Trikčių šalinimas Prisijungus prie programėlės VEXcode GO
Jei kyla problemų prisijungiant prie savo VEX GO Brain naudojant VEXcode GO programą, galite atlikti kelis veiksmus, kad išspręstumėte problemą.
VEXcode GO programos piktograma.
Šiame straipsnyje bus aptariamos dažnos ryšio problemos ir galimi sprendimo veiksmai.
VEXcode GO negali rasti mano VEX GO smegenų
VEXcode GO raginimas, kuriame rašoma Pasirinkite VEX GO Brain. Žemiau yra du mygtukai, kuriuose rašoma Cancel ir Connect. Jungties mygtukas yra pilkas.
problema:
VEXcode GO ir toliau rodo dialogo langą „Select a VEX GO Brain“, bet jūsų VEX GO Brain nepasirodo.
Galimi sprendimo žingsniai
GO baterija, kurios jungiamasis laidas įkištas į GO Brain akumuliatoriaus prievadą.
Įsitikinkite, kad VEX GO baterija yra prijungta prie VEX GO Brain ir kad akumuliatorius įkrautas.
Smegenų įjungimo mygtuką paspaudusios rankos diagrama. Mygtukas švytės žaliai, kai jis bus įjungtas.
Įsitikinkite, kad VEX GO Brain yra įjungtas ir yra jūsų įrenginio veikimo diapazone. Įjungus maitinimą, smegenų viršuje esantis mygtukas taps žalias.
„VEX GO Brain“ turi būti „Bluetooth“ diapazone (maždaug 30 pėdų atstumu) nuo įrenginio, prie kurio bandote prisijungti.
Įsitikinkite, kad smegenys šiuo metu nėra atnaujinimo režime. Smegenys, kurios atnaujinamos, mirksės žaliai ir raudonai. Kai atnaujinimas bus baigtas, jis grįš į žalią spalvą. Šis procesas parodytas šioje animacijoje.
pastaba: animacijos atnaujinimo trukmė buvo sutrumpinta. Tikrasis programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti iki 2 minučių.
„Bluetooth“ leidimo raginimas, kuriame rašoma „VEXcode GO“ Norėtų naudoti „Bluetooth“, Ši programa naudoja „Bluetooth Low Energy“ ryšį su jūsų robotu. Raginame apačioje yra mygtukas Neleisti ir mygtukas Gerai.
Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įjungtas ir „VEXcode GO“ turi leidimą naudoti „Bluetooth“ jūsų įrenginyje.
Šiuose VEX bibliotekosstraipsniuose pateikiamos gairės, kaip pašalinti belaidžio ryšio per „Bluetooth“ ryšį su įrenginiu triktis.
VEX GO baterijos lygis yra per žemas, kad būtų galima atnaujinti VEX GO Brain
„VEXcode GO“ išsekęs akumuliatorius, kuriame rašoma: Akumuliatorius per mažai išsikrovęs, kad būtų galima atnaujinti smegenis, įkrauti ir vėl prisijungti, kad būtų galima bandyti dar kartą. Raginame apačioje yra mygtukas Gerai.
problema:
Jūsų VEX GO Brain negali prisijungti, nes programinė įranga yra pasenusi ir ją reikia atnaujinti. Tačiau akumuliatoriaus įkrovos lygis yra per žemas, kad tai būtų galima padaryti.
Galimas sprendimas:
Akumuliatorius įkraunamas naudojant USB-C laidą, prijungtą prie įkrovimo prievado.
Įkraukite VEX GO bateriją. Tada pabandykite prijungti savo VEX GO Brain prie VEXcode GO.
Prieš bandydami prisijungti, įsitikinkite, kad įkrautas akumuliatorius yra prijungtas prie smegenų ir kad smegenys yra įjungtos.
Nutrūko ryšys su VEX GO Brain
„VEXcode GO Connection Lost“ raginimas, kuriame rašoma, kad ryšys su „VEX GO Brain“ buvo prarastas. Įjunkite VEX GO Brain ir vėl prijunkite prie VEXcode GO. Raginame apačioje yra mygtukas Gerai.
problema:
Jūsų VEX GO Brain prarado ryšį su programėlėmis pagrįstu VEXcode GO. Ryšys gali nutrūkti dėl to, kad „VEX GO Brain“ yra už diapazono ribų, „VEX GO“ akumuliatorius išsikrovęs, atjungtas laidas tarp „VEX GO Brain“ ir baterijos arba „Brain“ reikia įjungti maitinimą.
Galimi sprendimo žingsniai:
Planšetinio kompiuterio ir „GO Brain“ diagrama su punktyrine linija tarp jų, nurodanti „Bluetooth“ diapazoną.
Jei jūsų VEX GO Brain yra už diapazono ribų, grąžinkite jį į savo įrenginio diapazoną.
Jei jūsų VEX GO akumuliatorius išsikrovęs, įkraukite akumuliatorių. Tada įjunkite VEX GO Brain, kad vėl prisijungtumėte.
Jei jūsų VEX GO baterija atjungta nuo VEX GO Brain, pakeiskite kištuką ir įsitikinkite, kad jie prijungti.
Jei jūsų baterija įkrauta, o smegenys ir akumuliatorius yra sujungti vienas su kitu ir yra diapazone, įjunkite VEX GO Brain maitinimą. Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes, kad smegenys išsijungtų. Tada paspauskite mygtuką, kad vėl įjungtumėte.
Nepavyko atnaujinti pasenusios programinės aparatinės įrangos naudojant „Chromebook“ programą
„VEXcode GO“ Nepavyko atnaujinti programinės aparatinės įrangos raginimo, kuriame rašoma, kad „VEX GO Brain“ programinė įranga yra pasenusi ir ją reikia atnaujinti naudojant „VEX Classroom“ programą prieš naudojant „VEXcode GO“. Jei reikia pagalbos atnaujinant programinę-aparatinę įrangą, žr. šį žinyno straipsnį. Raginame apačioje yra mygtukai Atidaryti žinyną ir Uždaryti mygtuką.
problema:
Norint prisijungti, jūsų VEX GO Brain reikia atnaujinti programinę-aparatinę įrangą, tačiau jos atnaujinti nepavyksta.
Galimas sprendimas
„VEX Classroom“ programos piktograma.
Norėdami atnaujinti programinę įrangą, naudokite VEX Classroom App. Pasirinkite mygtuką „Atidaryti žinyną“, kad pereitumėte prie šio straipsnio ir sužinosite, kaip atnaujinti VEX GO naudojant „VEX Classroom“ programą.
Jei vis dar kyla problemų prijungiant VEX GO Brain prie VEXcode GO, žr. šiuos VEX bibliotekos straipsnius, kad pašalintumėte Bluetooth ryšio triktis jūsų įrenginyje.
Jei negalite išspręsti problemos, susisiekite su VEX palaikymo tarnyba.
