VEXcode EXP Python을 사용하여 VEX EXP STEM 실험실 단위 교육
VEX EXP STEM 랩 유닛은 VEXcode EXP의 블록 기반 코딩과 함께 사용하도록 작성되었지만 Python을 사용하여 가르칠 수도 있습니다. 이 기사에서는 교실에서 Python을 사용한 STEM Lab Unit 교육을 지원하는 데 사용할 수 있는 리소스를 다룹니다.
VEX EXP STEM 랩 유닛은 학습 - 연습 - 경쟁 형식을 따릅니다. 이러한 단원의 형식과 교실에서의 구현에 대한 자세한 내용은 이 문서를 하세요. 코딩 방법에 관계없이 VEX EXP STEM 랩 단원을 구현하는 동일한 프로세스를 따를 수 있습니다.
사용 가능한 Python 리소스와 이를 STEM Lab Units와 함께 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.
달리 명시하지 않는 한 다음 이미지와 예는 Ring Leader STEM Lab Unit에서 가져온 것이지만 모든 VEX EXP STEM Lab Unit에서도 동일한 형식을 찾을 수 있습니다.
VEXcode EXP로 Python을 가르치는 데 사용 가능한 리소스
VEX EXP STEM 연구실 단위 내
Python을 사용하여 각 유닛을 구현하려면 약간의 조정이 필요하지만 교사 포털의 "이 유닛에 대한 VEXcode EXP Python 리소스" 문서에 모두 설명되어 있습니다. Python으로 이러한 단원을 가르치는 데 도움이 되는 다양한 리소스가 아래에 나와 있습니다.
드라이버 컨트롤 사용자 정의에 대한 영상, Python에 대한 영상 1개, 블록에 대한 영상 1개가 포함된 링 리더 레슨 4의 학습 섹션입니다.
Learn 섹션에서는 직접 강의 영상을 제공합니다. 이러한 비디오 중 일부는 블록 및 Python 구현 모두에 사용할 수 있습니다. 둘 다 사용할 수 있는 경우 학생들에게 어떤 비디오를 시청할지 알 수 있도록 하십시오. 영상마다 별도의 강의 요약과 이해도 확인 문제가 제공되어 학생들은 강사가 선택한 코딩 방법에만 집중하면 됩니다.
반복 블록에 대한 영상과 함께 보물찾기 수업 3의 학습 섹션을 살펴보세요.
일부 비디오에는 블록별 지침이 있습니다. 이러한 비디오의 경우 관련 Python 명령 또는 개념에 대한 수업 요약이 해당 단원의 교사 포털에 포함되어 있습니다.
교사 포털에서 발견한 Google 문서의 스크린샷으로, '보물찾기 STEM 랩 단원을 위한 VEXcode EXP Python 리소스'라는 제목입니다.
교사 포털 내부에는 "이 단원에 대한 VEXcode EXP Python 리소스" 문서가 있습니다. Python 버전의 수업 요약이 포함되어 있고 단원 콘텐츠에 포함되지 않은 이해 문제를 확인하는 편집 가능한 Google 문서입니다. Python으로 단원을 가르칠 때 필요에 따라 이 문서의 사본을 만들고 개별 수업 요약을 학생들에게 배포할 수 있습니다.
Google Drive 또는 Microsoft를 사용하여 리소스를 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서를 참조하세요.
링 리더 STEM 랩 단위에서 VEX EXP 자율 운동 연습 활동이 진행됩니다. 이 연습 활동은 블록을 위해 작성되었습니다.
Practice 및Compete 활동의 대부분은 모든 코딩 방식과 함께 사용할 수 있도록 작성되었지만, Ring Leader STEM Lab Unit (여기에 제시된 연습 활동 포함)와 같이 몇 가지 예외가 있습니다. 이 경우 활동의 Python 버전은 "이 단위에 대한 VEXcode EXP Python 리소스" 문서에도 포함됩니다. 수업 요약과 유사하게, 이 요약은 단원이 진행되는 동안 필요에 따라 학생들에게 배포될 수 있습니다.
VEXcode EXP 내
VEXcode EXP 내의 리소스는 학생들이 Python 프로젝트를 사용하여 STEM Lab Unit을 완료할 때 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용자의 블록 프로그램에서 Python으로의 번역을 보여주기 위해 코드 뷰어 메뉴가 열린 VEXcode EXP입니다.
Python을 처음 사용하는 사용자라면 블록 기반 명령과 이에 상응하는 Python 명령 간의 상관 관계를 확인하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이는 코드 뷰어를 사용하여 수행할 수 있습니다. VEXcode EXP의 코드 뷰어에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
사용자가 VEXcode EXP에서 Python 명령을 입력하고 있습니다. 그들은 D라는 문자만 입력했고, 자동완성 메뉴가 열려 D로 시작하는 명령을 제안했습니다.
학생들이 프로젝트에 어떤 명령이 필요할 수 있는지 이해하면 작업 공간에 해당 명령을 입력할 수 있습니다. 자동 완성 기능은 학생들이 프로젝트의 오류를 최소화하고 시간을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다. VEXcode EXP Python 프로젝트에서 자동완성에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를하세요.
도움말 메뉴가 열려 있고 Drive for Python 명령이 선택된 VEXcode EXP입니다. 명령어에 대한 설명과 사용 방법은 예시 사용과 함께 표시됩니다.
도움말은 명령이 수행하는 작업과 명령에 필요한 매개변수를 학생들에게 안내하는 데 사용할 수 있습니다. 명령에 대한 도움말을 열려면 도구 상자에서 명령 옆에 있는 물음표를 선택하십시오. Python 프로젝트에서 도움말에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
