VEXcode VR의 Wall Maze+ Playground에는 센서 피드백을 사용하여 다양한 미로를 풀도록 로봇을 코딩하는 데 도움이 되는 기능이 있습니다.
벽과의 충돌
Wall Maze+에서 프로젝트를 테스트할 때 로봇이 벽 중 하나와 충돌할 수 있습니다. 로봇이 충돌을 감지하고 프로젝트 실행을 중지합니다. 여기에 표시된 메시지가 플레이그라운드 창에 나타납니다.
또한 놀이터에서 떨어질 수 있다는 점에 유의하세요! 외벽이 제거된 미로를 사용하는 경우 로봇이 아래의 용암에 빠질 수 있습니다.
Wall Maze+ 놀이터 위치 정보
Wall Maze+ 놀이터는 다른 많은 VEXcode VR 놀이터보다 큽니다. 크기는 5000mm x 5000mm입니다. VR MazeBot의 위치 센서는 여기에 표시된 대로 -2500mm에서 2500mm까지 로봇의 X 및 Y 위치를 보고하는 데 사용할 수 있습니다.
Wall Maze+ Playground의 각 사각형은 약 300mm x 300mm로 측정됩니다. 이러한 값은 프로젝트를 계획할 때 유용합니다.
