Izpratne par V5 pneimatikas komplekta sastāvdaļām
Šis raksts ir ievads V5 Pneumatics Kit, kurā ir sadalīts katrs komponents un paskaidrots, kā tas darbojas. Tas ir vērtīgs resurss ikvienam, kas izmanto komplektu, lai uzsāktu savus pneimatiskos projektus. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta nepieciešamā informācija, lai sistēma darbotos nevainojami. Lai iegūtu norādījumus par V5 pneimatikas komplekta kodēšanu, šo rakstu no VEX bibliotēkas.
Svarīga piezīme: V5 pneimatiskās sistēmas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no O veida gredzeniem un savienotājelementu savienojumiem. O veida gredzeni ir mazi, melni, gumijai līdzīgi gredzeni, kas atrodami uz katras armatūras M5 vītnes, Schrader vārstiem utt., un tie palīdz izveidot ciešu blīvējumu, lai novērstu gaisa noplūdi. Tos vēl vairāk optimizē saspiesta gaisa plūsma. Veicot montāžu, nav nepieciešami instrumenti — ar roku pievelkamie komponenti nodrošina drošu savienojumu. Pārmērīga pievilkšana, izmantojot instrumentus, var izraisīt bojājumus, tāpēc vienmēr rīkojieties uzmanīgi, lai nodrošinātu ilgmūžību un pareizu darbību.
Komplekta izpēte
V5 pneimatikas komplektu var iedalīt 7 dažādās funkcionālās kategorijās. Šajās kategorijās ietilpst:
  1. Rezervuārs: tas ietver sastāvdaļas, kas saistītas ar saspiestā gaisa pieplūdi un uzglabāšanu sistēmā.
  2. Spiediena monitors: tas ietver ierīces, ko izmanto, lai regulētu un uzraudzītu gaisa spiedienu sistēmā.
  3. Armatūra: šī kategorija ir paredzēta dažāda veida savienotājiem un spraudņiem, ko izmanto, lai savienotu caurules vai savienotu tās ar dažādām sistēmas daļām.
  4. Caurules: šī kategorija ir paredzēta komponentiem, kas saistīti ar elastīgajām caurulēm, kas vada gaisu pneimatiskajā sistēmā.
  5. Manuālā vadība: šajā kategorijā ir ierīces, kas ļauj manuāli kontrolēt gaisa plūsmu sistēmā.
  6. Elektroniskā vadība: šī kategorija ir paredzēta komponentiem, kas nodrošina sistēmas elektronisku vadību.
  7. Cilindri: šeit notiek mehāniskais darbs pneimatiskajā sistēmā. Cilindri izmanto saspiestā gaisa enerģiju, lai radītu kustību.
Produkts Apraksts
Rezervuārs
Gaisa tvertne
V5 gaisa tvertne 200 ml, gabals.
Gaisa tvertne ir cilindriska tvertne saspiesta gaisa uzglabāšanai.
Tam ir divas pieslēgvietas, kurās var ievietot dažādus stiprinājumus. Vienā pieslēgvietā būtu vārsta kāts, kas kalpo kā ieplūdes atvere. Otra pieslēgvieta tiks izmantota kā izeja, un tajā var ievietot vienu no tālāk uzskaitītajiem savienojumiem.
Gaisa tvertni var piestiprināt pie robota vai projekta, izmantojot rāvējslēdzējus.
Atcerieties, tāpat kā akumulators būtu jāuzlādē, kad tas sāk izlādēties, gaisa tvertne ir jāuzpilda, kad tajā ir maz gaisa. Un, tāpat kā izslēdzot ierīci pēc lietošanas beigām, arī pēc lietošanas beigām no tvertnes vajadzētu izlaist gaisu.
Vārsta kāts
V5 vārsta kāta detaļa ar rievotu cilindrisku izciļņu.
Vārsta kāts ir maza zelta krāsas detaļa, kas izskatās kā spiediena ieplūdes atvere uz velosipēda vai automašīnas riepas (agrāk saukta par Šrādera vārstu). Tas ir svarīgi, lai jūsu pneimatiskā sistēma būtu gatava darbam. To var droši ieskrūvēt gaisa tvertnē vai taisnajā sieviešu savienotājā, izmantojot tā M5 vītni.
