1단계: 컨트롤러와 브레인을 페어링합니다.
2단계: 홈 화면에서 설정을 선택합니다.
설정 옵션이 선택된 홈 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 설정은 홈 메뉴의 네 번째 옵션입니다. 위에서 컨트롤러 아이콘이 강조 표시되어 연결되었음을 나타냅니다.
화면 상단의 연결 아이콘을 확인하여 컨트롤러가 연결되었는지 확인하세요.
설정이 강조 표시되면 확인 버튼을 눌러 선택하세요.
3단계: 그런 다음 교정을 선택합니다.
뇌 화면은 보정 옵션이 선택된 설정 메뉴에 표시됩니다. 보정은 설정 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
X 버튼을 눌러 설정 화면으로 돌아갑니다.
보정 옵션이 나타날 때까지 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 누르고 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
4단계: 조이스틱을 움직입니다.
보정 전 보정 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 조이스틱 두 개를 모두 시계 방향으로 한 바퀴 돌려야 한다는 것을 나타내는 컨트롤러 다이어그램이 있습니다.
화면에 표시된 대로 두 조이스틱을 완전한 원으로 움직입니다.
5단계: 교정을 저장합니다.
보정 후 보정 메뉴에 뇌 화면이 표시됩니다. 각 조이스틱에 녹색 체크 표시가 있고 위쪽 버튼이 강조 표시된 컨트롤러 다이어그램이 있습니다.
조이스틱을 움직이면 두 개의 녹색 확인 표시가 나타나고 화면에서 위로 버튼이 깜박입니다. 보정을 저장하려면 위로 버튼을 누르세요. 컨트롤러의 버튼과 조이스틱 이름에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
