Kodo peržiūros priemonės naudojimas VEXcode EXP
Kodų peržiūros programa VEXcode EXP yra paprasta ir naudinga.
Kaip atidaryti kodo peržiūros programą
VEXcode EXP programos piktograma.
Paleiskite VEXcode EXP
Numatytasis blokų projektas rodomas VEXcode EXP darbo srityje.
Pagal numatytuosius nustatymus platformoje yra blokų sąsaja.
„VEXcode EXP“ įrankių juosta su paryškinta kodo peržiūros piktograma kairėje nuo įrenginių piktogramos.
Pasirinkite Code Viewer piktogramą, kad atidarytumėte Code Viewer langą.
Atidarytas kodo peržiūros meniu ir jame rodoma „Blocks“ projekto „Python“ versija. Meniu yra paryškintas.
„Code Viewer“ lange rodoma „Blocks“ projekto C++ versija.
Prijungus prie EXP Brain, atidaromas kodo peržiūros meniu. Kodo peržiūros priemonėje yra parinktys, leidžiančios perjungti Python arba C++ kodo peržiūrą, o Python parinktis yra paryškinta.
Jei naudojate VEX EXP Brain, apatiniame meniu taip pat galite pasirinkti „Python“, kad pamatytumėte „Blocks“ projekto Python versiją.
Kodo peržiūros meniu su įrankių juostoje paryškinta rodyklės į dešinę piktograma. Šią piktogramą galima pasirinkti norint uždaryti meniu.
Paslėpkite kodo peržiūros langą, kai baigsite, pasirinkdami rodyklę dešinėn šalia žinyno piktogramos.
Kaip pridedamos tekstinės komandos, kai pridedami blokai
VEXcode EXP blokų projektas rodomas su spausdinimo bloku, pridėtu po numatytuoju bloku „Kai pradėta“.
Prie projekto pridėkite bloką [Print].
Atidarytas kodo peržiūros meniu ir rodoma projekto versija Python kalba. Kodo eilutė, atitinkanti „Print“ bloką, yra paryškinta, o komanda skaito brain.screen.print(Hello).
Atkreipkite dėmesį, kad komanda print taip pat bus įtraukta į Command Viewer langą.
Kaip ištrinamos tekstinės komandos, kai ištrinami blokai
Tas pats „VEXcode EXP“ blokų projektas, dabar su rodykle, rodančia, kad spausdinimo bloką reikia atmesti nuvilkus jį į įrankių dėžę.
Ištrinkite [Print] bloką iš VEXcode EXP projekto.
Pastaba: Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti bloką, peržiūrėkite straipsnį Ištrinti bloką iš VEX bibliotekos.
Atidarytas kodo peržiūros meniu ir rodoma projekto versija Python kalba. Kodo eilutė, atitikusi „Print“ bloką, dabar dingo, o paryškintas tik „When started“ bloko kodas.
Atkreipkite dėmesį, kad komanda print taip pat bus ištrinta iš Command Viewer lango.
