로봇 설계 시작하기: VIQRC Slapshot
소개
참고, 이 기사는 지난 2022-2023 VIQRC Game Slapshot에 관한 것입니다. 최신 VIQRC Game에 대한 정보는 이 기사를 참조하세요.
이 글의 목적은 2022-2023 VEX IQ 로봇 경연 대회(VIQRC) 게임 Slapshot에 하지 않고 이 게임을 처음 시작하는 사람들에게 유용한 정보를 제공하는 것입니다. 이 문서의 주제에서는 Snapshot을 구축하는 목적과 이를 자신만의 것으로 만들기 위한 다음 단계를 다룹니다.
스냅샷 로봇의 각도에서 본 모습.
Hero Bot은 매년 VEX 엔지니어가 경쟁에 참여하도록 설계했습니다. Hero Bot의 디자인은 게임에 따라 매년 바뀌므로 VIQRC 게임의 Hero Bot은 Slapshot Snapshot입니다.
Hero Bot은 최종 제품이 아니라 테스트하고 개선할 수 있는 시작점으로 설계된 것임을 기억하세요. Hero Bot은 새로운 팀이 귀중한 건축 기술을 배우고 시즌 초반에 경쟁할 수 있도록 맞춤 설정할 수 있는 로봇을 가질 수 있도록 설계되었습니다. 고급 팀에서는 Hero Bot을 사용하여 로봇을 빠르게 조립하여 게임의 역학을 조사할 수도 있습니다.
슬랩샷 게임 필드에서 보라색 디스펜서를 돌려 디스크를 수집하고 점수를 매기는 스냅샷 로봇입니다.
2022-2023 Hero Bot은 최종 제품이 아니지만 디스크 채점 기계입니다. 다시 말하면 Hero Bot은 의 시작점입니다. VEX에서는 올해 대회에서 모든 사람이 공정한 기회를 가져야 한다고 생각하며, 따라서 Hero Bot 탄생했습니다.
경쟁은 특히 수년간 경쟁해 온 팀들이 많고 경험이 풍부할 때 위협적으로 느껴질 수 있습니다.
스냅샷을 작성하면 종이에 적힌 내용을 읽는 것보다 게임에 대해 더 잘 이해하고 로봇 디자인에 실제로 필요한 것이 무엇인지 알 수 있습니다.
슬랩샷 필드가 설치되고 경기를 시작할 준비가 되었습니다.
슬랩샷 게임 매뉴얼을 살펴보면, 초보자 입장에서는 규칙을 준수하면서 동시에 점수 계산 활동을 수행하는 로봇을 정확히 상상하기 어렵습니다.
바로 이러한 이유로 스냅샷이 만들어지고 모든 사람에게 제공되며, 경험에 관계없이 모든 사람이 같은 위치에서 시작할 수 있도록 하는 것이 목적입니다.
로봇 디자인의 시작
이렇게 생각해 보세요. 귀하의 VEX IQ 경쟁용 키트 에 제공된 부품과 연결 패턴의 조합은 거의 무한합니다(포스터 링크). 이 말이 사실이라면 수학적으로는 무엇이든 가능합니다. 모든 문제에 답하려면 정확한 공식을 찾으면 됩니다. 이에 대해 떠오르는 질문은 “어디서부터 시작해야 하는가?”입니다.
출발 선
믿거나 말거나, 스냅샷을 구축하고 게임을 테스트하고 나면 이미 시작된 것입니다! 자유롭게 구축하기 시작할 때, 과 어떤 목적으로 자유롭게 구축하는지 설명하는 것은 확실히 가치가 있습니다. 이러한 답변에 대한 질문은 Snapshot 테스트를 통해 발견되었을 가능성이 높습니다. 게임을 만들기 시작하기 전에 게임 매뉴얼 에서 생각과 디자인의 제약 조건을 문서화하는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다.
측면에 번호판이 달려 있고 전면에 두 개의 새로운 센서가 추가된 스냅샷 로봇의 각도별 모습입니다.
  • 디자인이 달성하고자 하는 목표가 포함된 차트를 만들 수 있습니다.
    • 달성하고자 하는 목표의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
      • 4점 골존에서 반복적으로 득점하는 디자인을 원합니다.
      • 디스펜서에서 디스크를 제거할 수 있는 디자인을 원합니다.
      • 나는 디자인이 매우 이동성이 있기를 원합니다.
VEX IQ 부품 포스터를 예로 들어보겠습니다.
  • 디자인에 대한 제약 조건이 포함된 차트를 만들 수도 있습니다.
    • 고려해야 할 제약 조건의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
      • 6개 이하의 IQ 스마트 모터만 사용할 수 있습니다.
      • 11인치 x 19인치 x 15인치(279mm x 483mm x 381mm) 볼륨에 맞습니다.
      • 울타리 위가 아닌 울타리 아래에서만 디스크를 실행하세요.
이러한 질문을 기억하기 위해서뿐만 아니라 올바른 방향을 유지하기 위해서도 질문을 정리하는 것이 중요합니다. 무한한 연결 조합으로 인해 한번 시작하면 왜 시작했는지 정확히 기억하기 어려울 수 있습니다. 목표와 모든 제한 요소를 나열하면 원래 원했던 것을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.
디자인, 생성 및 반복
목표와 제약 조건을 아는 것이 솔루션 설계 단계를 설정합니다. 건축하기 전에 계획을 세우는 것이 중요합니다. 빌드 지침은 빌드에 대한 매우 구체적이고 상세한 계획을 제공합니다. 자유 건축의 경우 계획은 느슨할 수 있지만 구축하려는 것이 무엇인지에 대한 일종의 스케치가 포함되어야 합니다. 이는 아이디어의 정신적 모델을 만들고 이를 종이로 옮긴 다음 그림을 키트의 실제 조각과 일치시키는 연습을 의미합니다.
로봇 디자인 그림과 각 디자인에 대한 메모가 담긴 학생용 엔지니어링 노트북의 예시 페이지입니다. 노트에는 연습 결과, 기록된 데이터, 디자인 아이디어, 변경할 사항 등이 나열되어 있습니다.
빌드를 통해 달성하려는 목표와 목표와 목표 사이의 요소를 직접 배치한 후에는 균형을 맞추는 작업입니다. 정확히 달성하려고 설정한 것을 만들기 위해서는 제약 조건과 목표 사이의 완벽한 균형을 찾아야 합니다.
새로운 것을 시도하는 것을 두려워하지 마세요! 하나의 특정 경로를 따르지 않고 이러한 가능한 솔루션과 빌드를 실험할 때 중요합니다. 키트에는 거의 무한한 부품 조합이 있으므로 문제에 대한 접근 방식이 확실히 두 가지 이상입니다! 빌드를 테스트하고 반복하여 목표를 달성하고 여전히 제약 조건을 충족하는지 확인하세요. 전체 무료 조립 과정은 여러분을 운전석에 앉게 하므로 매우 재미있습니다! 마지막으로, 이것은 경쟁이기는 하지만, 아무리 말해도 선의의 경쟁입니다.
슬랩샷 대회를 위해 로봇을 논의하고, 디자인하고, 제작하는 학생 팀입니다.
다른 팀의 빌드에서 얻은 유용한 리소스가 많이 있는 포럼 과 VEX Professional Development Plus(PD+)방문하세요! 영감을 얻고, 질문을 하고, VEX 직원, VEX 멘토 또는 VEX 애호가가 이미 답변한 질문에 대한 솔루션을 확인하세요!
