많은 VEX IQ 제품에는 자체 내부 프로세서가 포함되어 있으며 특수 운영 체제에서 실행됩니다. 이 소프트웨어는 VEX IQ 펌웨어이며 VEXos라고 합니다.
참고: 웹 기반 VEXcode IQ를 통한 펌웨어 업데이트는 2세대 컨트롤러에서만 사용할 수 있으며 VEXcode IQ는 USB-C 케이블을 통해 장치에 연결된 경우에만 IQ 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 웹 기반 VEXcode IQ는 iPad, Android 또는 Fire 태블릿을 사용할 때 IQ 컨트롤러의 펌웨어 업데이트를 지원하지 않습니다.
펌웨어란 무엇인가요?
이 운영 체제는 전적으로 VEX Robotics에 의해 작성되었으며 교육의 다양한 요구와 엄격한 경쟁에 맞춰 VEX 하드웨어의 유연성과 성능을 활용합니다. Brain은 연결된 모든 IQ 장치에 최신 업데이트를 자동으로 푸시합니다.
왜 업데이트해야 하나요?
VEX IQ 컨트롤러 펌웨어를 최신 VEXos로 업데이트해야 하는 몇 가지 이유가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.
- VEXos 업데이트에는 알려진 버그에 대한 수정 사항이 포함되며 VEX IQ 라인에 도입된 새로운 장치를 작동하는 데 필요한 소프트웨어가 추가됩니다.
- 업데이트를 통해 고급 프로그래밍 기능을 사용할 수 있습니다.
- VEX IQ 시스템이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 소프트웨어를 최신 상태로 유지하는 것입니다.
컨트롤러 펌웨어가 최신이 아닌지 확인하는 방법
컨트롤러와 Brain이 페어링되어 있고 컨트롤러 펌웨어가 오래된 경우 이 오류 메시지가 Brain 화면에 나타납니다.
컨트롤러는 웹 기반 VEXcode IQ에 연결되어 있으며 툴바의 컨트롤러 아이콘은 주황색입니다.
컨트롤러가 USB-C 케이블을 통해 VEXcode IQ에 연결되면 "지금 업데이트하시겠습니까?"라는 메시지가 나타납니다.
컨트롤러 펌웨어를 업데이트하는 방법
먼저 VEX 하드웨어와 작동하는 다른 애플리케이션(예: 앱 기반 VEXcode IQ 또는 Visual Studio Code)이 백그라운드에서 열려 있지 않은지 확인하세요.
다음으로, 드라이버 파일을 다운로드하여 설치하세요.
드라이버 파일을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 컨트롤러가 연결되면 웹 기반 VEXcode IQ실행합니다.
컨트롤러가 USB-C를 통해 연결되고 전원이 켜지면 컨트롤러의 두 표시등이 모두 표시됩니다.
이 문서사용하여 컨트롤러를 웹 기반 VEXcode IQ에 연결합니다.
"업데이트"를 선택하면 컨트롤러가 빨간색으로 빠르게 깜박이기 시작하고 다음 메시지가 나타납니다.
“확인”을 선택하세요.
“VEX IQ 컨트롤러 FW 업그레이드”를 선택한 다음 “연결”을 선택하세요.
참고: 컨트롤러가 장치 목록에 표시되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
컨트롤러의 연결이 끊어지고 다음 프롬프트가 나타납니다.
'확인'을 선택하세요.
그러면 컨트롤러가 다시 연결을 시도합니다.
사용 가능한 컨트롤러 목록에서 "통신 포트"라고 표시된 IQ 컨트롤러를 선택한 다음 "연결"을 선택합니다.
컨트롤러가 업데이트되는 동안 잠시 기다려 주십시오.
이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
업데이트가 완료되면 메시지가 나타납니다.
“확인”을 선택하세요.
이제 컨트롤러 펌웨어가 업데이트되었으며 도구 모음의 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시됩니다.