Šis ir vienvirziena vārsts, kas ielaiž gaisu, bet nelaiž ārā, kas nozīmē, ka, tiklīdz noņemat sūkni no vārsta, tas aizveras, lai saglabātu gaisu. Jūs varat izlaist gaisu no gaisa tvertnes, nospiežot tapu vārsta kāta centrā.
Spiediena monitors
Gaisa spiediena regulators
V5 gaisa spiediena regulatora detaļa.
Jūsu sistēmas gaisa spiediena regulators ir kā gaisa spiediena vadības poga. Gaisa spiediena regulēšana ļauj cilindriem darboties ar nemainīgu spēku, samazinoties spiedienam gaisa tvertnē.
Piemēram, ja gaisa tvertnes sākotnējais spiediens ir 100 psi, spiediens tvertnē samazinās ar katru cilindra iedarbināšanu. Bez spiediena regulatora cilindra spēks nebūs vienmērīgs — tas samazināsies, samazinoties spiedienam gaisa tvertnē.
Ja regulatoru iestatāt, piemēram, uz 50 psi, cilindra spēks būs vienāds visām iedarbināšanas reizēm, līdz gaisa tvertnes spiediens nokritīsies zem 50 psi.
Tātad, regulējot spiedienu, cilindri darbosies ar mazāku spēku, bet ar lielāku konsekvenci. Jūs arī iegūsiet vairāk cilindru aktivizāciju, pirms beigsies gaiss.
Regulatora ieplūdes atverei (kur gaiss ieplūst, apzīmēta ar reljefu trīsstūri) un izplūdes atverei (kur gaiss izplūst) var pievienot detaļas, ko sauc par savienojumiem. Pēc tam, pagriežot melno regulatoru, var mainīt izplūstošā gaisa spiedienu. Tas nodrošina, ka spiediens nepārsniedz noteiktu robežu.
Gaisa spiediena regulatora kronšteins
V5 gaisa spiediena regulatora kronšteina detaļa.
Gaisa spiediena regulatora kronšteins tiek izmantots, lai uzstādītu gaisa spiediena regulatoru pie robota.
Noņemiet melno uzgriezni pie gaisa spiediena regulatora pogas un uzbīdiet kronšteinu. Pēc tam uzlieciet atpakaļ uzgriezni un pievelciet to, lai gaisa spiediena regulators turētos pie kronšteina. Kronšteinu var piestiprināt pie robota, izmantojot standarta VEX aparatūru.
Gaisa spiediena mērītājs
V5 gaisa spiediena mērītāja detaļa.
Jūsu sistēmas gaisa spiediena mērītājs ir kā skaitītājs, kas norāda spiediena līmeni gaisa tvertnē vai sistēmā atkarībā no tā, kur tā ir uzstādīta. Parasti to novieto regulatora priekšā un palīdz redzēt kopējo spiedienu. Mērierīcei ir M5 vītne, tāpēc to var savienot ar taisnu sieviešu savienojumu vai tieši jebkurā M5 caurumā, piemēram, gaisa tvertnes caurumā.
Armatūra
Taisns vīriešu savienojums
V5 taisns vīriešu savienotājelements.
Taisnais vīriešu savienojums tiek izmantots, ja nepieciešams savienot caurules ar gaisa tvertni, gaisa spiediena regulatoru, solenoīdu vai cilindru.
Ieskrūvējiet M5 vītni ierīcē, kas jāpievieno caurulēm. Pēc tam caurule tiek iespiesta savienojuma sarkanajā galā.
Lai atbrīvotu caurulīti no stiprinājuma, nospiediet sarkano atbrīvošanas pogu un izņemiet caurulīti.
Elkoņa savienojums
V5 elkoņa savienojuma detaļa.
Elkoņa savienojums ir līdzīgs taisnam vīriešu savienojumam, bet caurule iziet 90 grādu leņķī.
M5 vītni var ieskrūvēt ierīcē, kurai jāpievieno caurule. Pēc tam caurule tiek iespiesta savienojuma sarkanajā galā.
Elkoņa savienojumam ir arī montāžas caurums, ko var izmantot tā nostiprināšanai pie robota.
Gaisa plūsmas vārsta savienojums
V5 gaisa plūsmas vārsta savienotājdetaļa.
