Jaunināšana no Cortex uz EXP
Šis raksts ir paredzēts tiem, kuri pašlaik izmanto Cortex sistēmu un veic jaunināšanu/apsver jaunināšanu uz VEX EXP sistēmu. Šī raksta mērķis ir aptvert, kādu Cortex saturu var izmantot VEX EXP sistēmā.
Struktūras saderība
EXP struktūra (metāla detaļas, riteņi, zobrati) tika izstrādāta, paturot prātā saderību ar atpakaļejošu spēku. Tas nozīmē, ka standarts, ko izmanto, lai izveidotu Cortex Structure, ir tas pats standarts, ko izmanto EXP. Tāpēc solis (vai attālums starp caurumiem uz konstrukcijas komponentiem) ir vienāds, tāpēc Cortex Structure var izlīdzināt un piestiprināt pie EXP struktūras.
EXP sistēma izmanto zvaigžņu piedziņas skrūves un zema profila uzgriežņus, lai jūs varētu drošāk nostiprināt savas konstrukcijas ar kniedēm, lai gan jūs joprojām varat izmantot to, kas jums ir visērtāk. Jauninot no Cortex uz EXP, aparatūra, zobrati un riteņi darbosies viens ar otru.
VEX Cortex Clawbot konstrukcijas leņķiskais skats.
VEX EXP Clawbot konstrukcijas leņķiskais skats.
Elektronikas saderība
EXP sakne ir balstīta uz jauno VEX EXP Brain. Sīkāk aprakstīts tālāk, tas aizstāj uz VEX ARM Cortex balstīto mikrokontrolleri. Šīs jaudīgākās smadzenes ļauj jums kontrolēt ne tikai jaunos sensorus un motorus, kas atrodami EXP komplektā, bet arī lielāko daļu Cortex sensoru, kas jums pazīstami, tāpēc jums nebūs jāatsakās no nekā, pieņemot lēmumu par jaunināšanu.
EXP smadzeņu specifikācijas
VEX EXP robota smadzeņu gabals.
Uzlabots robots
  • 10 viedie porti smadzenēs, lai sazinātos ar daudziem motoriem un sensoriem
  • 8 3 vadu pieslēgvietas saziņai gan ar jaunajiem EXP sensoriem, gan Cortex sensoriem (vairāk informācijas tālāk)
  • 1,7 collu krāsu ekrāns ar pogām, kas ļauj kopā saglabāt 8 lietotāja projektus
  • Iebūvēts inerciālais sensors, 6 asu žiroskops/akselerometrs
  • Iebūvēts Bluetooth radio savienots pārī ar EXP kontrolieri (vairāk informācijas zemāk)
  • Micro SD karte datu reģistrēšanai un glabāšanai
  • Smadzenēm ir arī reāllaika motora un sensora informācijas panelis un iebūvēta konfigurējama piedziņas programma, kas nodrošina tūlītēju problēmu novēršanu un demonstrācijas iespējas bez kodēšanas.
  • Programmēts VEXcode blokos, C++ un Python (vairāk informācijas zemāk)
EXP Brain aizstāj uz VEX ARM Cortex balstīto mikrokontrolleri, nodrošinot zemāku barjeru iekļūšanai VEX sistēmā ar to, cik vienkārši to ir izmantot.
EXP Brain spēj darbināt un vadīt galvenokārt visus sensorus un motorus, kurus esat izmantojis un pieradis no Cortex. Ja vēlaties jaunināt uz EXP, bet jums ir iebildumi, ka pazaudēsit vērtīgo elektroniku no Cortex, EXP tika īpaši izstrādāts, lai joprojām atbalstītu iepriekšējo elektroniku, tajā pašā laikā ieviešot daudz jaudīgākus sensorus un motorus.
Cortex elektronika
Šajā sarakstā ir norādīti 3 vadu sensori un motori no Cortex sistēmas, kā arī tas, vai tie ir saderīgi ar EXP Brain un EXP sistēmu. Vienkārši pievienojiet saderīgo 3 vadu elektroniku tāpat kā Cortex EXP Brain un skatieties, kā tā atdzīvojas.
Vārds Produkta attēls Daļas numurs EXP saderība
Ierobežojuma slēdzis VEX Cortex ierobežojošā slēdža detaļa. 276-2174 Saderīgs
Bufera slēdzis VEX Cortex bufera slēdža detaļa. 276-2159 Saderīgs
Optiskā vārpstas kodētājs VEX Cortex optiskā vārpstas kodētāja detaļa. 276-2156 Saderīgs
Ultraskaņas diapazona meklētājs VEX Cortex ultraskaņas tālmēra detaļa. 276-2155 Saderīgs
Līniju izsekotājs VEX garozas līnijas izsekotāja detaļa. 276-2154 Saderīgs
Gaismas sensors VEX Cortex gaismas sensora detaļa. 276-2158 Saderīgs
Potenciometrs V1&V2 VEX Cortex potenciometrs V1.VEX Cortex potenciometrs V2.
