Suprasti VEX IQ ratus
Įvairių VEX IQ rato dalių, suskirstytų į grupes, schema.
Judėjimas yra pagrindinė daugelio robotų funkcija. Pasirinkti, kurį ratą naudoti, gali būti labai svarbus sprendimas ir gali nulemti roboto konstrukcijos sėkmę; kiekvienas ratų tipas turi privalumų ir trūkumų. Du pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra rato skersmuo (atstumas nuo taško vienoje rato pusėje iki taško, esančio tiesiai kitoje pusėje) ir jo sukibimas.
VEX ratai ir padangos
Šiame skyriuje pateikiamas vaizdinis vaizdas, kuris ratas dera su kokiomis stebulėmis.
Varomieji ratai
Tai buvo originalūs VEX IQ ratai. Šios padangos yra pagamintos iš labai storos gumos, todėl jos yra puikūs varantys ratai. Jų skersmuo nustatytas taip, kad vienas apsisukimas priverstų robotą nuvažiuoti tikslų atstumą.
44 mm rato stebulės detalės schema su rodykle, rodančia, kad ji tinka abiems – 160 mm ir 200 mm – rato stebulės detalėms.
160 mm ir 200 mm važiavimo ratai yra dažniausiai naudojami VEX IQ važiuoklėje. 200 mm kelioninis ratas puikiai dera su 200 mm įvairiakrypčiu ratu, kad būtų sukurta nuosekli ir lengvai pasukama važiuoklė. Abu jie prispaudžia 44 mm rato stebulę.
64 mm rato stebulės detalės schema su rodykle, rodančia, kad ji gali tilpti į 250 mm eigos rato detalę.
250 mm Travel Wheel tinka robotams, kuriems reikalinga didesnė prošvaisa arba didesnis greitis. Tai prispaudžiama prie 64 mm rato stebulės.
Įsiurbimo ratai
Šie naujesni VEX IQ ratai veikia su daugybe naujų padangų, taip pat su bako protektoriais. Jos yra minkštesnės nei varančiosios padangos, todėl jos neveikia taip geraipavarų dėžėsekurioms reikalingas pastovus skersmuo, kad būtų galima atlikti tikslius judesius. Jie geriausiai veikia su įleidimo angomis ir kitomis žaidimo objektų manipuliavimo programomis
Diagrama, kurioje parodytos visos ratlankių dalys, kurios gali tikti atitinkamai 48,5 mm ir 32,2 mm ratų stebulėms.
7 x žingsnio ir 5 x žingsnio balioninės padangos yra ant tos pačios 48,5 mm rato stebulės. Jie gerai veikia, kai norint paimti objektus reikia daug suspausti. Jie taip pat puikiai tinka smagračio paleidimo priemonėms
bako protektoriai veikia ir ant 48,5 mm ir 32,2 mm ratų stebulių, todėl robotai gali gabenti objektus dideliais atstumais.
Ant 32,2 mm rato stebulėsgalima uždėti 3 ir 3,5 žingsnio balionines padangas. Šie maži, bet suglebę ratai puikiai tinka judėti aplink objektus, kur didesni ratai netilps.
Mažos trinties ratai
Šie ratai turi mažą sukibimą, tačiau tinka naudoti ten, kur reikalingas mažas riedėjimas. Jie puikiai tinka reaguoti į sienas ar žaidimo elementus, kai nenorite, kad jus nutemptų be variklio traukos ratai.
4 kartų didesnis žingsnio skersmuo (160 mm eiga). Mažos trinties detalė.
4 x žingsnio skersmens (160 mm eigos) mažos trinties ratai yra lygūs ir turi aštuonias tvirtinimo angas kitoms dalims pritvirtinti prie rato. Jame yra centrinė apvali skylė, kuri leis ratui laisvai suktis ant kaiščio ar veleno. Daugeliu atvejų su ratais reikės naudoti veleno apykaklę.
4 skirtingų tipų „VEX IQ Rover“ ratų schema.
„Rover ratai“ yra modeliuojami pagal metalinius ratus, naudojamus įvairiuose NASA roveriuose.
Unikalūs ratai
160 mm eigos sklandaus rato dalis.
160 mm „Travel Smooth Wheel yra vienintelis VEX IQ ratas, kurio protektorius nuolat pritvirtintas prie stebulės. Jo išorinis skersmuo toks pat kaip įprastų varomųjų ratų.
