VEXcode EXP에서 블록 비활성화 및 활성화
VEXcode 블록을 사용하면 사용자는 프로젝트 내에서 블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다. 이는 프로젝트를 분리하지 않고도 프로젝트를 테스트하거나 디버깅하는 데 유용한 기능입니다. 사용자는 해당 블록이 프로젝트에 있거나 없을 때 로봇 동작의 차이를 테스트하기 위해 블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.
블록을 비활성화하고 활성화하는 방법
VEXcode EXP 블록 프로젝트에서 활성화된 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 비활성화 옵션이 강조 표시되어 있습니다. 오른쪽에는 결과가 표시되며, 선택된 블록은 비활성화되었음을 나타내기 위해 회색으로 표시됩니다.
블록을 비활성화하려면 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택하세요.
비활성화된 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 활성화 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다. 오른쪽은 동일한 프로젝트이지만 선택된 블록이 이제 색상으로 표시되어 활성화되었음을 나타냅니다.
비활성화된 블록을 활성화하려면 해당 블록에 대한 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 활성화를 선택합니다.
비활성화되면 개별 블록은 어떻게 되나요?
비활성화된 블록이 포함된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다. 블록은 회색으로 표시되고 대각선 격자가 그 위에 표시됩니다.
블록이 비활성화된 동안에는 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 표시됩니다.
비활성화된 블록은 주석처럼 처리됩니다. 프로젝트 흐름에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.
위의 예제 프로젝트에서 로봇은 후진 후 기다리지 않고 즉시 우회전합니다.
중첩된 블록이 있는 블록이 비활성화되면 어떻게 되나요?
블록이 중첩된 블록을 비활성화하면 모든 블록이 비활성화됩니다. 중첩된 블록이 있는 루프 또는 if-then-else 조건과 같은 블록은 단일 블록과 동일한 방식으로 비활성화할 수 있습니다.
활성화된 컨테이너 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 비활성화 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다.
해당 루프 또는 조건부 제어 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 차단 비활성화를 선택합니다.
컨테이너 블록과 모든 중첩 블록이 비활성화된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다. 블록은 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 나타납니다.
아래 이미지는 반복 루프가 비활성화되었을 때 어떤 일이 발생했는지 보여줍니다. 루프와 그 내부의 두 블록은 모두 비활성화되었습니다.
비활성화된 컨테이너 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 활성화 옵션이 강조 표시된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다.
메인 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 활성화를 선택하여 메인 블록과 그 안에 있는 모든 중첩 블록을 활성화할 수 있습니다.
컨테이너 블록과 모든 중첩 블록이 활성화된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다.
기본 블록이 활성화되면 모든 중첩 블록도 활성화됩니다.
단일 중첩 블록 비활성화 및 활성화
루프 내의 단일 블록을 비활성화하거나 다른 블록을 비활성화하는 것과 동일한 단계를 수행하여 if-then-else를 비활성화할 수 있습니다. 해당 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 비활성화를 선택합니다.
중첩 블록이 이미 비활성화된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다.
다음은 루프 내에서 단일 블록만 비활성화하는 예입니다.
컨테이너 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 활성화 옵션이 강조 표시되어 있지만 회색으로 표시된 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다. 중첩된 블록 중 하나가 비활성화되었지만, 컨테이너 블록 자체는 여전히 활성화되어 있으므로 블록 활성화 옵션을 사용할 수 없습니다.
메인 블록이 비활성화되지 않았기 때문에 메인 블록의 컨텍스트 메뉴는 중첩 블록을 활성화하는 옵션을 제공하지 않습니다.
비활성화된 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열린 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다. 블록은 컨테이너 블록 내부에 중첩되어 있으며, 블록 활성화 옵션이 강조 표시됩니다. 오른쪽에는 선택한 블록이 활성화된 결과가 표시됩니다.
나중에 해당 중첩 블록을 활성화하려면 컨텍스트 메뉴를 활성화해야 합니다.
"모자" 블록 비활성화
모든 블록이 포함된 "모자" 블록을 비활성화하면 전체 블록 스택을 비활성화할 수 있습니다.
활성화된 모자 블록의 상황별 메뉴가 열린 VEXcode EXP 블록 프로젝트입니다. 차단 비활성화 옵션이 강조 표시됩니다.
"hat" 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택합니다.
VEXcode EXP 블록 프로젝트에서 모자 블록이 비활성화되어 있고, 스택의 나머지 블록은 여전히 활성화되어 있습니다. 모자 블록은 회색으로 표시되어 있으며, 그 위에 대각선 격자가 그려져 있습니다.
아래 이미지는 시작 시 "hat" 블록이 비활성화되었을 때 어떤 일이 발생했는지 보여줍니다. 시작 시 블록 아래에 포함된 모든 블록은 실행되지 않습니다.
