사용자는 공유 버튼을 사용하여 VEXcode EXP에서 블록 프로젝트의 콘텐츠를 쉽게 공유할 수 있습니다. 또한 사용자는 피드백 버튼을 사용하여 VEX에 피드백을 쉽게 제공하여 프로그램의 지속적인 개선에 도움을 줄 수 있습니다.
참고: 공유 기능은 현재 Android 장치에서 사용할 수 없습니다.
공유 버튼은 무엇입니까
'공유' 버튼을 사용하면 사용자가 공유할 블록 프로젝트의 .pdf 문서를 만들 수 있습니다. 새 문서는 이메일/교실 관리 시스템을 통해 교사, 동료 학생과 공유하거나 엔지니어링 노트북용으로 인쇄할 수 있습니다.
공유 버튼 사용 방법
Blocks 프로젝트를 공유하려는 지점에 도달하면 '공유' 버튼을 선택합니다.
이렇게 하면 장치에 프로젝트의 .pdf 문서가 다운로드됩니다. 다운로드 위치에서 .pdf 문서에 액세스할 수 있으며 여러 곳에서 쉽게 공유할 수 있습니다.
피드백 버튼은 무엇입니까
피드백 버튼은 VEX에 피드백을 제공하는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다. 이 피드백은 새로운 기능 요청, 작동하지 않는 것에 대한 논의와 같은 귀중한 정보를 제공하며 문제에 대한 귀중한 진단을 제공할 수 있습니다.
피드백 버튼 사용 방법
언제든지 VEX에 피드백을 제공하려면 피드백 버튼을 선택하십시오.
이렇게 하면 다양한 옵션이 있는 피드백 창이 열립니다.
귀하의 경험을 긍정적이거나 긍정적이지 않은 것으로 평가할 수 있습니다.
양수를 선택하면 웃는 얼굴이 강조 표시됩니다.
Not positive를 선택하면 찌푸린 얼굴이 강조 표시됩니다.
VEX에 제공하고 싶은 피드백을 입력할 수 있는 텍스트 창이 있습니다.
응답을 위해 이메일을 포함하는 확인란 옵션이 있습니다.
VEX에 프로젝트의 더 많은 기술 정보를 제공할 수 있는 확인란이 있습니다. 문제를 보고하는 경우 문제를 식별하는 데 도움이 되는 진단 데이터를 포함하는 것이 중요합니다.
개인 정보 보호 정책에 관심이 있는 사람은 창에 있는 링크를 선택하십시오.
이 링크는 최신 개인 정보 보호 정책으로 연결됩니다.
피드백을 제공한 후 '보내기' 버튼을 선택합니다.
이렇게 하면 피드백이 전송되었다는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트로 돌아가려면 '닫기' 버튼을 선택하세요.
