많은 VEX IQ 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 소프트웨어는 VEX IQ 펌웨어이며 VEXos라고 합니다.
참고: VEXcode IQ는 USB-C 케이블을 통해 장치에 연결된 경우에만 IQ 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 앱 기반 VEXcode IQ는 iPad, Android 또는 Fire 태블릿을 사용할 때 IQ 컨트롤러의 펌웨어 업데이트를 지원하지 않습니다.
펌웨어란 무엇인가요?
이 운영 체제는 전적으로 VEX Robotics에 의해 작성되었으며 교육의 다양한 요구와 엄격한 경쟁에 맞춰 VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용합니다. Brain은 연결된 모든 IQ 장치에 최신 업데이트를 자동으로 푸시합니다.
왜 업데이트해야 하나요?
VEX IQ 컨트롤러 펌웨어를 최신 VEXos로 업데이트해야 하는 몇 가지 이유가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
- VEXos 업데이트에는 알려진 버그에 대한 수정 사항이 포함되며 VEX IQ 라인에 도입된 새로운 장치를 작동하는 데 필요한 소프트웨어가 추가됩니다.
- 업데이트를 통해 고급 프로그래밍 기능을 사용할 수 있습니다.
- VEX IQ 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것입니다.
컨트롤러 펌웨어가 최신이 아닌지 확인하는 방법
컨트롤러와 Brain이 페어링되어 있고 컨트롤러 펌웨어가 오래된 경우 이 오류 메시지가 Brain 화면에 나타납니다.
컨트롤러는 앱 기반 VEXcode IQ에 연결되어 있으며 툴바의 컨트롤러 아이콘은 주황색입니다.
컨트롤러가 USB-C 케이블을 통해 VEXcode IQ에 연결되면 "지금 업데이트하시겠습니까?"라는 메시지가 나타납니다.
컨트롤러 펌웨어를 업데이트하는 방법
먼저 웹 기반 VEXcode IQ 또는 Visual Studio Code와 같이 VEX 하드웨어와 작동하는 다른 응용 프로그램이 백그라운드에서 열려 있지 않은지 확인하십시오.
USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
컨트롤러가 연결되면 VEXcode IQ를 실행하세요.
앱 기반 VEXcode IQ, 가 없으면 여기에서 다운로드할 수 있습니다.
컨트롤러를 USB-C로 연결하고 전원을 켜면 컨트롤러의 두 표시등이 모두 켜집니다.
"업데이트"를 선택하면 컨트롤러가 빨간색으로 빠르게 깜박이기 시작합니다.
컨트롤러가 업데이트를 시작하고 다음 프롬프트가 나타납니다.
컨트롤러가 업데이트되는 동안 잠시 기다려 주십시오.
이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
업데이트가 완료되면 메시지가 나타납니다.
“확인”을 선택하세요.
이제 컨트롤러 펌웨어가 업데이트되었으며 도구 모음의 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시됩니다.
