Pagrindinės idėjos kuriant naudojant VEX GO
Mokinys tvirtina „VEX GO“ dalis prie konstrukcinio elemento, esančio ant „VEX GO“ rinkinių.
VEX GO yra smagi ir mokomoji sistema, skirta naudoti nuo trečios iki penktos klasės mokiniams. Jo lankstumas ir funkcionalumas taip pat gali būti naudojami su daugeliu aukštesnių lygių.
Šis straipsnis supažindins su keliomis pagrindinėmis idėjomis, kurios padės studentams naudotis VEX GO sistema.
Supratimas
Čia pateikiami kūrimo pagrindai, kurie tinka beveik viskam, kas susiję su VEX, taip pat ir realiame pasaulyje.
Orientacija
Pabandykite patys, taip pat paprašykite savo mokinių surasti plakate pavaizduotą kūrinį ir nukreipti jį rankoje taip pat, kaip parodyta. Mokymasis tai daryti statant užtikrina, kad detalės bus sujungtos tinkamose vietose, taip pat pagerinsite erdvinius būsimų statymų motyvus. Galimybė vizualizuoti dalį „stiklinėje dėžutėje“ yra didžiulė inžinerijos koncepcija, nes tai priklauso nuo jūsų mintyse kuriamo vaizdo. „VEX Build Instructions“ sukurtos atsižvelgiant į šiuos vaizdus, ​​todėl meskite iššūkius sau ir perorientuokite rankoje esančią dalį, kad kurdami robotą pamatytumėte geriausią optimalų vaizdą.
Dalių kategorijos
VEX Robotics naudoja tris pagrindines dalių kategorijas. Pradedant nuo STEM laboratorijos, vadovaujamos instrukcijos yra naudojamos siekiant palengvinti jūsų erdvinį mąstymą, prieš imantis laisvai statyti arba statant be vadovaujamų instrukcijų, kad atitiktų jūsų poreikius. Viskas, ką jums reikia atsiminti šiuo metu, yra tai, kad bet kokia konstrukcija, kurią galite įsivaizduoti, yra visiškai įmanoma, nes ji tiesiog susideda iš tam tikros šių kategorijų tvarkos. Ateityje pabandykite pertvarkyti šią tvarką ir dabar galėsite laisvai kurti kaip profesionalai!
  • struktūra: uskirta sujungti dalis ir išlaikyti bendrą konstrukcijos formą
  • Judėjimas: used, kad robotas pajudėtų. Apima velenus, krumpliaračius, skriemulius, ratus, stelažus ir slankiklius
  • Elektronika: tkonstrukcijos smegenys. Apima jutiklius, variklius ir smegenis
Ar jūs ir jūsų mokiniai gali nustatyti, kurios dalys priklauso kiekvienai kategorijai?
Pastatas
Statymas naudojant VEX GO sukurtas atsižvelgiant į paprastumą. Jungiamieji elementai turėtų būti laikomi telefono prijungimu prie įkroviklio. Jums nereikia daryti pernelyg didelio spaudimo, bet jūs negalite jo tiesiog įnoringai padėti ant kitos dalies. Išbandykite tai patys! Naudokite kaištį ir prijunkite jį prie bet kurios sijos. Turėtumėte jausti arba išgirsti aiškų spragtelėjimą, kai dalis bus visiškai įdėta. Ne visiškai sujungus dalis, vėliau gali sugesti konstrukcija, ko inžinieriai stengiasi išvengti.
Apskritimai vs kvadratai – judėjimo jungtis
VEX GO pastato sistema susideda iš plastikinių dalių, metalinių velenų ir elektronikos.
Plastikinės dalys gali turėti:
Pilka kaiščio dalis iš VEX GO rinkinio, naudojama sujungti komponentus su kvadratinėmis skylėmis.
Kvadratiniai kaiščiai
Žalias pavaros elementas iš VEX GO rinkinio, naudojamas judesiui perkelti per visą korpusą ir kurio centre yra kvadratinė skylė.
