VEXcode VR 놀이터 액세스 오류 문제 해결
교육자 섹션
VEXcode VR에서 플레이그라운드를 열 때 이 메시지가 표시되면 플레이그라운드를 로드하는 데 필요한 파일 중 하나에 액세스할 수 없는 것입니다.
VEXcode VR에서 플레이그라운드를 로드할 수 없다는 오류가 발생했습니다.
이 메시지는 네트워크가 VEXcode VR 플레이그라운드를 여는 데 필요한 파일 중 하나에 대한 액세스를 차단하고 있음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 학교나 조직의 IT 부서에 문의해야 합니다. 이 문서를 학교 또는 조직의 IT 부서와 공유하고 'IT 부서 섹션'에 있는 이 문서의 단계를 따르도록 안내하세요.
IT부서
VEXcode VR은 Unity 게임 엔진을 사용하여 다양한 VR 놀이터를 만듭니다. 각 VR 놀이터에는 다음으로 끝나는 파일 3개가 있습니다.
.unityweb
일부 학교에서는 이러한 파일이 학습에 방해가 될 수 있는 비디오 게임용으로 보이기 때문에 방화벽에서 이러한 파일을 차단합니다.
결과적으로 VEXcode VR에 필요한 파일을 제외하는 동시에 다른 Unity 파일이 로드되는 것을 차단할 수 있도록 파일 위치에 대한 정보는 다음과 같습니다.
각 VR 놀이터에서 사용되는 모든 파일은 다음 위치에 있습니다.
https://vr.vex.com/Playgrounds/
방화벽 설정이 해당 경로 아래의 파일을 차단하지 않는지 확인해야 합니다. 새로운 VR 플레이그라운드를 업데이트하고 추가하면 정확한 경로가 변경되므로 해당 경로 아래의 모든 것을 허용하는 것이 가장 좋습니다.
해당 파일에 대한 액세스를 허용하도록 방화벽 설정을 업데이트한 후에는 아래 링크를 사용하여 설정을 확인할 수 있습니다. 이러한 경로는 놀이터 중 ONE 에만 해당되므로 예시로 표시된 경로뿐만 아니라 ALL 경로를 허용하십시오.
방화벽 설정이 올바르면 브라우저가 파일을 다운로드하는 것을 볼 수 있습니다.
