벽에 미로 만들기 Maze+ 놀이터
VEXcode VR의 Wall Maze+ 놀이터는 Wall Maze 놀이터를 확장하고 자신만의 미로를 만들 수 있는 추가 기능을 제공합니다.
로봇이 미로 입구에 배치되어 있고, 코딩 작업 공간이 마련되어 솔루션을 구축할 준비가 된 벽 미로 놀이터입니다.
나만의 미로 만들기
VEXcode VR 작업 공간에서 가상 로봇 프로그래밍을 위한 미로 놀이터와 함께 Wall Maze+ 블록을 보여줍니다.
미로 편집을 시작하려면 먼저 메뉴 버튼을 선택하세요.
블록 작업 공간과 컨트롤을 갖춘 VEXcode VR 벽 미로 플레이그라운드로 미로 탐색 코드를 테스트해 보세요.
그런 다음 편집 버튼을 선택합니다.
VEXcode VR의 Wall Maze+ Playground에 있는 Playground Features 버튼
편집기 창에 다음이 표시됩니다.
  • 사용되는 시작 및 끝 위치의 수
  • 미로를 사용할 준비가 되면
  • 미로를 업로드하는 옵션
  • 미로 저장 옵션
  • 지우기 아이콘
미로의 요소를 변경하려면 사각형을 선택하세요. 사각형을 선택하는 방법과 사각형이 어떻게 변하는 지 보려면 여기 비디오를 시청하십시오. 사각형은 다음 네 가지 옵션을 거칩니다.
  • 브라운: 벽
  • 녹색: 시작 위치
  • 빨간색: 끝 위치
  • 흰색: 로봇이 움직일 수 있는 열린 공간
미로의 여러 블록을 한 번에 편집하려면 복사하려는 사각형을 선택하고 여기 비디오에 표시된 대로 커서를 드래그하세요.
참고:드래그하여 복사 작업은 갈색 벽과 흰색의 열린 영역에서만 사용할 수 있습니다. 시작 위치나 끝 위치 복사에는 작동하지 않습니다.
시작 및 끝 위치
VEXcode VR과 Wall Maze+ 플레이그라운드, 그리고 로봇이 미로를 통과하도록 하는 블록 코드입니다.
시작 위치는 문자가 있는 녹색 사각형으로 표시됩니다. "A", "B", "C", "D", "E"를 선택하면 알파벳 순서로 표시됩니다.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground는 미로 해결 프로젝트를 구축하고 테스트하는 데 사용할 수 있는 블록들을 보여줍니다.
끝 위치는 빨간색 사각형으로 표시됩니다. 이 사각형의 색상은 VR Wall Maze+ 로봇의 아래쪽 눈 센서로 감지할 수 있습니다.
블록 작업 공간과 로봇 제어 기능이 표시된 VEXcode VR 벽 미로+ 플레이그라운드
미로에는 최대 5개의 시작 위치와 5개의 끝 위치가 있을 수 있습니다. 이 정보는 플레이그라운드 창의 왼쪽 상단에서 확인할 수 있습니다.
VEXcode VR 작업 공간에서 Wall Maze+ 플레이그라운드와 미로 프로그램을 만드는 데 사용되는 블록들을 보여줍니다.
VEXcode VR 벽 미로+ 플레이그라운드 (코드 블록, 미로 보기, 시작 컨트롤 포함)
기능 메뉴에서 벽 미로 놀이터를 선택했습니다.
시작 위치나 끝 위치가 없으면 메시지가 변경되어 누락된 위치를 나타냅니다.
VEXcode VR 벽 미로+ 플레이그라운드에서 블록 코딩 작업 공간과 미로 내 로봇의 위치를 ​​보여줍니다.
미로를 사용할 준비가 되지 않았기 때문에 확인 및 저장 아이콘을 사용할 수 없습니다. 색상이 더 밝아지고 선택할 수 없게 됩니다.
미로에 이미 5개의 끝 위치 또는 시작 위치가 있는 경우 사각형을 선택할 때 해당 옵션이 나타나지 않습니다. 이 영상에서는 미로의 끝 위치가 이미 5개이므로 빨간색 사각형이 나타나지 않습니다.
아이콘 지우기
놀이터 기능 메뉴의 벽 미로 옵션
기본 레이아웃에서 미로 편집을 시작하지 않으려면 지우기 아이콘을 선택하세요.
Wall Maze+ Playground는 가상 로봇을 미로를 통과하도록 프로그래밍하는 데 사용되는 코딩 블록과 제어 장치를 보여줍니다.
그러면 국경을 따라 있는 벽을 제외한 모든 벽이 제거됩니다. 시작 위치와 끝 위치는 동일하게 유지됩니다. 여기에서 위 비디오에 표시된 대로 미로의 벽 편집을 시작할 수 있습니다.
참고:VR MazeBot이 Maze+ 영역을 벗어나지 않도록 경계 벽은 그림과 같이 유지됩니다.
아이콘 확인
VEXcode VR Wall Maze+ Playground 작업 공간에서 미로 탐색에 사용되는 블록을 보여줍니다.
미로 편집을 마친 후 확인 아이콘을 선택합니다.
VEXcode VR은 Wall Maze+ 플레이그라운드와 블록 작업 공간을 제공하여 가상 로봇 코딩을 지원합니다.
Wall Maze+ Playground의 기본 창으로 돌아갑니다. VR MazeBot의 시작 위치를 선택할 수 있는 창이 나타납니다.
VEXcode VR에서 Wall Maze+ Playground를 열고 블록 명령을 준비하여 VR 로봇을 프로그래밍할 수 있습니다.
그런 다음 메뉴 버튼을 선택한 다음 위치 아이콘을 선택하여 언제든지 로봇의 시작 위치를 변경할 수 있습니다.
미니맵 표시 및 숨기기
VEXcode VR과 Wall Maze+ 플레이그라운드 및 블록을 사용하여 로봇이 미로를 통과하도록 합니다.
Wall Maze+ 놀이터의 하향식 보기를 보여주는 미니맵은 기본적으로 놀이터 창의 오른쪽 상단에 표시됩니다.
VEXcode VR 작업 공간에 Wall Maze+ Playground와 로봇이 미로를 통과하도록 하는 블록이 포함되어 있습니다.
미니맵을 숨기려면 플레이그라운드 창 오른쪽 하단에 있는 지도 아이콘을 선택하세요.
VEXcode VR 워크스페이스와 Wall Maze+ 플레이그라운드 및 미로 보기 기능을 활용하여 VR 로봇을 프로그래밍하세요.
지도를 다시 표시하려면 지도 아이콘을 다시 선택하세요.