Kvadratinės skylės
Raudona kaiščio dalis iš VEX GO rinkinio, naudojama sujungti komponentus su apvaliomis skylėmis.
Apvalūs kaiščiai
Mėlyna jungtis iš VEX GO Kit, naudojama komponentams sujungti kampu ir turi skylutes.
Apvalios skylės
Raudona veleno dalis iš VEX GO komplekto, naudojama sukimosi judesiams perduoti kvadrato forma.
Metaliniai velenai yra kvadratiniai strypai.
Šios skirtingos formos turi labai specifines VEX GO sistemos funkcijas.
Kvadratinis kaištis / velenas kvadratinėje skylėje
Variklio dalis iš VEX GO rinkinio su pilku kaiščiu, įkištu į kvadratinę angą ir paryškinta kvadratinė kaiščio forma.
Kai kvadratinis kaištis / velenas įdedamas į kvadratinę skylę ir kaištis / velenas yra priverstas suktis, dalis su kvadratine skyle bus priversta suktis. Pavyzdžiui, jei kvadratinis kaištis įdedamas į kvadratinę variklio angą, kaištis gali būti priverstas suktis.
Variklio dalis su prijungtu pilku kaiščiu ir žalia krumpliaračio dalimi, dedama ant pilko kaiščio.
Jei žalios krumpliaračio kvadratinė skylė įkišama į besisukantį kvadratinį pilką kaištį, krumpliaratis taip pat bus priverstas suktis.
Dalys su kvadratiniais kaiščiais arba kvadratiniais velenais
  • Pilkas smeigtukas
  • Raudonas velenas
  • Žalias velenas
  • Uždengtas velenas
  • Paprastas velenas
Dalys su kvadratine skyle
  • Variklis
  • Rankenėlė
  • Pilkas ratas
  • Raudona pavara
  • Žalioji pavara
  • Mėlyna pavara
  • Žalias skriemulys
  • Oranžinis skriemulys
  • Raudonojo kvadrato sija
  • Plonas sija
Apvalus kaištis apvalioje skylėje
Diagrama, kurioje pavaizduoti du raudoni kaiščiai, įkišti į apvalias skylutes ant juodos sijos.
Kai apvalus kaištis įdedamas į apvalią detalės angą, dalis gali laisvai suktis ant apvalaus kaiščio. Pavyzdžiui, jei apvalus raudono smeigtuko kaištis įdedamas į apvalią juodojo sijos angą, sija gali laisvai suktis ant raudono kaiščio.
Raudonas kaištis įdedamas į žalią pavarą ir raudonas klaidos apskritimas, rodantis, kad jis netiks.
Pastaba: Apvalūs kaiščiai netilps į kvadratines skylutes.
Kvadratinis kaištis arba velenas apvalioje skylėje
Mėlynojo rato, uždedamo ant metalinio veleno gabalo, su veleno apykakle už rato, schema.
Kai kvadratinis kaištis ar velenas įdedamas į apvalią detalės angą, detalė galės laisvai suktis aplink kvadratinį kaištį ar veleną. Pavyzdžiui, jei paprastas velenas įkišamas per apvalią mėlynojo rato angą, mėlynasis ratas gali laisvai suktis ant veleno.
Du ar daugiau jungčių
Trys didelės sijos dalys sujungtos vienu žaliu kaiščiu.
Sujunkite dvi dalis vienu kaiščiu ir vieną naudokite jėgą. Kas atsitinka? Kaip matote, spindulys gali laisvai judėti aplink jūsų prijungtą kaištį. Norėdami tai sustabdyti, žr. kitą veiksmą.
Dvi didelės sijos dalys, sujungtos dviem bendrais raudonais kaiščiais.
Jei dvi dalys turi dvi ar daugiau jungčių, jungiančių jas, jos nesisuks. Pavyzdžiui, jei geltono didelio pluošto skylėse yra įkišti du raudoni kaiščiai, o ant raudonų kaiščių įkištas mėlynas didelis pluoštas, tada geltonas didelis pluoštas ir mėlynas didelis pluoštas bus tvirtai sujungti.
