Izmantojot VEX EXP robota akumulatoru
Šajā rakstā ir aprakstītas VEX EXP — daļas numurs 280-7126— funkcijas un raksturlielumi, tostarp statusa poga, LED indikatori, uzlādes laiks un iebūvētais enerģijas taupīšanas izslēgšanas režīms.
LED statusa displejs
VEX EXP robota litija jonu akumulatoram 2500 mAh ir 4 zaļas gaismas diodes, kas veido joslu diagrammu, kas parāda akumulatora uzlādes līmeni. Normālas darbības laikā šīs gaismas diodes ir izslēgtas, lai taupītu enerģiju. Akumulatoram ir arī statusa poga. Nospiežot un atlaižot statusa pogu, gaismas diodes iedegas aptuveni uz 4 sekundēm, lai norādītu uz pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni. Skatiet šo animāciju, lai redzētu, kā pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot akumulatora gaismas diodes. Animācijā ir nospiesta mazā statusa poga blakus 4 indikatoriem. Deg tikai viena gaisma, kas norāda, ka akumulatora līmenis ir no 0% līdz 24%.
Nākamajā tabulā parādīti uzlādes līmeņa sliekšņi un atbilstošās gaismas diodes:
Uzlādes līmenis
Gaismas diodes deg, kad tiek nospiesta statusa poga
0-24%
1
25-49%
1, 2
50-74%
1, 2, 3
75-100%
1, 2, 3, 4
Kad akumulators tiek uzlādēts, mirgos visaugstāk esošā gaismas diode (ti, vistālākā no statusa pogas), norādot uzlādes līmeni. Piemēram, ja uzlādes līmenis ir no 50 līdz 74%, gaismas diode 1 un 2 degs nepārtraukti, un LED 3 mirgos (LED 4 būs izslēgts). Ja uzlādes līmenis ir no 0 līdz 24%, tad LED 1 mirgos un pārējās gaismas diodes nedegs. Skatiet šo animāciju, lai redzētu, kā akumulatora gaismas diodes parāda pašreizējo uzlādes līmeni uzlādes laikā. Animācijā uzlādes vads ir pievienots akumulatora uzlādes portam, un pēc tam akumulators tiek pagriezts, lai redzētu mirgojošās indikatora lampiņas. Viena gaisma deg nepārtraukti, bet nākamā mirgo, kas norāda, ka akumulatora līmenis ir no 25% līdz 49%.
Uzlādes laiki
Uzlāde no 0% līdz 100% parasti aizņem nedaudz vairāk par 2 stundām. Kad jauns akumulators tiek uzlādēts pirmo reizi vai akumulators ir glabāts ilgu laiku (dažus mēnešus), akumulatora uzlāde var aizņemt ilgāku laiku. Tas ir tāpēc, ka akumulators ir jāuzlādē lēnāk, lai aizsargātu šūnas. Pēc šīs sākotnējās uzlādes akumulatora uzlādes ātrums atgriezīsies normālā stāvoklī.
Lai nodrošinātu ātrāko uzlādes laiku, ieteicams izmantot ieteicamo USB kabeli un lādētāju. Lādētājam jāspēj nodrošināt vismaz 2,4 A strāvu. Lādētāji, kuru strāvas jauda ir 0,5 A vai vairāk, joprojām uzlādēs akumulatoru, taču attiecīgi palielināsies uzlādes laiks.
Enerģijas taupīšanas izslēgšanas režīms
Ja akumulators nav izmantots vairākas stundas, tas pāries izslēgšanas režīmā, lai taupītu enerģiju. Tas nozīmē, ka akumulatora izvade tiks atspējota, un tā nepiegādās strāvu smadzenēm. Nospiežot statusa pogu, akumulators tiks pamodināts. Tas nozīmē, ka, ja akumulators ir ievietots smadzenēs un smadzenes neieslēdzas, vispirms ir jānospiež akumulatora statusa poga. Tas pamodina akumulatoru. Pēc tam nospiediet barošanas pogu (pārbaudes pogu) uz smadzenēm, lai to ieslēgtu.
Akumulatora pievienošana lādētājam arī automātiski pamodinās akumulatoru.
Akumulatora tehniskās īpašības
Raksturīgs
EXP litija jonu akumulators
Nominālā jauda 2500 mAh
Aptuvenais uzlādes laiks
2,5 stundas
Maksimālā nepārtrauktā strāva*
15 A
*Strāvai arī ir ierobežota temperatūra, tāpēc maksimālā nepārtrauktā strāva var būt zemāka ļoti karstā vidē.
