Motora kontrollera pievienošana un konfigurēšana 55
Motora kontrolieris 55 ļauj V5 smadzenēm izveidot savienojumu ar līdzstrāvas (DC) motoriem. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai uzzinātu, kā savienot līdzstrāvas motoru ar motora kontrolieri 55 un konfigurēt to kā ierīci VEXcode, ļaujot to izmantot kodēšanas projektos.
Motora kontrolieris 55 gab.
Motora kontrollera pievienošana 55
Motora kontrollera 55 daļas ir attēlotas ar vadu savienojumu ar līdzstrāvas motoru.
Pārliecinieties, vai skrūves ir pilnībā atskrūvētas. Pēc tam pievienojiet līdzstrāvas motoru motora kontrollerim 55.
Motora kontrollera 55 detaļas skrūvju tuvplāns, lai norādītu, ka tās jāpievelk pēc vadu pievienošanas.
Pilnībā pievelciet motora kontrollera 55 skrūves. Tas nodrošina, ka vadi, kas savieno ar līdzstrāvas motoru, ir droši un nepārvietosies.
Motora kontrollera 55 shēma ar vadu savienojumu ar līdzstrāvas motoru un citu vadu savienojumu ar vienu no V5 Brain viedajām pieslēgvietām. V5 smadzenes ir attēlotas arī savienotas ar robota akumulatoru.
Kad Motor Controller 55 ir pievienots V5 Brain, tas būs jāpievieno kā ierīce VEXcode.
Motora kontrollera konfigurēšana 55
VEXcode V5 ierīču izvēlne pēc tam, kad ir atlasīta poga Pievienot ierīci. MC55 opcija ir iezīmēta.
Konfigurējiet motora kontrolieri 55 programmā VEXcode.
Pievienojiet jaunu ierīci un izvēlieties MC55.
VEXcode V5 Atlasiet porta izvēlni, kurā var atlasīt konkrēto motora kontrollera 55 portu.
Izvēlieties, kuram portam ir pievienots motora kontrolleris 55.
VEXcode V5 ierīču izvēlne pēc viedporta atlasīšanas un ar parādītajām motora kontrollera 55 opcijām.  Šīs opcijas var izmantot, lai nosauktu katru rotācijas virzienu un mainītu rotācijas virzienu.
Pielāgojiet iestatījumus, lai tie atbilstu līdzstrāvas motoram, kuram ir pievienots motora kontrolleris 55.
VEXcode V5 ierīču izvēlne pēc viedporta atlasīšanas un ar parādītajām motora kontrollera 55 opcijām. Zemāk ir iezīmēta poga Gatavs.
IzvēlietiesGatavs.
Līdzstrāvas motoru tagad varēs vadīt ar motora kontrolleri 55.
