엔지니어링 노트북은 VEX Robotics 대회의 중요한 부분입니다. 또한 효과적으로 활용하면 여러 가지 긍정적인 학생 결과를 가져올 수 있는 중요한 학습 도구이기도 합니다.
공학 노트의 필요성
2020년에 국립과학교사협회는 STEM 교육 및 학습에 대한 입장 성명 초안을 작성했습니다. 입장 성명에는 다음과 같은 선언이 포함되어 있습니다.
STEM 교육 프로그램은 30년 간의 인지 과학 연구 결과로 뒷받침되는 구성주의 교리에 기초해야 합니다. 통합 STEM 교육은 다음과 같은 경우에 발생합니다.
- 학습은 수용적인 과정이 아닌 적극적이고 건설적인 과정으로 간주됩니다.
- 학생의 동기와 신념은 인지에 필수적입니다.
- 사회적 상호작용은 인지 발달의 기본입니다. 그리고
- 지식, 전략 및 전문 지식은 학습 경험에 맥락화됩니다.
다음은 엔지니어링 노트북이 통합 STEM 교육의 이러한 각 원칙을 어떻게 지원하는지 확인합니다.
능동적 학습 촉진
능동적 학습을 활용하는 교실에서 학생들은 교사 및 동료들과 함께 정보에 참여합니다. 정보 참여에는 읽기, 쓰기, 토론, 설명, 문제 해결 등 다양한 방법을 통해 새로운 정보를 사전 지식과 연결하는 것이 포함됩니다. 연구에 따르면 엔지니어링 노트북과 같은 도구를 사용하면 학생들이 적극적인 학습에 참여하면서 개념을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 것으로 나타났습니다.1
엔지니어링 노트북은 일정 기간 동안 학생의 학습 내용을 지속적으로 기록하는 역할도 합니다. 학생들에게 자신의 생각과 아이디어를 기록하게 하는 것은 다음과 같은 이유로 중요합니다.
- 학습은 느리고 신중한 과정인 경우가 많으며2엔지니어링 노트는 그 과정을 반영합니다. 그리고
- 의도적인 학습 과정에 성적을 적용하는 것은 후속 학습과 학생의 동기 부여를 방해할 수 있습니다.3
엔지니어링 노트를 다시 방문하면 학생들의 성찰과 이해를 촉진하여 학생들이 학습 과정에 적극적으로 참여할 수 있습니다.
학생들에게 동기를 부여하기
엔지니어링 노트는 각 학생의 언어와 음성으로 작성됩니다. 이러한 소유권은 학생들에게 큰 동기를 부여합니다.4 또한 학생들은 엔지니어링 노트를 통해 무엇을 문서화하고, 어떻게 문서화하고, 문서에서 어떤 결론을 도출할 수 있는지 선택할 수 있습니다. 이 과정을 통해 학생들은 평가 과정에 참여할 수 있습니다. 평가 과정에 학생이 포함되면 학생들은 학습에 더욱 적극적으로 참여하게 되며 교사는 학생 학습에 대해 더욱 정확한 정보를 얻게 됩니다.3
엔지니어링 노트북으로 학생 상호작용 촉진
엔지니어링 노트북은 협업 도구입니다. 학생들은 문서화 프로세스와 문서화를 사용하여 향후 활동을 안내하는 데 모두 협력합니다. 엔지니어링 노트북은 엔지니어링 설계 프로세스의 각 측면에 관련되어 있기 때문에 문서화를 넘어 학생들의 상호 작용을 촉진합니다. 학생들은 엔지니어링 노트에 포함된 정보를 기반으로 개선 사항을 결정하면서 협력하게 됩니다. 엔지니어링 노트는 학생들이 문서를 참조한 다음 동료에게 질문할 수 있기 때문에 수업에 결석한 학생들을 돕는 데 사용될 수 있습니다. 학생들은 그룹 외부의 학생들과 엔지니어링 노트북을 공유할 수도 있습니다. 이는 학생들을 서로를 위한 교육 자원으로 활성화할 수 있으며, 연구에 따르면 이는 형성 평가를 제공하는 매우 효과적인 방법입니다.5
엔지니어링 노트를 통해 학생들은 교사와 상호 작용할 수도 있습니다. 학생들이 자신의 학습 내용을 교사에게 보고하는 이러한 대화는 학생의 학습에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.6
엔지니어링 노트북은 학습 경험을 맥락화합니다
상황화된 학습은 학생의 학습 경험이 실제적인 맥락에 내재되어 있음을 의미합니다. 학습이 진짜일 때7은 다음과 같습니다:
- 개인적으로 관련이 있습니다.
- 현실 세계와의 연결을 제공합니다. 그리고
- 학습 과정을 반영하는 평가가 있습니다.
이전에 확인된 바와 같이, 실제 학습의 각 특성은 엔지니어링 노트를 통해 증폭됩니다.
교실에서 시작하기
VEX IQ 및 EXP STEM Labs는 교실에서 엔지니어링 노트북을 활용할 수 있는 완벽한 플랫폼을 제공합니다. 엔지니어링 노트북은 각 STEM Lab 전체에 내장되어 있으며, STEM Lab에는 엔지니어링 노트북이 무엇인지, 어떻게 사용해야 하는지 논의하는 학생들을 위한 비디오가 포함되어 있습니다. 이 영상은 아래에 있습니다.