Dangteliai, flanšai ir veleno apykaklės
„VEX GO Kit“ kaiščiai ir velenai turi specialių savybių, vadinamų dangteliais arba flanšais.
Caps
Diagrama, kurioje parodytas uždengtas velenas ir rožinis kaištis, įdedami į konstrukciją ir rodo, kad jie negali visiškai praeiti.
Dangteliai yra ant rožinių kaiščių ir uždengtų velenų esančios savybės, kurios neleidžia dalims visiškai praeiti pro dalies, į kurią jos įkišamos, angą.
Diagrama, kurioje pavaizduotas rožinis kaištis, įdedamas į sijos gabalą, rodantis, kad jis negali visiškai praeiti.
Rožinis kaištis ir uždengtas velenas yra naudingi, nes neturi flanšo, leidžiančio naudoti krumpliaračius su griežtais apribojimais. Šis naudojimas naudojamas kodų bazėje.
Flanšai
Raudono veleno ir raudono kaiščio flanšo bruožo schema, neleidžianti jų įkišti toliau nei flanšas.
Flanšai yra kaiščių ir velenų savybės, kurios neleidžia jiems įkišti daugiau nei vienos dalies storio į skylę.
Variklio, naudojant raudoną veleną ir jo flanšą, skirtą sukimosi galiai perduoti per veleną, įdėjus į plokštę, schema.
Tai naudojama kodo bazėje ir yra naudinga, nes flanšas neleidžia velenui slysti per siją, tuo pačiu gaunant energiją iš variklio.
Veleno apykaklės
Veleno apykaklės dalis iš VEX GO komplekto, naudojama neleisti detalėms nuslysti nuo metalinių velenų.
Veleno antkakliai yra guminiai antkakliai, kuriuos galima uždėti ant metalinių velenų.
Veleno apykaklės, naudojamos metaliniam velenui laikyti, diagrama.
Veleno apykaklė gali neleisti metaliniam velenui slysti per kitos dalies angą. Pavyzdžiui, veleno apykaklė gali neleisti raudonam velenui išslysti iš apvalios juodos didelės sijos skylės.
Veleno apykaklės, naudojamos pilkajam ratui laikyti, diagrama.
Veleno apykaklė gali neleisti daliai nuslysti nuo veleno. Pavyzdžiui, veleno apykaklė gali neleisti pilkajam ratui nuslysti nuo veleno.
Spalvos ir dydžiai
Geltona jungtis šalia mėlynos jungties, skirtingų formų, bet ir skirtingų spalvų, kad padėtų jas atskirti.
Dar viena savybė, dėl kurios VEX GO yra tokia paprasta konstravimo sistema, yra tai, kad dalys turi savo unikalią spalvą. Šios spalvos padeda suderinti dalis su kūrimo instrukcijose nurodytais veiksmais.
Pavyzdžiui, mėlyna jungtis ir geltona jungtis gali atrodyti panašiai. Tačiau kai kūrimo instrukcijose reikalaujama naudoti geltoną jungtį, nekyla abejonių, kurią jungtį reikia naudoti.
Geltonas spindulys šalia mėlynos spalvos, skirtingų formų, bet ir skirtingų spalvų, kad padėtų jas atskirti.
Be to, kad tos pačios spalvos dalys padės identifikuoti dalis, kurių reikia konstravimo instrukcijose nurodytam žingsniui, jos bus tokio pat dydžio. Pavyzdžiui, geltonos sijos visada yra mažesnės nei mėlynos sijos.
Simetriško VEX GO konstrukcijos diagrama su tomis pačiomis spalvomis iš abiejų pusių, kad būtų užtikrinta, jog kiekviena pusė yra lygi.
Ši funkcija, kai dalies dydį galima atpažinti pagal spalvą, labai padeda derinant dalis. Pavyzdžiui, žinosite, kad abi įrenginio pusės yra vienodo dydžio, jei kiekvienai pusei naudosite tamsiai pilką didelį pluoštą.
Dalių formos ir jų spalvos leidžia su VEX GO sistema nesunkiai sukonstruoti daug įvairių dalykų.
