VEX GO 리더보드는 VEX GO 대회에서 학생 성과를 표시하고 문서화하는 데 사용할 수 있는 재미있고 대화형 도구로, 학생들이 서로 및 대회에 계속 참여할 수 있도록 해줍니다.
점수판, 타이머, 컨트롤 등 교실 경쟁을 원활하게 하는 기능을 갖춘 빈 VEX GO 리더보드입니다.
교실 경쟁에서 VEX GO 리더보드 사용
VEX GO 대회 은 협업을 장려하고 학생들에게 로봇, 전략 및 코드를 개선하도록 자연스럽게 동기를 부여합니다. VEX GO 리더보드는 교육자가 경쟁 데이터를 제시하고 기록하는 데 사용할 수 있는 대화형 도구를 제공하여 이러한 교실 경쟁을 촉진하도록 설계되었습니다. VEX GO 대회 시작 및 운영과 관련된 문서는 이 섹션을 참조하세요.
대회 전반에 걸쳐 리더보드를 표시하여 팀 점수와 순위를 표시함으로써 학생들이 대회 전반에 걸쳐 전반적인 팀 성과를 쉽게 시각화할 수 있습니다.
경쟁이 완료된 후의 VEX GO 리더보드 예시. 4개 팀과 최종 점수가 나열되어 있습니다.
경쟁자를 위한 리더보드 사용자 지정
아래 단계에서는 교실 경쟁에 대한 정보를 추가하고 순위표를 사용자 정의하는 방법을 간략하게 설명합니다.
VEX GO 리더보드에 접속하세요
GO를 포함한 다양한 VEX 플랫폼의 리더보드가 있는 VEX 리더보드 페이지의 스크린샷입니다.
VEX GO 리더보드에 접속하려면 https://education.vex.com/leaderboard/로 이동하세요.
리더보드에 이름을 지정하세요
VEX GO 리더보드의 나란히 배치된 스크린샷. 리더보드 이름이 Mars Math Expedition으로 변경되었음을 나타내는 화살표가 있습니다.
리더보드 이름 텍스트는 편집 가능합니다.
"리더보드 이름"을 선택하여 리더보드 이름을 바꾸고 텍스트를 편집합니다.
이름 텍스트 외부의 아무 곳이나 선택하거나 완료되면 "Enter"를 선택하십시오.
라벨 점수 열
VEX GO 리더보드의 나란히 배치된 스크린샷. 화살표는 점수 열 이름이 드라이버 1의 점수와 드라이버 2의 점수로 변경되었음을 나타냅니다.
점수 열 텍스트는 편집 가능합니다.
제목을 선택하여 열 이름을 바꾸고 텍스트를 편집합니다.
예를 들어, 화성 수학 탐험 중에 팀의 두 구성원이 모두 운전하기를 원할 수 있습니다. 이 리더보드에는 두 드라이버의 점수가 기록되는 열이 있습니다.
더하기와 빼기 아이콘이 강조된 VEX GO 리더보드입니다. 이러한 아이콘을 사용하여 점수 열을 추가하고 제거할 수 있습니다.
점수 열을 추가하거나 삭제하려면 "+" 또는 "-" 아이콘을 선택하세요.
팀 이름 추가
팀 이름이 선택되어 강조 표시된 VEX GO 리더보드는 사용자 정의가 가능하다는 것을 보여줍니다.
팀 이름 열에서 팀을 선택하여 리더보드에 팀 이름을 입력하세요.
왼쪽 하단 모서리에 팀 추가 버튼이 강조 표시된 VEX GO 리더보드.
"팀 추가" 버튼을 선택하여 더 많은 팀을 추가하세요.
특정 팀을 제거하는 데 사용할 수 있는 휴지통 아이콘이 강조된 VEX GO 리더보드.
휴지통 아이콘을 선택하여 팀을 삭제하세요.
4개의 팀이 추가되어 시작할 준비가 된 VEX GO 리더보드.
모든 참가 팀과 점수 열을 추가하고 나면 교실 대회를 시작할 준비가 된 것입니다.
VEX GO 리더보드를 사용하여 교실 경쟁 실행
리더보드를 사용하면 교실 경쟁을 쉽게 진행할 수 있습니다. 접근 가능한 인터페이스를 사용하면 경쟁하는 모든 학생의 시간을 표시할 수 있을 뿐만 아니라 점수를 입력하고 경쟁이 진행됨에 따라 팀 순위가 실시간으로 업데이트되는 것을 확인할 수 있습니다.
경쟁을 위한 시간을 확보하세요
타이머 오른쪽에 시작 버튼이 강조 표시된 VEX GO 리더보드.
리더보드에서 타이머를 시작하려면 "시작"을 선택하세요.
타이머 오른쪽에 정지 버튼이 강조 표시된 VEX GO 리더보드.