Gaisa plūsmas vārsta stiprinājums tiek izmantots, lai kontrolētu gaisa balonu kustības ātrumu. Atšķirībā no gaisa spiediena regulatora, kas kontrolē gaisa cilindra kustības spēku, gaisa plūsmas vērtība kontrolē plūsmas ātrumu, kas ietekmē ātrumu.
Gaisa plūsmas vērtība parasti tiek uzstādīta pie gaisa cilindra pieslēgvietas, kurai vēlaties kontrolēt ātrumu.
T-veida stiprinājums
V5 T veida savienotāja detaļa.
T veida savienojums, kas nosaukts tā "T" formas dēļ, ļauj savienot 3 cauruļu gabalus kopā pneimatiskajā sistēmā.
Piemēram, jūs to varētu izmantot, lai pievienotu gaisa tvertni, gaisa spiediena mērītāju, un izmantot trešo izeju, lai piegādātu gaisu pārējai sistēmai.
Caurulīte ir iespiežama savienotāja sarkanajā galā.
T veida stiprinājumam ir divi stiprinājuma caurumi, kurus var izmantot tā nostiprināšanai pie robota.
Taisna sieviešu piegriezuma
V5 Taisna sieviešu savienojuma detaļa.
Taisnais sieviešu savienojums tiek izmantots, ja nepieciešams savienot M5 vīrišķo vītni ar caurules gabalu. Piemēram, gaisa spiediena mērītāju var pievienot, izmantojot šo daļu.
Ierīces ārējo M5 vītni var pieskrūvēt pie šī savienojuma iekšējās vītnes. Pēc tam caurule tiek iespiesta savienojuma sarkanajā galā.
4 mm spraudnis
V5 4 mm spraudņa gabals.
4 mm aizbāznis, kuram vienā pusē ir cieta melna caurule un otrā pusē mazs rokturis, ir noderīgs instruments pneimatiskās sistēmas atvērto galu noslēgšanai. Tas cieši iederas jebkurā pneimatiskajā savienojumā, kas netiek izmantots, un ir tāda paša izmēra kā jūsu caurule.
Tas ir noderīgi tādām detaļām kā solenoīds, kur neizmantotās izejas varētu ļaut izplūst gaisam. Tā vietā, lai pārvietotu papildu caurules ar T veida savienojumu, varat ievietot šo aizbāzni tieši savienojumā, lai apturētu gaisa plūsmu. Tas nodrošina, ka viss saspiestais gaiss paliek jūsu sistēmā, tādējādi ietaupot vietu un efektīvi izmantojot sistēmu.
Caurules
Cauruļu griezējs
V5 cauruļu griezēja gabals.
Cauruļu griezējs, kas ir svarīga jūsu pneimatiskā instrumentu komplekta sastāvdaļa, tiek izmantots, lai sagrieztu caurules tieši vajadzīgajā garumā. Tā trīsstūrveida asmens veic tīrus, taisnus griezumus, kas palīdz novērst gaisa noplūdi. Lai to lietotu, ievietojiet caurulīti griezējā un saspiediet to, lai veiktu glītu griezumu. Neaizmirstiet būt uzmanīgiem ar griezēju, jo asmens ir ass. Šis rīks palīdz jūsu sistēmai darboties pēc iespējas labāk.
4 mm caurules
V5 4 mm caurules gabals.
4 mm ārējā diametra x 2,5 mm iekšējā diametra poliuretāna (PU) caurule jūsu pneimatiskajā komplektā darbojas tāpat kā jūsu pneimatiskās sistēmas vēnas, pārvietojot saspiestu gaisu no vienas daļas uz otru. Tieši tāpat kā vēnas nes asinis mūsu ķermeņos, šī caurule pārvieto gaisu jūsu iestatījumos.
Caurules var sagriezt jebkurā garumā, izmantojot cauruļu griezēju.
Manuālā vadība
Izslēgšanas vārsta stiprinājums
V5 noslēgvārsta savienotājdetaļa.
Shut Off Valve Fitting ir krāns, ko var izmantot, lai ieslēgtu un izslēgtu gaisa plūsmu.
Shut Off Valve Fitting ir apzīmēts ar bultiņu, kas apzīmē gaisa plūsmas virzienu. Noteikti pievienojiet vērtību savai sistēmai, lai gaiss plūst pareizajā virzienā.
