VEX EXP valdiklio programinės aparatinės įrangos atnaujinimas programomis pagrįstoje VEXcode EXP
Daugelis VEX EXP produktų turi savo vidinius procesorius ir veikia specialioje operacinėje sistemoje. Ši programinė įranga yra VEX EXP programinė įranga ir vadinama VEXos.
Pastaba: VEXcode EXP gali atnaujinti EXP valdiklio programinę-aparatinę įrangą tik tada, kai jis prijungtas prie įrenginio USB-C laidu. Programa pagrįstas VEXcode EXP nepalaiko EXP valdiklio programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, kai naudojate iPad, Android arba Fire planšetinį kompiuterį.
Kas yra programinė įranga?
Šią operacinę sistemą visiškai parašė VEX Robotics, ji panaudoja VEX aparatinės įrangos lankstumą ir galią įvairiems švietimo ir konkurencijos poreikiams tenkinti. Smegenys automatiškai išsiųs naujausius atnaujinimus bet kuriam prie jo prijungtam EXP įrenginiui.
Kodėl turėčiau atnaujinti?
Yra keletas priežasčių, kodėl turėtumėte atnaujinti VEX EXP valdiklio programinę-aparatinę įrangą su naujausia VEXos, kai kurios iš jų:
  • VEXos naujinimai apims žinomų klaidų pataisymus ir programinę įrangą, kurios reikia norint valdyti bet kokius naujus įrenginius, įtrauktus į VEX EXP liniją.
  • Atnaujinimai leidžia naudoti išplėstines programavimo funkcijas.
  • Geriausias būdas užtikrinti, kad jūsų VEX EXP sistema tinkamai veiktų, yra nuolat atnaujinti programinę įrangą.
Kaip sužinoti, ar valdiklio programinė įranga pasenusi
„EXP Brain“ ekranas rodomas oranžine spalva ir pranešimu „Įspėjimas: valdiklio atnaujinimo radijas“. Žemiau esanti piktograma rodo, kad norint išvalyti pranešimą, galima paspausti mygtuką X.
Jei jūsų valdiklis ir smegenys yra suporuoti, o valdiklio programinė įranga yra pasenusi, šis klaidos pranešimas bus rodomas „Brain“ ekrane.
„VEXcode EXP“ su oranžine valdiklio piktograma įrankių juostoje, rodančia, kad valdiklio programinė įranga yra pasenusi. Atidarytas valdiklio išskleidžiamasis meniu ir šalia programinės įrangos versijos yra mygtukas „Atnaujinti“.
Valdiklis prijungtas prie programėlės VEXcode EXP, o valdiklio piktograma įrankių juostoje yra oranžinė.
„VEXcode EXP“ programinės įrangos atnaujinimo pranešimas su pranešimu „Jūsų VEX EXP valdiklio programinė įranga pasenusi ir ją reikia atnaujinti“. Ar norite atnaujinti dabar? Apačioje yra du mygtukai, vienas iš jų – „Ne“, o kitas – „Atnaujinti“.
Kai valdiklis prijungtas prie VEXcode EXP per USB-C laidą, pasirodys raginimas „Ar norite atnaujinti dabar?
Kaip atnaujinti valdiklio programinę-aparatinę įrangą
VEXcode EXP programos piktograma.
Pirmiausia įsitikinkite, kad fone nėra atidarytos kitos su VEX aparatine įranga veikiančios programos, pvz., žiniatinklio VEXcode EXP arba Visual Studio Code.
EXP valdiklis prijungtas prie kompiuterio USB C laidu.
Naudodami USB-C laidą prijunkite Valdiklį prie kompiuterio ir įsitikinkite, kad jis įjungtas.
Prijungę valdiklį, paleiskite VEXcode EXP.
Jei neturite programomis pagrįsto VEXcode EXP, galite jį atsisiųsti čia.
EXP valdiklis prijungtas prie kompiuterio USB C laidu. Maitinimo LED indikatoriaus lemputė šviečia žaliai, o įkrovimo LED indikatoriaus lemputė šviečia raudonai. Tai rodo, kad valdiklis kraunasi ir yra beveik visiškai įkrautas.
Kai valdiklis prijungtas per USB-C ir įjungtas, užsidegs abu valdiklio indikatoriai.
EXP valdiklis, kurio maitinimo LED indikatorius šviečia raudonai ir yra paryškintas.
Pasirinkus „Atnaujinti“, valdiklis pradės greitai mirksėti raudonai.
„VEXcode EXP“ atnaujinimo raginimas su eigos juosta ir pranešimu „Prašome palaukti!“. Atnaujinant, neatjunkite ir neišjunkite valdiklio.
Valdiklis pradės naujinti ir pasirodys šis raginimas.
Palaukite, kol valdiklis atnaujins.
Tai gali užtrukti kelias minutes.
„VEXcode EXP“ programinės įrangos atsisiuntimo pranešimas su pranešimu „Aparatinė įranga sėkmingai atsisiųsta į valdiklį“. Žemiau yra mygtukas „Gerai“.
Kai naujinimas bus baigtas, pasirodys raginimas.
Pasirinkite „Gerai“.
„VEXcode EXP“ su žalia valdiklio piktograma įrankių juostoje, rodančia, kad valdiklio programinė įranga yra atnaujinta.
Valdiklio programinė įranga dabar atnaujinta, o valdiklio piktograma įrankių juostoje bus rodoma žaliai.