대회 실행을 종료하고 타이머를 중지하려면 "중지"를 선택하세요.
타이머 오른쪽에 재설정 버튼이 강조 표시된 VEX GO 리더보드.
다음 대회 실행을 위해 타이머를 0으로 다시 설정하려면 "재설정"을 선택하세요.
실시간으로 점수 및 팀 순위 확인
특정 점수가 선택되어 강조 표시된 VEX GO 리더보드는 점수를 편집할 수 있음을 보여줍니다.
점수 열에서 점수를 선택하여 팀 점수를 추가한 다음 점수를 추가하세요. 점수는 언제든지 변경되거나 덮어쓸 수 있습니다.
사용자 지정 점수 행이 강조 표시된 VEX GO 리더보드는 각 점수가 자동으로 합산되어 총점을 생성함을 나타냅니다.
여러 경기의 점수는 각 팀의 자동 합산되어 "총점" 열에 표시됩니다.
VEX GO 리더보드에는 팀 랭킹이 강조되어 있으며, 팀은 자동으로 정렬되고 가장 높은 총점에 따라 순위가 매겨집니다.
점수가 추가되면 팀은 자동으로 최고 점수에서 최저 점수 순으로 순위가 정렬됩니다. 두 팀의 점수가 같을 경우 같은 순위를 공유하게 됩니다.
학생 성과를 문서화하고 축하합니다.
페이지 하단에 리더보드 인쇄 버튼이 강조 표시된 VEX GO 리더보드.
전체 리더보드를 PDF로 인쇄하거나 저장하려면 "리더보드 인쇄"를 선택하세요.
리더보드 인쇄 버튼을 선택한 후의 VEX GO 리더보드 PDF 예시입니다. 리더보드 이름과 모든 팀 이름 및 점수가 표시됩니다.
PDF에는 팀 이름과 점수가 표시됩니다.
팀의 프린터 아이콘이 강조된 VEX GO 리더보드입니다. 프린터 아이콘을 사용하면 개별 팀의 인증서를 생성하고 인쇄할 수 있습니다.
개별 팀 인증서를 PDF로 인쇄하거나 저장하려면 프린터 아이콘을 선택하세요.
VEX GO 리더보드 팀 인증서 예시. 랭크 1, 화성 수학 탐사대, 팀 목성, 총점 11이라고 적혀 있습니다.
인증서에는 대회 이름, 팀 이름, 팀 순위 및 팀의 총점이 포함됩니다.
모든 것을 하나로 묶기 - 니나의 이야기
Nina는 4학년 STEM 교사이며 화성 수학 탐험 VEX GO 대회 개최를 준비하고 있습니다. 그녀의 학생들은 운전 기술과 전략을 반복적으로 연습해 왔고 경쟁을 하게 되어 기쁩니다. Nina는 대회 내내 표시될 수 있도록 교실 스마트보드에 VEX GO 리더보드를 설정했으며, 학생들은 이를 쉽게 보고 점수와 팀 순위를 추적할 수 있습니다.
대회가 시작될 때마다 Nina는 순위표에서 직접 타이머를 시작하고 중지할 수 있으므로 학생들은 경쟁하는 동안 각 달리기의 시간과 현재 점수를 모두 볼 수 있습니다. 이를 통해 모든 학생이 동일한 페이지에 있고 경쟁에 계속 집중할 수 있습니다.
경쟁이 진행됨에 따라 더 많은 점수가 추가됨에 따라 각 팀의 이름이 순위에서 오르락내리락하는 것을 볼 수 있기 때문에 흥미가 커집니다. 각 학생의 운전자 점수가 기록되므로 개별적으로 어떻게 했는지 확인할 수도 있습니다. 대회가 완료되면 Nina는 각 팀의 엔지니어링 노트북에 넣을 수 있는 인증서를 인쇄합니다. 이를 통해 학생들은 경쟁에서 경쟁으로 어떻게 진행되는지 확인할 수 있습니다.
Nina는 또한 전체 대회 순위표를 인쇄하여 모든 수업의 교실 게시판에 표시합니다. 그녀는 각 클래스의 경쟁에 대한 전체 리더보드의 인쇄물을 표시하는 각 클래스에 대한 섹션을 가지고 있습니다. 학생들은 자신의 성과가 다른 학급의 팀과 어떻게 비교되는지 확인할 수 있으며, 학생들이 각 대회에 대해 코드, 게임 전략 및 로봇 빌드를 개선하고 개선하도록 동기를 부여하는 건전한 경쟁을 구축할 수 있습니다.
VEX GO 리더보드는 Nina가 학생들에게 동기를 부여하는 동시에 교실 대회 운영에 기여할 수 있는 방법을 제공하는 데 도움이 됩니다. 리더보드는 또한 그녀와 그녀의 학생들이 진정한 방식으로 대회 데이터를 수집하고 표시할 수 있는 방법을 제공합니다.
