VEX Visual Studio Code(VS Code) 확장에서 새 프로젝트를 생성하는 프로세스에 대한 개요입니다. VEX VS Code 확장의 프로젝트는 예제 템플릿에서 새 프로젝트를 생성하거나 기존 VEXCode 프로젝트를 가져오는 두 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.
프로젝트 작업
VEX VS Code 프로젝트를 생성하려면 VS Code UI 왼쪽의 기본 사이드바에 있는 프로젝트 작업 패널로 이동하세요.
VEX Robotics Extension이 선택되었고 프로젝트 작업 범주에 두 개의 버튼이 표시됩니다. 한 버튼은 '새 프로젝트'이고 다른 버튼은 '프로젝트 가져오기'입니다.
새로운 VEX 프로젝트 생성
예제 템플릿을 기반으로 새 프로젝트를 만들려면 프로젝트 작업 패널에서 "새 프로젝트" 버튼을 클릭하세요. 프로젝트 생성 마법사가 프로세스를 안내합니다.
플랫폼 선택:
  • VEX V5
  • 벡스 경험치
  • VEX IQ 2세대
새 프로젝트 버튼을 선택했고 VEX 플랫폼 옵션이 표시되었습니다. 나열된 옵션에는 IQ(2세대), EXP, V5가 포함됩니다.
아이콘을 클릭하여 프로젝트 플랫폼을 선택하세요. 플랫폼을 선택하면 프로그래밍 언어를 선택할 수 있습니다.
프로그래밍 언어 선택:
  • C++
  • 파이썬
VEX 플랫폼 옵션이 선택되었으며 이제 프로그래밍 언어 옵션이 표시됩니다. 나열된 옵션에는 Python과 C/C++가 포함됩니다.
각 프로그래밍 언어에는 프로젝트를 시작하는 데 도움이 되는 샘플 코드가 포함된 다양한 프로젝트 템플릿이 있습니다. "검색" 상자를 사용하여 특정 태그에 대한 샘플 프로젝트 목록을 필터링할 수 있습니다. 목록에서 적절한 샘플 프로젝트를 선택합니다.
프로그래밍 언어 옵션이 선택되었고, 이제 템플릿/예제 프로젝트가 표시됩니다. 이 메뉴를 아래로 스크롤하면 프로젝트 전체 목록을 볼 수 있습니다.
샘플 프로젝트 템플릿을 선택하면 프로젝트 이름, 설명, SDK 버전 및 폴더 위치를 설정할 수 있습니다. 프로젝트 이름은 프로젝트의 최상위 폴더 이름으로 사용됩니다. 애플리케이션이 로봇에 다운로드되면 VEX 장치 화면에 표시되는 이름이기도 합니다. 프로젝트 설명은 장치 화면의 프로젝트 정보 아래에도 표시됩니다. 프로젝트 위치는 확장 전역 설정에 있는 기본 프로젝트 폴더로 설정됩니다. 프로젝트를 다른 위치에 저장하려면 찾아보기 버튼을 사용하여 다른 폴더를 선택하세요.
Clawbot Drivetrain 2 모터 템플릿 프로젝트가 선택되었고, 이제 프로젝트 이름 필드가 강조 표시되었습니다. 이 예에서는 프로젝트 이름이 myClawbot으로 설정되었습니다.
프로젝트 이름, 프로젝트 설명 및 프로젝트 위치가 모두 선택되면 “Create” 버튼을 클릭하여 프로젝트를 시작합니다.
기존 VEXCode 프로젝트 가져오기
기존 VEXCode 프로젝트에서 새 VEX VS Code 프로젝트를 생성하려면 프로젝트 작업 패널에서 "프로젝트 가져오기" 버튼을 클릭하세요. 열린 파일 창에는 가져올 VEXCode 프로젝트 파일을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
저장된 VEX 프로젝트는 파일 탐색기의 사용자 파일에 표시됩니다. 이 예에서는 V5 VEX 프로젝트가 선택되었습니다.
지원되는 VEXCode 프로젝트 파일 유형:
  • .v5code(V5용 VEXCode Pro)
  • .iqblocks, .iqcpp, .iqpython(IQ용 VEXCode)
  • .expblocks, .expcpp, .exppython(EXP용 VEXCode)
  • .v5blocks, .v5cpp, .v5python(V5용 VEXCode)
참고: 모든 VEXCode IQ에 대해 IQ 2세대를 사용하도록 구성된 프로젝트만 가져올 수 있습니다. IQ 1세대용으로 구성된 VEXCode IQ 프로젝트를 가져오려고 하면 가져오기 프로세스가 실패합니다.
이전에 저장된 VEX 프로젝트가 가져오기로 선택되었으며, 사용자는 가져오기 전에 프로젝트 이름과 설명을 편집할 수 있습니다.
VEXCode 프로젝트 파일이 선택되면 프로젝트의 제목, 설명, 위치를 설정해야 합니다. 제목은 프로젝트의 폴더 이름과 로봇에 업로드되는 최종 프로그램의 이름을 결정합니다. 프로젝트 위치는 확장 전역 설정에 있는 기본 프로젝트 폴더로 설정됩니다. 프로젝트를 다른 위치에 저장하려면 찾아보기 버튼을 사용하여 다른 폴더를 선택하세요. 프로젝트 이름, 프로젝트 설명 및 프로젝트 위치가 모두 선택되면 "가져오기" 버튼을 클릭하여 프로젝트를 시작합니다. .