20 mm skriemulio detalės schema šalia 100 mm kelioninės padangos detalės.
 100 mm Travel Tire paverčia  20 mm skriemulį mažu, žemo profilio ratuku. Tai geriausiai veikia, kai reikia sukibimo, o kiti ratai tiesiog netelpa.
200 mm įvairiakrypčiai ratai
200 mm universalus ratukas.
200 mm įvairiakrypčiuose ratuose yra daugybė dvigubų ritinėlių, išdėstytų aplink rato perimetrą. Tai leidžia ratams riedėti į vieną pusę, be to, riedėti pirmyn ir atgal. Daugiakrypčiai ratų ritinėliai leidžia robotui suktis daug lengviau nei guminės padangos. Juos geriausia naudoti kartu su  200 mm traukos ratu (pavyzdžiui, dviem įvairiais ratais ir dviem traukos ratais), kad būtų sukurta lygi ir nuosekliai besisukanti važiuoklė.
Naudojant specialias įvairiakrypčių ratų orientacijasgalima sukurti pažangesnes pavaros konstrukcijas, kurios gali judėti pirmyn/atgal ir iš vienos pusės į kitąvisomis kryptimis! Įvairios krypties ratai yra įtraukti į IQ (2-osios kartos) švietimo ir varžybų rinkinius, IQ varžybų priedų rinkinį ir 2 paketus.
2x2 centro poslinkio apvalios užrakto sijos naudojimas
2x2 centrinio poslinkio apvalios fiksavimo sijos, pritvirtintos prie 44 mm rato stebulės naudojant veleno žiedą ir 4 1x1 kaiščius, schema. Kaiščiai iš stebulės skylių jungiasi tiesiai prie užrakto sijos skylių, o veleno apykaklė uždedama ant veleno tarp stebulės ir užrakto sijos.
Įdėjus 2x2 centrinio poslinkio apvalią užrakto siją į suderinamą ratą (mažą ir didelį rato stebulę, 48,5 mm stebulę ir 200 mm įvairiakryptį ratą), kaip parodyta paveikslėlyje kairėje, sukuriamas ratas, kuris nebus taip lengvai nuplėšiamas ir nesulinks esant apkrovai.
VEX IQ ratų palyginimas
Padanga Atstumas per revoliuciją Pėdsakas Prošvaisa Traukos
100mm padanga 100 mm
(3,94 colio)
Didelis Mažas Šviesus
160mm padanga 160 mm
(6,30 colio)
Vidutinis Vidutinis Labai gerai
200mm padanga 200 mm
(7,87 colio)
250mm padanga 250 mm
(9,84 colio)
Mažas Didelis Labai gerai
ratai
200 mm
(7,87 colio)
Vidutinis Vidutinis Gerai
5 x žingsnio skersmens baliono padanga
(tik 2 kartos)
200 mm
(7,87 colio)
2 x pločio 3,5 žingsnio skersmens baliono padanga (trapecijos formos visureigio protektorius)
140 mm (5,5 colio)
Vidutinis Mažas Labai gerai
Skersmuo
Rato skersmuo (stebulės ir guminės padangos mazgas) gali turėti įtakos daugeliui dalykų.
  • Atstumas per apsisukimą yra atstumas, kurį ratas nuriedės per vieną pilną apsisukimą, kaip parodyta toliau pateiktoje animacijoje.
Diagrama, kurioje lyginami mažo ir didelio skersmens ratai, naudojami roboto šone. Matavimai rodo, kad mažesni ratai turi didesnį pėdsaką ir mažesnę prošvaisą.
Pėdsakas yra plotas tarp taškų, kur atokiausi roboto ratai liečiasi su žeme. Paprastai kuo didesnis roboto pėdsakas, tuo jis stabilesnis ir mažesnė tikimybė, kad jis apvirs.
Prošvaisa yra aukštis nuo žemės iki žemiausio roboto konstrukcijos. Didesnė prošvaisa leidžia robotui lengviau važiuoti per kliūtis.
Traukos
Kuo didesnis rato sukibimas, tuo stipriau robotas gali stumti ar traukti, ir tuo lengviau robotas važiuoja per kliūtis. Tačiau jei ratas pasižymi dideliu sukibimo laipsniu, robotui taip pat sunkiau suktis.
