VEXcode VR용 VRC 티핑 포인트에서 매치 로드 사용
VEXcode VR에서 티핑 포인트 매치를 완료하는 동안 VRC 티핑 포인트 게임 매뉴얼부록 B - 스킬 챌린지에 명시된 지침에 따라 매치 로드 링을 활용할 수 있습니다.
로드링 위치 일치
눈 모양 아이콘을 선택하면 각 매치 로드 링 드롭 오프 위치가 어디에 있는지 확인할 수 있습니다.
위치 라벨 L1-4는 게임 요소 아래 필드에 표시됩니다. 이러한 각 라벨은 매치 로드 링이 배치될 수 있는 필드의 타일 하나에 해당합니다.
이러한 레이블을 제거하려면 눈 아이콘을 다시 선택하십시오.
참고: Hero Bot인 Moby의 시작 위치에 따라 게임 중 매치 로드가 표시되는 위치가 결정됩니다.
Moby가 A 또는 B 위치에서 시작하면 빨간색 Alliance Home Zone에 있고 모든 매치 로드는 필드의 서쪽 벽을 따라 있는 타일에 표시됩니다.
이는 또한 빨간색으로 나타나는 매치 로드 버튼으로도 표시됩니다.
Moby가 C 또는 D 위치에서 시작하면 파란색 얼라이언스 홈 존에 있고 모든 매치 로드는 필드의 동쪽 벽을 따라 타일에 표시됩니다.
이는 파란색으로 나타나는 매치 로드 버튼으로도 표시됩니다.
매치 로드 링을 배치하는 방법
플레이그라운드 창 왼쪽 상단에서 경기 중 언제든지 사용할 수 있는 현재 경기 로드 링 수를 확인할 수 있습니다.
매치 로드 링을 배치하려는 타일과 일치하는 버튼을 선택하세요.
참고: 매치 로드 링을 현장에 배치하기 전에 프로젝트를 시작해야 합니다.
로봇이나 게임 요소가 포함된 타일에는 매치 로드 링을 배치할 수 없습니다. 해당 위치에 해당하는 매치 로드 버튼은 회색으로 표시되어 사용할 수 없음을 나타냅니다.
