Atnaujinimas iš Cortex į EXP
Šis straipsnis skirtas tiems, kurie šiuo metu naudojasi Cortex sistema ir atnaujina / svarsto atnaujinti į VEX EXP sistemą. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokį turinį iš Cortex galima naudoti su VEX EXP sistema.
Struktūros suderinamumas
EXP konstrukcija (metalinės detalės, ratai, krumpliaračiai) buvo sukurta atsižvelgiant į atgalinį suderinamumą. Tai reiškia, kad standartas, naudojamas kuriant „Cortex Structure“, yra tas pats standartas, naudojamas EXP. Todėl žingsnis (arba atstumas tarp skylių ant konstrukcinių komponentų) yra toks pat, todėl „Cortex Structure“ galima išlyginti ir pritvirtinti prie EXP konstrukcijos.
EXP sistemoje naudojami „Star Drive“ varžtai ir žemo profilio veržlės, todėl galite saugiau nei anksčiau pritvirtinti savo konstrukcijas kniedėmis, tačiau vis tiek galite naudoti tai, kas jums patogiausia. Atnaujinant iš Cortex į EXP, techninė įranga, pavaros ir ratai veiks vienas su kitu.
VEX Cortex Clawbot konstrukcijos kampinis vaizdas.
VEX EXP Clawbot konstrukcijos kampinis vaizdas.
Elektronikos suderinamumas
EXP šaknis yra pagrįsta nauja VEX EXP Brain. Išsamiau aprašyta toliau, jis pakeičia VEX ARM Cortex pagrįstą mikrovaldiklį. Šios galingesnės „Brain“ leidžia valdyti ne tik naujus jutiklius ir variklius, esančius EXP rinkinyje, bet ir daugumą jums žinomų „Cortex“ jutiklių, todėl jums nereikės nieko atsisakyti, kai nuspręsite atnaujinti.
EXP smegenų specifikacijos
VEX EXP roboto smegenų detalė.
Patobulintas robotas
  • 10 išmaniųjų prievadų smegenyse, kad galėtumėte susisiekti su daugybe variklių ir jutiklių
  • 8 3 laidų prievadai, skirti bendrauti su naujais EXP ir Cortex jutikliais (daugiau informacijos žemiau)
  • 1,7 colio spalvotas ekranas su mygtukais, leidžiančiais iš viso išsaugoti 8 vartotojo projektus
  • Įmontuotas inercinis jutiklis, 6 ašių giroskopas / akselerometras
  • Integruotas Bluetooth radijas, susietas su EXP valdikliu (daugiau informacijos žemiau)
  • Micro SD kortelė duomenų registravimui ir saugojimui
  • „Brain“ taip pat turi realaus laiko variklį ir jutiklių prietaisų skydelį bei integruotą konfigūruojamą pavaros programą, leidžiančią nedelsiant pašalinti triktis ir demonstruoti be kodavimo.
  • Programuojama VEXcode Blocks, C++ ir Python (daugiau informacijos žemiau)
„EXP Brain“ pakeičia VEX ARM „Cortex“ pagrįstą mikrovaldiklį, leidžiantį sumažinti patekimo į VEX sistemą barjerą, nes tai paprasta naudoti.
EXP Brain gali maitinti ir valdyti daugiausia visus jutiklius ir variklius, kuriuos naudojote ir esate įpratę iš „Cortex“. Jei norite atnaujinti į EXP, bet abejojate, kad prarasite vertingą „Cortex“ elektroniką, EXP buvo specialiai sukurtas taip, kad išlaikytų ankstesnę elektroniką, tuo pat metu pristatydamas daug galingesnius jutiklius ir variklius.
„Cortex Electronics“.
Toliau pateiktame sąraše pateikiami 3 laidų jutikliai ir varikliai iš „Cortex“ sistemos ir ar jie suderinami su EXP Brain ir EXP sistema. Tiesiog prijunkite suderinamą 3 laidų elektroniką taip pat, kaip darėte su Cortex prie EXP Brain ir stebėkite, kaip ji atgyja.
Vardas Produkto vaizdas Dalies numeris EXP suderinamumas
Ribinis jungiklis VEX Cortex ribojimo jungiklio detalė. 276-2174 Suderinamas
Buferio jungiklis VEX Cortex buferio jungiklio detalė. 276-2159 Suderinamas
Optinio veleno kodavimo įrenginys VEX Cortex optinio veleno kodavimo įrenginio dalis. 276-2156 Suderinamas
Ultragarsinis diapazono ieškiklis VEX Cortex ultragarsinis diapazono ieškiklis. 276-2155 Suderinamas
Linijų sekiklis VEX žievės linijos sekiklio dalis. 276-2154 Suderinamas
Šviesos sensorius VEX Cortex šviesos jutiklio detalė. 276-2158 Suderinamas
Potenciometras V1&V2 VEX Cortex potenciometras V1.VEX Cortex potenciometras V2.
