotics lietotāja portu.
  • macOS/Chromebook: sarakstā atlasiet AIM ar  AUGSTĀKO  ID numuru. Zemākais ID numurs jau būs savienots pārī.
    Izvēlieties Savienot , kad jūsu izvēle ir iezīmēta.
  • Windows: atlasiet User Port. Sakaru ports jau būs savienots pārī.
Izvēlne Robots VEXcode rīkjoslā ir atvērta ar zaļu robota ikonu, un izvēlnē ir iezīmēta rinda Console Serial Port Connected.
Kad savienojums ir veiksmīgs, konsoles seriālais ports tiks parādīts kā Connected. Tagad konsole būs pieejama lietošanai.
Kā atvērt konsoli
Monitora ikona, kas apzīmē iespēju pārraudzīt konsoli VEXcode AIM.
Konsole atrodas VEXcode AIM monitora konsolē. Lai atvērtu konsoli, blakus Help (Palīdzība) atlasiet ikonu Monitor Console.
VEXcode AIM monitora konsole. Konsoles apakšējā daļā ir izcēlums, kas norāda uz konsoli.
Pēc atlasīšanas tiks atvērta monitora konsole. Konsole atrodas monitora konsoles apakšā.
Izmantojot konsoli
VEXcode AIM konsole. Iekšā ir zaļā krāsā redzams ziņojums, kurā ir rakstīts AIM konsole, kas savienota ar trīs zaļiem simboliem, kas ir lielāki par simboliem nākamajā rindā.
Pēc katra projekta lejupielādes konsole parādīs, ka tas ir lejupielādēts, izdrukājot "AIM Project downloaded"
Informācijas nosūtīšana robotam
VEXcode AIM konsole ar izcēlumu tekstlodziņā apakšā, kurā ir rakstīts Sūtīt robotam.
Izmantojot konsoli projektā, jums ir iespēja nosūtīt informāciju robotam. Atlasiet tekstlodziņuSend to Robot un ierakstiet izvēlēto ievadi.
VEXcode AIM konsole ar tekstu tekstlodziņā. Uz pogas Sūtīt tiek parādīts izcēlums.
Kad ziņojums ir pabeigts, atlasiet pogu Sūtīt vai nospiediet tastatūras taustiņu Return/Enter.
Projekta piemērs konsolē, kas izmanto lietotāja ievadi un pievieno šo ievadi robota atbildei.
Ir daudz veidu, kā savos projektos izmantot funkciju nosūtīt robotam. Tas varētu ietvert konkrētu komandu nosūtīšanu robotam, izmantojot konsoli, ievades izmantošanu jaunu izvadu izveidei un daudz ko citu.
Uzziniet vairāk par to, kā izmantot konsoli VEXcode AIM projektā VEXcode API atsaucē — AIM.
Saglabāt vai kopēt no konsoles
Tas pats attēls kā iepriekšējais ar iezīmētu pogu Saglabāt apakšā.
Ir viegli saglabāt informāciju no konsoles savā ierīcē. Konsoles apakšdaļā atlasietSAGLABĀT, lai visu tekstu saglabātu kā .txt failu.
VEXcode AIM konsole ar izceltu opciju Kopēt starpliktuvē apakšējā labajā stūrī zem konsoles.
Varat arī atlasīt opcijuKOPĒT STARPVIETĒ , lai saglabātu konsoles informāciju starpliktuvē un pēc tam ielīmētu cita veida failā.
Notīriet ekrānu konsolē
Skaidra poga, kas konsolē iezīmēta sarkanā lodziņā.
Varat notīrīt visu konsoli, atlasot poguCLEAR.
Varat arī notīrīt vienu rindu vai visu konsoli, izmantojot komandas Blocks vai Python. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet VEXcode API atsauci — API.
