Microsoft Edge에서 VEXcode VR의 예기치 않은 동작 문제 해결
VEXcode VR에서 VR 로봇에 문제가 발생했거나 플레이그라운드가 예상대로 응답하지 않았을 수 있습니다. Microsoft Edge 브라우저에서 이 문제를 해결하려면 하드웨어 가속을 켜야 합니다.
하드웨어 가속을 활성화하면 브라우저가 컴퓨터의 GPU(그래픽 처리 장치)를 활용하여 그래픽 집약적인 작업을 수행할 수 있습니다. VEXcode VR 플레이그라운드는 3D 애플리케이션이기 때문에 하드웨어 가속은 플레이그라운드의 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
하드웨어 가속이 꺼진 경우 다음을 포함하여 몇 가지 일반적인 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 낮은 프레임 속도. 이는 프레임이 움직이는 로봇이나 놀이터의 배경 속도를 따라잡지 못하기 때문에 로봇이나 놀이터가 갑자기 움직이거나 뛰어다니는 것처럼 보일 수 있음을 의미합니다.
  • 일부 놀이터는 열 때 검정색 배경이 표시될 수 있습니다. 이는 브라우저가 그래픽을 렌더링할 수 없을 때 발생합니다.
  • 플레이그라운드에서 VEXcode VR 프로젝트로 전송되는 센서 데이터가 지연되어 프로젝트가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • VR 로봇의 펜이 예상치 못한 동작을 보일 수 있습니다.
Microsoft Edge 사이트 권한에서 app.vex.com에 대한 안전하지 않은 콘텐츠 설정을 '허용'으로 지정했습니다.
하드웨어 가속 켜기
쿠키 및 사이트 권한이 선택된 Microsoft Edge 설정 메뉴
화면 오른쪽 상단에 있는 점 3개를 선택하세요.
Microsoft Edge 설정에서 타사 쿠키를 차단하면 VEXcode VR이 예기치 않게 작동할 수 있습니다.
이 드롭다운 메뉴 하단에서 '설정'을 선택하세요.
VEXcode VR에 타사 쿠키를 허용하도록 Microsoft Edge 설정을 변경합니다.
설정 메뉴에서 '시스템 및 성능'을 선택하세요.
VEXcode VR 사이트 데이터 사용을 허용하기 위해 Microsoft Edge의 쿠키 및 사이트 권한 설정이 사용됩니다.
하드웨어 가속 옵션이 여기에 나타납니다. 하드웨어 가속을 켜려면 오른쪽 토글을 선택합니다.
VEXcode VR 문제 해결에 사용되는 쿠키 및 사이트 데이터 옵션이 포함된 Edge 설정 페이지
하드웨어 가속을 켜면 Edge를 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.
VEXcode VR 문제 해결을 위한 Microsoft Edge 설정 메뉴의 검색 데이터 지우기 옵션 표시
다시 시작하면 하드웨어 가속 토글이 켜짐으로 설정되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
