Windows 컴퓨터에서 오프라인 VEXcode VR이 느리게 열리는 문제 해결
이 문서는 일부 Microsoft Windows 컴퓨터에서 VEXcode를 여는 데 상당한 시간(30초 이상)이 걸리는 문제를 설명하고 해결하는 데 도움이 됩니다.
VEXcode를 실행할 때 Microsoft Windows 컴퓨터는 VEXcode를 실행하기 위해 파일을 추출하고 압축을 풀어야 합니다. 일부 사용자의 경우 설치된 바이러스 백신 프로그램이 이러한 파일이 작성되는 동안 검사할 수 있으며 이로 인해 VEXcode를 여는 데 훨씬 더 많은 시간이 소요됩니다.
VEXcode 애플리케이션이 느리게 시작되는 경우 바이러스 백신 소프트웨어가 파일을 읽고 쓰는 동안 파일을 검색하지 못하도록 하는 것이 좋습니다. 이 문서에서는 스캔에서 VEXcode를 제외하는 방법을 안내합니다.
Windows Defender에서 VEXcode 폴더를 제외하는 방법
Windows 보안 설정에서 Virus & 위협 방지 옵션을 확인하여 실시간 보호 기능이 VEXcode VR 시작 속도를 저하시키는지 확인합니다.
컴퓨터 설정을 열고 ' & 보안 업데이트'를 선택하세요.
Windows 보안 바이러스 & 위협 방지 설정에서 실시간 보호가 꺼져 있는 것으로 표시됩니다.
왼쪽 패널에서 'Windows 보안'을 선택합니다.
Windows 보안 옵션에서 제어된 폴더 액세스를 통해 VEXcode VR을 허용하도록 설정하는 방법입니다.
'Windows 보안 열기'를 선택하세요.
랜섬웨어 방지 기능을 통해 앱 접근을 허용하기 위한 제어된 폴더 액세스 옵션을 보여주는 Windows 보안 설정
'바이러스 & 위협 방지'를 선택하세요.
VEXcode VR 제외 항목을 추가하기 위한 Windows 보안 바이러스 & 위협 방지 설정
'바이러스 & 위협 방지 설정'에서 '설정 관리'를 선택하세요.
'제외'에서 '제외 추가 또는 삭제'를 선택하세요.
Windows 보안 창에서 랜섬웨어 방지 설정을 관리하는 Virus & 위협 방지 설정이 표시됩니다.
다음 권한 프롬프트가 나타납니다. '예'를 선택하세요.
Windows 보안 바이러스 & 위협 방지 설정에서 VEXcode VR 시작 성능 향상을 위한 제외 옵션을 보여줍니다.
권한이 부여되면 '제외 추가'를 선택하세요.
오프라인 VEXcode VR의 느린 시작 문제를 해결하기 위한 앱 & 브라우저 제어 옵션이 표시되는 Windows 보안 설정
'프로세스'를 선택하세요.
Windows 보안 설정에서 Virus & 위협 방지 옵션 중 제외 항목을 추가하는 방법을 보여줍니다.
사용 중인 VEXcode 버전의 경로를 입력한 후 '추가'를 선택하세요.
오프라인 VEXcode VR
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode VR\VEXcode VR.exe
참고: 경로는 설치 위치를 기반으로 하며 설치 중에 기본 위치가 아닌 위치를 사용한 경우 다를 수 있습니다.
Windows 보안 설정에서 제어된 폴더 액세스가 꺼져 있는 것을 보여줍니다.
VEXcode 관련 문제가 계속 발생하는 경우 '피드백' 버튼을 이용해 주세요. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
VEXcode VR에 대한 피드백
VEXcode에서 제외할 폴더 경로(다른 바이러스 백신 프로그램용)
VEXcode 열기 속도가 느린 문제를 해결하려면 Microsoft Windows 컴퓨터의 바이러스 백신 소프트웨어가 다음 폴더 경로를 검색하지 못하도록 방지하세요.
오프라인 VEXcode VR
  • %LocalAppData%\VEX코드 VR
  • %P로그파일(X86)%\VEX Robotics\VEXcode VR
  • %LocalAppData%\Temp에서 "nw"로 시작하는 모든 폴더
