Windows 컴퓨터에서 VEXcode EXP가 느리게 열리는 문제 해결
이 문서는 일부 Microsoft Windows 컴퓨터에서 VEXcode를 여는 데 상당한 시간(30초 이상)이 걸리는 문제를 설명하고 해결하는 데 도움이 됩니다.
VEXcode를 실행할 때 Microsoft Windows 컴퓨터는 VEXcode를 실행하기 위해 파일을 추출하고 압축을 풀어야 합니다. 일부 사용자의 경우 설치된 바이러스 백신 프로그램이 이러한 파일이 작성되는 동안 검사할 수 있으며 이로 인해 VEXcode를 여는 데 훨씬 더 많은 시간이 소요됩니다.
VEXcode 애플리케이션이 느리게 시작되는 경우 바이러스 백신 소프트웨어가 파일을 읽고 쓰는 동안 파일을 검색하지 못하도록 하는 것이 좋습니다. 이 문서에서는 스캔에서 VEXcode를 제외하는 방법을 안내합니다.
Windows Defender에서 VEXcode 폴더를 제외하는 방법
Windows 설정 메뉴가 열려 있고 업데이트 및 보안 설정 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
컴퓨터 설정을 열고 ' & 보안 업데이트'를 선택하세요.
Windows 설정 메뉴가 열려 업데이트 및 보안 설정이 표시됩니다. 왼쪽 탐색 모음에서 Windows 보안 옵션이 강조 표시됩니다.
왼쪽 패널에서 'Windows 보안'을 선택합니다.
Windows 설정 메뉴가 Windows 보안 페이지로 열립니다. 맨 위에는 'Windows 보안 열기'라는 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
'Windows 보안 열기'를 선택하세요.
두 가지 옵션이 있는 Windows 보안 메뉴. 하나는 바이러스 및 위협 보호이고 다른 하나는 계정 보호입니다. 바이러스 및 위협 보호 옵션이 강조 표시됩니다.
'바이러스 & 위협 방지'를 선택하세요.
바이러스 및 위협 보호 페이지가 열린 Windows 보안 메뉴입니다. 메뉴 항목에는 바이러스 및 위협 보호 설정이 있으며, 그 아래에는 강조 표시된 설정 관리 버튼이 있습니다.
'바이러스 & 위협 방지 설정'에서 '설정 관리'를 선택하세요.
바이러스 및 위협 보호 설정 메뉴가 열린 Windows 보안입니다. 메뉴 하단 부근에 '제외 항목 추가 또는 제거'라고 적힌 강조 표시된 버튼이 있는 '제외 항목' 카테고리가 있습니다.
'제외'에서 '제외 추가 또는 삭제'를 선택하세요.
Windows 보안을 나열하고 이 앱이 장치를 변경하도록 허용하시겠습니까?라는 메시지가 표시되는 Windows 앱 권한 프롬프트입니다. 아래에는 두 가지 옵션이 있는데, 하나는 '예'이고 다른 하나는 '아니요'입니다. 예 옵션이 강조 표시됩니다.
다음 권한 프롬프트가 나타납니다. '예'를 선택하세요.
Microsoft Defender 바이러스 백신 검사에서 제외할 항목을 추가하거나 제거하라는 메시지가 있는 Windows 보안 제외 메뉴입니다. 메시지 아래에는 제외 항목 추가라고 적힌 강조 표시된 버튼이 있습니다.
권한이 부여되면 '제외 추가'를 선택하세요.
제외 항목 추가 버튼을 선택한 후의 Windows 보안 제외 메뉴입니다. 드롭다운 메뉴가 열리고 프로세스 옵션이 강조 표시됩니다. 프로세스는 파일, 폴더, 파일 유형 아래의 드롭다운 메뉴에서 네 번째 옵션입니다.
'프로세스'를 선택하세요.
Windows 보안 프로세스 이름을 입력하세요라는 메시지와 그 아래에 텍스트 필드가 있는 제외 프롬프트 메뉴를 추가합니다. 텍스트 필드 아래에는 자세히 알아보기 링크, 추가 버튼, 취소 버튼이 있습니다. 텍스트 필드가 선택되었습니다.
사용 중인 VEXcode 버전의 경로를 입력한 후 '추가'를 선택하세요.
VEX코드 EXP
  • C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
참고: 경로는 설치 위치를 기반으로 하며 설치 중에 기본 위치가 아닌 위치를 사용한 경우 다를 수 있습니다.
피드백 아이콘이 공유 아이콘 오른쪽에 강조 표시된 VEXcode EXP 도구 모음입니다.
VEXcode 관련 문제가 계속 발생하는 경우 '피드백' 버튼을 이용해 주세요. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
VEXcode EXP에 대한 피드백
VEXcode에서 제외할 폴더 경로(다른 바이러스 백신 프로그램용)
VEXcode 열기 속도가 느린 문제를 해결하려면 Microsoft Windows 컴퓨터의 바이러스 백신 소프트웨어가 다음 폴더 경로를 검색하지 못하도록 방지하세요.
VEX코드 EXP
  • %LocalAppData%\VEX코드 EXP
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
  • %LocalAppData%\Temp에서 "nw"로 시작하는 모든 폴더