Gaisa plūsmu var kontrolēt, pagriežot augšējo skalu: kad tas ir pagriezts tā, lai plūsmai pievienotu "T", vārsts tiek aizvērts, un, kad tas ir pagriezts tā, lai tas būtu vienā līnijā ar plūsmu, tas ir atvērts. Vārsta aizvēršana novērš gaisa plūsmu uz pārējo sistēmu, kas var novērst gaisa zudumu, kad tā netiek izmantota, un ļauj nodrošināt sistēmas drošību.
Elektroniskā vadība
Divkāršās darbības solenoīds
V5 divkāršas darbības solenoīda detaļa.
Divkāršās darbības solenoīdu kontrolē jūsu V5 smadzenes. Varat kodēt savu robotu, lai novirzītu gaisu uz vienu no divām solenoīda izplūdes atverēm, kuras parasti izmanto, lai pagarinātu vai ievilktu pneimatisko cilindru.
Solenoīda pieslēgvietām varat pieslēgt taisno vīrieša savienojumu vai elkoņa savienotāju, kas pēc tam ļauj savienot cauruli, lai pārvadātu gaisu uz pārējo sistēmu.
Ir divi porti, kas apzīmēti ar P, pa vienam katrā solenoīda pusē. Šeit ir pievienota spiediena gaisa padeve. Varat izmantot otru P portu, lai savienotu saspiestu gaisu ar citām sistēmas daļām.
Saspiestu gaisu var novirzīt uz portu A vai portu B, un to kontrolē jūsu kods.
Ir divas izplūdes atveres, kas apzīmētas ar R, kur izplūst gaiss, kad gaisa balons pārvietojas. Šie porti ir caurumi, kas nozīmē, ka abi ir savienoti kopā.
Lai iegūtu papildinformāciju par divkāršās darbības solenoīda lietojumiem un pielietojumiem, šo rakstu no VEX bibliotēkas.
Divkāršās darbības solenoīda draivera kabelis
V5 divkāršas darbības solenoīda piedziņas kabelis.
Divkāršās darbības solenoīda draivera kabelis savieno dubultās darbības solenoīdu ar jūsu robota V5 smadzenēm.
Vienā kabeļa galā ir 3 vadu spraudnis, kas savienojas ar smadzeņu 3 vadu portu. Otrā galā ir divas kontaktligzdas, kas ir savienotas ar katru solenoīda spraudni.
Savienotājam ar melnajiem un sarkanajiem vadiem ir jāpievieno solenoīda puse, kas apzīmēta ar A, un savienotājs ar zaļajiem un baltajiem vadiem jāpievieno solenoīda pusei, kas apzīmēta ar B.
Cilindri
25 mm gājiena pneimatiskais cilindrs
V5 25 mm gājiena pneimatiskā cilindra detaļa.
Pneimatiskais cilindrs, kas komplektā ir pieejams trīs izmēros, pārvērš saspiestu gaisu kustībā uz priekšu un atpakaļ un var pagarināt (stumt) un ievilkt (vilkt), jo tam ir divkāršas darbības funkcija. "Gājiena garums" jeb cik tālu cilindrs pārvietojas vienā ciklā, katram izmēram ir atšķirīgs, tāpēc tas var atbilst dažādām projekta vajadzībām.
Jūs savienojat cilindru ar cauruli, izmantojot taisnu uzgali, elkoņa pneimatisku savienotāju vai gaisa plūsmas vārsta savienotāju. Tas veido iestatījumu, kas gaisa spiedienu pārvērš kustībā. Atcerieties, jo lielāku spiedienu jūs piegādājat uz cilindru, jo spēcīgāks spēks tas iedarbojas - tāpēc lielāks spiediens nozīmē lielāku spēku. Cilindru virzuļa kātam ir #8-32 vītne, kas padara to saderīgu ar standarta VEX aparatūru.
50 mm gājiena pneimatiskais cilindrs
V5 50 mm gājiena pneimatiskā cilindra detaļa.
75 mm gājiena pneimatiskais cilindrs
V5 75 mm gājiena pneimatiskā cilindra detaļa.
Lai iegūtu piemērus V5 pneimatiskās sistēmas pamata darbībai, šo rakstu no VEX bibliotēkas.
Pilnīga V5 viena cilindra pneimatiskā sistēma ar vairākām sastāvdaļām, kuras visas kontrolē savienojums ar V5 Brain.
