Classroom 앱을 사용하여 Coder 문제 해결
Coder 문제 해결을 위한 장치 정보 사용
Coder가 실제로 읽고 있는 Coder 카드를 이해하면 프로젝트에서 로봇의 행동이 어떻게 그리고 왜 발생하는지 더 잘 이해할 수 있습니다. Classroom 앱 내에서 장치 정보 섹션을 사용하여 Coder에 있는 Coder 카드와 모든 카드 오류를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 로봇의 기능을 더 잘 이해하고 무언가가 예상대로 작동하지 않는 것으로 의심되는 경우 사용할 추가 문제 해결 도구를 가질 수 있습니다.
Coder의 장치 정보를 보려면 먼저 보려는 Coder를 선택한 다음 '장치 정보 표시'를 선택하십시오.
코더 카드 보기
장치 정보가 열리면 Coder에 현재 삽입된 Coder 카드가 프로젝트 슬롯에 표시됩니다.
Coder 카드 업데이트
Coder 프로젝트가 변경되면 '카드 업데이트'를 선택하여 업데이트된 프로젝트를 봅니다.
코더 카드 오류
Coder 슬롯이 비어 있고 Coder 카드가 없으면 프로젝트 슬롯에 빈 공간으로 표시됩니다.프로젝트의 빈 슬롯으로 인해 프로젝트가 의도한 대로 실행되지 않을 수 있습니다.
Coder 카드가 제대로 삽입되지 않은 경우(거꾸로, 뒤로, 구부러짐 등) 장치 정보에 'Card Read Error'가 표시됩니다. Coder 카드를 제거했다가 올바르게 다시 삽입하십시오.
Coder 카드가 손상되면 완전히 다른 명령으로 읽을 수 있습니다.
장치 정보에서 Coder 카드를 보는 것은 프로젝트의 Coder 카드가 모두 올바르게 읽고 있는지 확인하는 데 유용할 수 있습니다.
장치 정보 숨기기
장치 정보를 닫으려면 '장치 정보 숨기기'를 선택하십시오.
