Google Chrome에서 VEXcode VR의 디스플레이 문제 해결
일부 사용자는 VEXcode VR 놀이터에서 검은색 바닥을 볼 수 있습니다. 이 디스플레이 문제에는 두 가지 알려진 원인이 있으며, 기기에 따라 다릅니다. 이 문제를 해결하려면 아래 섹션에서 해당 기기 유형을 찾아 해당 지침을 따르세요.
Chromebook과 Android
Chromebook이나 Android 기기에서 VR Playground의 바닥이 검은색으로 변하는 경우 Chrome 웹 브라우저가 VEXcode VR 그래픽을 처리하기 위해 Vulkan API를 사용하고 있다는 의미입니다.
우리는 이 문제를 알고 있으며 적극적으로 해결책을 모색하고 있습니다.
참고: 이 문제로 인해 "색상 블록으로 영역 채우기" 및 "펜 채우기()" 명령이 작동하지 않습니다.
VEXcode VR Playground 컨트롤 바의 재설정 버튼
이 문제를 해결할 수 있는 방법은 놀이터 재설정 버튼을 누르는 것입니다. 이렇게 하면 바닥이 재설정되고 다음 번 적재 시 문제가 해결될 수 있지만 작동이 보장되지는 않습니다.
이 123 Playspace Playground에서는 작동하지.
윈도우와 맥
Windows 또는 Mac 기기에서 VR Playground의 바닥이 검은색으로 변하는 경우 Chrome 웹 브라우저에서 그래픽 가속이 활성화되어 있지 않다는 의미입니다.
VEXcode VR Playgrounds는 작동하려면 그래픽 처리가 필요한 3D 애플리케이션입니다. 기본적으로 브라우저는 기기의 전체 그래픽 성능을 활용하지 못할 수 있습니다. 그래픽 가속을 활성화하면 브라우저가 이러한 작업에 장치의 그래픽 처리 장치(GPU)를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 플레이그라운드의 성능이 향상될 수 있습니다.
그래픽 가속을 활성화하지 않으면 프레임 속도가 낮아지고, VR 로봇에서 잘못된 센서 데이터가 수신되거나, 펜 도구에서 부적절한 동작이 발생할 수도 있습니다.
VEXcode VR 인코딩 메시지 플레이그라운드는 검은색 바닥에 VR 로봇이 시작 위치에 있는 모습을 보여줍니다. 인코딩된 메시지 플레이그라운드가 로봇이 시작 위치에 있는 상태로 올바르게 표시됩니다.
그래픽 가속 끄기 그래픽 가속 켜짐
그래픽 가속을 활성화하는 방법
그래픽 가속을 활성화하려면 아래 단계를 따르세요.
vr.vex.com에 대한 JavaScript가 차단된 Chrome 사이트 설정
웹 브라우저 오른쪽 상단에 있는 세 개의 점을 선택하세요.
VEXcode VR 디스플레이 문제 해결을 위한 Google Chrome 설정 메뉴
드롭다운 메뉴 하단에서 설정을 선택하세요.
크롬 메뉴에 '더 보기'를 클릭하여 검색 기록을 삭제할 수 있는 옵션이 표시됩니다.
설정 메뉴에서 시스템선택하세요.
Chrome 메뉴에서 설정을 선택하면 브라우저 설정이 열립니다.
그래픽 가속 옵션이 나타납니다. 그래픽 가속을 켜려면 오른쪽 토글을 선택하세요.
크롬 설정에서 하드웨어 가속이 활성화되어 있고, 변경 사항을 적용하려면 '다시 시작' 버튼을 누르세요.
그래픽 가속을 켜면 Chrome을 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.
그래픽 가속이 활성화된 Chrome 설정 표시
다시 시작하면 그래픽 가속 토글이 켜진 것을 볼 수 있습니다.