276-2216
276-7417
Suderinamas
LED indikatorius VEX Cortex LED indikatoriaus dalis. 276-2176 Suderinamas
Giroskopas VEX Cortex Giros dalis. 276-2333 Suderinamas
Variklis 393 VEX Cortex variklis 393 dalys. 276-2177 Suderinamas*
Servo VEX Cortex servo dalis. 276-2162 Suderinamas*
Akselerometras VEX Cortex akselerometro dalis. 276-2332 Suderinamas
VEX ARM Cortex pagrindu sukurtas mikrovaldiklis VEX ARM „Cortex“ pagrindu sukurtas mikrovaldiklis. 276-2194
Netinkamas
pakeistas VEX EXP Brain
VEXnet vairasvirtė VEX Cortex VEXnet valdymo svirtis. 276-2192
Netinkamas
pakeistas VEX EXP valdikliu
VEXnet raktas 2.0 VEX Cortex VEXnet Key 2.0 dalis. 276-3245
Netinkamas
pakeistas EXP Brain and Controller Built-In Radio
7.2V roboto baterija NiMH 2000mAh VEX Cortex 7.2V roboto akumuliatorius NiMH 2000mAh. 276-1491
Netinkamas
pakeista VEX EXP baterija
VEX žibintuvėlis VEX Cortex žibintuvėlio detalė. 276-2210
Netinkamas
pakeistas V5 optiniu jutikliu
VEX LCD ekranas VEX Cortex LCD ekrano dalis. 276-2273
Netinkamas
pakeistas EXP Brain integruotu LCD
Programavimo aparatūros rinkinys „VEX Cortex“ programavimo įrangos rinkinys, kurį sudaro du kabeliai ir programavimo modulis. 276-2186
Netinkamas
pakeistas USB-C laidu
* 393 variklių ir servo galia bus sumažinta. Jie bus naudingiausi ne pavaros funkcijoms.
Dažniausiai visi Cortex varikliai ir jutikliai, kurie jums atrodo vertingi, yra suderinami su EXP smegenimis ir sistema. Prijungę prie EXP Brain, galite jas valdyti naudodami Brain's Device meniu, leidžiantį matyti ir valdyti visą šiuo metu prie smegenų prijungtą elektroniką, arba naudodami VEXcode EXP. VEXcode EXP pakeičia ROBOTC ir leidžia konfigūruoti bei koduoti savo elektroniką naudojant blokus, C++ arba Python.
Rodomas „VEXcode EXP“ su atidarytu įrenginių meniu ir pasirinktu mygtuku „Pridėti įrenginį“. Yra sąrašas įrenginių, kuriuos galima naudoti su EXP, įskaitant EXP elektroniką ir „Cortex“ elektroniką.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie VEXcode EXP, peržiūrėkite šį skyrių iš VEX bibliotekos.
EXP elektronika
Be visos „Cortex“ elektronikos, kurią galite ir toliau naudoti, taip pat yra keletas patobulintų EXP variklių ir jutiklių. Išmanieji prievadai suteikia sudėtingesnį jutimą, todėl gaunami tikslesni duomenys, palyginti su „Cortex“ jutikliais. Toliau pateiktame sąraše yra varikliai ir jutikliai, gauti atnaujinant į bazinį EXP rinkinį.
VEX EXP optinio jutiklio detalė.
V5 optinis jutiklis yra šių jutiklių derinys:
  • Aplinkos šviesos jutiklis
  • Spalvos jutiklis
  • Artumo jutiklis
Optinis jutiklis turi baltą šviesos diodą, kuris padeda aptikti spalvas prasto apšvietimo sąlygomis, ir gali veikti kaip žibintuvėlis. Optinis jutiklis naudoja išmanųjį prievadą ir leidžia gauti jutiklio grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku naudojant EXP Brain jutiklio prietaisų skydelį.
VEX EXP atstumo jutiklio detalė.
V5 atstumo jutiklis naudoja klasėje saugios lazerio šviesos impulsą, kad išmatuotų atstumą nuo jutiklio priekio iki objekto.
Taip pat gali:
  • aptikti objektą ir nustatyti santykinį objekto dydį – mažą, vidutinį ar didelį
  • naudojamas apskaičiuoti roboto artėjimo prie roboto / jutiklio greitį, kai jis juda objekto link
Atstumo jutiklis naudoja išmanųjį prievadą ir leidžia gauti jutiklio grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku naudojant EXP Brain jutiklio prietaisų skydelį.
VEX EXP buferio jungiklio detalė.
Buferio jungiklis v2 yra vienas skaitmeninis jungiklis su spyruokliniu buferiu, kurį galima įstumti ir pakeisti jungiklio būseną. Norint suaktyvinti šį jungiklį reikia tik lengvo prisilietimo, jis yra vienas iš 3 laidų jutiklių serijos.
Buferio jungiklis naudoja 3 laidų prievadą ir leidžia gauti jutiklio grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku naudojant EXP Brain jutiklių prietaisų skydelį.
VEX V5 išmaniojo variklio dalis.
V5 išmanusis variklis (5,5 W) užtikrina 5,5 W galią ir tikslumą, sukurtas taip, kad klasėje veiktų patikimai, efektyviai ir, svarbiausia, saugiai.
V5 išmanusis variklis (5,5 W) naudoja išmanųjį prievadą ir leidžia gauti jutiklio grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku naudojant EXP Brain jutiklių prietaisų skydelį.
Su integruotu koduotuvu, matuojančiu 960 tikrų/apsukimų dažnį, vartotojai gali valdyti variklio kryptį, greitį, pagreitį, padėtį ir sukimo momento ribą nenaudodami variklio valdiklio 29.