276-2216
276-7417
Saderīgs
LED indikators VEX Cortex LED indikatora detaļa. 276-2176 Saderīgs
Žiroskops VEX Cortex Gyro gabals. 276-2333 Saderīgs
Motors 393 VEX Cortex motors 393 gab. 276-2177 Saderīgs*
Servo VEX Cortex servo detaļa. 276-2162 Saderīgs*
Akselerometrs VEX Cortex akselerometra detaļa. 276-2332 Saderīgs
VEX ARM uz Cortex bāzes balstīts mikrokontrolleris VEX ARM Cortex bāzes mikrokontrollera detaļa. 276-2194
Nav saderīgs
aizstāts ar VEX EXP Brain
VEXnet kursorsvira VEX Cortex VEXnet kursorsviras detaļa. 276-2192
Nav saderīgs
aizstāts ar VEX EXP kontrolieri
VEXnet atslēga 2.0 VEX Cortex VEXnet atslēga 2.0. 276-3245
Nav saderīgs
aizstāts ar EXP smadzeņu un kontroliera iebūvēto radio
7.2V robota akumulators NiMH 2000mAh VEX Cortex 7,2 V robota akumulators NiMH 2000mAh. 276-1491
Nav saderīgs
aizstāts ar VEX EXP akumulatoru
VEX lukturītis VEX Cortex lukturīša gabals. 276-2210
Nav saderīgs
aizstāts ar V5 optisko sensoru
VEX LCD displejs VEX Cortex LCD displeja elements. 276-2273
Nav saderīgs
aizstāts ar EXP Brain iebūvēto LCD
Programmēšanas aparatūras komplekts VEX Cortex programmēšanas aparatūras komplekts, kas satur divus kabeļus un programmēšanas moduli. 276-2186
Nav saderīgs
aizstāts ar USB-C kabeli
*Tiks samazināta 393 motoru un servo jauda. Tie būs visnoderīgākie funkcijām, kas nav saistītas ar piedziņu.
Pārsvarā visi Cortex motori un sensori, kas jums šķiet vērtīgi, ir saderīgi ar EXP smadzenēm un sistēmu. Kad tie ir pievienoti EXP Brain, jūs varat pārņemt to kontroli, izmantojot izvēlni Brain's Device, ļaujot jums redzēt un kontrolēt visu pašlaik smadzenēm pievienoto elektroniku, vai arī izmantojot VEXcode EXP. VEXcode EXP aizstāj ROBOTC un ļauj konfigurēt un kodēt elektroniku, izmantojot blokus, C++ vai Python.
VEXcode EXP tiek parādīts ar atvērtu izvēlni Ierīces un atlasītu pogu Pievienot ierīci. Ir saraksts ar ierīcēm, kuras var izmantot ar EXP, tostarp EXP elektronika un Cortex elektronika.
Skatiet šo sadaļu no VEX Library lai iegūtu papildinformāciju par VEXcode EXP.
EXP elektronika
Papildus visai Cortex elektronikai, ko varat turpināt izmantot, ir arī vairāki uzlaboti EXP motori un sensori. Viedie porti nodrošina sarežģītāku uztveršanu, kas nodrošina precīzākus datus, salīdzinot ar Cortex sensoriem. Šajā sarakstā ir iekļauti motori un sensori, kas iegūti, veicot jaunināšanu uz bāzes EXP komplektu.
VEX EXP optiskā sensora detaļa.
V5 optiskais sensors ir šādu sensoru kombinācija:
  • Apkārtējās gaismas sensors
  • Krāsu sensors
  • Tuvuma sensors
Optiskajam sensoram ir balta gaismas diode, kas palīdz noteikt krāsu vāja apgaismojuma apstākļos, un tas var darboties kā lukturītis. Optiskais sensors izmanto viedo portu un nodrošina sensora atgriezenisko saiti reāllaikā, izmantojot EXP Brain sensora informācijas paneli.
VEX EXP attāluma sensora detaļa.
 V5 attāluma sensors izmanto klasē drošas lāzera gaismas impulsu, lai izmērītu attālumu no sensora priekšpuses līdz objektam.
Tas var arī:
  • noteikt objektu un noteikt objekta relatīvo izmēru kā mazu, vidēju vai lielu
  • izmanto, lai aprēķinātu robota tuvošanās ātrumu robotam/sensoram, kad tas virzās uz objektu
Attāluma sensors izmanto viedo portu un nodrošina sensora atgriezenisko saiti reāllaikā, izmantojot EXP Brain sensora informācijas paneli.
VEX EXP bufera slēdža detaļa.
Bufer Switch v2 ir viens digitālais slēdzis ar atsperu buferi, ko var iespiest, lai mainītu slēdža stāvokli. Lai aktivizētu šo slēdzi, nepieciešams tikai viegls pieskāriens, un tas ir viens no 3 vadu sensoru sērijas.
Bufera slēdzis izmanto 3 vadu pieslēgvietu un nodrošina sensora atgriezenisko saiti reāllaikā, izmantojot EXP Brain sensoru informācijas paneli.
VEX V5 viedmotora detaļa.
 V5 viedais motors (5,5 W) nodrošina 5,5 W jaudu un precizitāti, kas paredzēts uzticamai, efektīvai un, pats galvenais, drošai darbībai klasē.
V5 viedais motors (5,5 W) izmanto viedo pieslēgvietu un nodrošina reāllaika sensora atgriezenisko saiti, izmantojot EXP Brain sensoru informācijas paneli.
Ar integrētu kodētāju, kas mēra 960 tikses/apgr., lietotāji var kontrolēt motora virzienu, ātrumu, paātrinājumu, pozīciju un griezes momenta ierobežojumu, neizmantojot motora kontrolieri 29.
