학생들과 함께 학습 목표를 공동 생성하기
VEX EXP STEM 랩 유닛을 시작할 때 학생들과 함께 학습 목표를 공동 생성하는 것은 유닛을 성공적으로 구현하는 데 필수적인 첫 번째 단계입니다. 학생들과 함께 만드는 학습 목표는 단원 전반에 걸쳐 교사와 학생 모두에게 초점을 제공할 뿐만 아니라 브리핑 대화를 포함하여 학생 진행 상황에 대한 정확하고 공유된 이해도 제공합니다.
이 문서에서는 학생들과 함께 학습 목표를 설정하는 과정을 간략하게 설명하고 교실에서 이를 쉽게 만들기 위한 제안 사항을 제공합니다. 이 기사에서는 EXP 보물찾기 STEM 연구실 단원 사용하여 이 과정을 설명합니다.
학생들과 함께 학습 목표를 공동으로 만드는 단계
  1. 유닛 대회를 기반으로 공유 목표를 설정합니다. 모든 IQ(2세대) 및 EXP STEM Lab은 최고 수준의 교실 대회를 중심으로 진행됩니다. 학생들이 학습 목표를 성공적으로 생성하기 위해서는 먼저 경쟁이 무엇인지, 그리고 경쟁에서 승리하는 방법을 정확히 이해해야 합니다.
    • 각 STEM 랩 단원의 수업 1 소개 섹션에는 각 경쟁에서 플레이하고 이기는 방법을 보여주는 애니메이션이 있습니다. 예를 보물찾기 단원의 애니메이션이 있습니다.
    • 각 STEM 연구소는 각 대회의 설정 및 규칙에 대한 자세한 정보를 제공하는 대회 활동 문서도 제공합니다. 학생들에게 비디오를 보여주고, 대회 활동 문서를 공유하고, 모두가 대회의 목적과 규칙을 이해할 수 있도록 토론을 진행하세요.
  2. 학생들이 대회에서 성공하기 위해 필요한 필수 지식을 결정합니다. 단원이 끝날 때 대회에서 경쟁하는 데 필요한 지식과 기술에 대해 학생들과 토론합니다.
    • 예를 들어 "대회에서 성공적으로 경쟁하려면 보물찾기 단원에서 무엇을 배우고 해야 합니까?"와 같은 질문으로 대화를 구성하세요.
    • 이 토론을 진행하면서 학생들이 단원에 필요한 다양한 기술과 이해를 염두에 두고 필요할 경우 학생들에게 이를 안내하십시오. 컴퓨터 과학 및 엔지니어링 기술뿐만 아니라 반복, 협업, 실패로부터의 학습 등 엔지니어링 설계 프로세스를 사용하는 데 필수적인 기술도 다루는 학습 목표를 공동으로 만드는 것이 중요합니다.
    • 이 과정에서 학생들이 볼 수 있도록 칠판이나 다른 곳에서 학생들과 함께 생성한 기술과 이해의 목록을 보관하십시오. 예를 들어, 보물 찾기 유닛에 대한 토론이 끝나면 다음과 같은 목록이 나올 수 있습니다.
        • Clawbot을 만드는 방법
        • Clawbot의 발톱을 개선하는 방법
        • 빨간색 큐브만 집도록 로봇을 코딩하는 방법
        • 내 코딩 프로젝트를 반복하는 방법
        • 보물찾기 대회 전략을 수립하기 위해 팀과 협력하는 방법
        • 엔지니어링 노트를 사용하여 전략 수립에 도움이 되는 데이터를 기록하는 방법
  3. 기초단위 이해를 바탕으로 학습목표를 공동 생성합니다. 각 기초단위 이해에 대해 하나 이상의 학습목표를 생성할 수 있습니다.
    • 다음과 같이 학습 목표에 대한 형식을 설정하는 것이 도움이 될 수 있습니다. "나는 /학습 동사/ 목적어를 할 수 있습니다." 예를 들어, “로봇이 큐브를 집고 이동하도록 코딩할 수 있습니다.” 학생들이 다음 네 가지 영역 각각에 대해 함께 생성한 이해 목록을 기반으로 학습 목표를 만들 수 있도록 도와주세요.
        • 지식 - 보물찾기 대회에 성공적으로 참가하려면 무엇을 알아야 하나요?
          • 예: "로봇이 큐브를 이동하도록 코딩할 수 있습니다."
        • 추론 -보물찾기 대회에서 성공적으로 경쟁하려면 개념에 대해 내가 알고 이해한 바를 어떻게 해야 합니까?
          • 예: "엔지니어링 노트에 기록한 데이터를 사용하여 보물 찾기 대회 전략을 세울 수 있습니다."
        • 기술 -내가 개념을 이해하고 이를 사용하여 보물찾기 대회에서 성공적으로 경쟁할 수 있다는 것을 보여주기 위해 무엇을 보여줄 수 있습니까?
          • 예: "보물찾기 경쟁을 위한 전략을 만들기 위해 팀원과 협력할 수 있습니다."
        • 제품 -개념 학습을 보여주기 위해 무엇을 만들 수 있나요?
          • 예: "엔지니어링 노트에 큐브를 수집하고 이동하는 데 걸리는 시간을 기록할 수 있습니다."
    • 이 예시 템플릿은 학생들과 함께 학습 목표를 공동으로 만드는 시작점으로 사용할 수 있습니다. 학생들의 특정 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.
학생 그룹이 교사와 함께 VEX EXP 경험과 학습에 대해 논의하는 모습입니다.
도움이 되는 제안:
  • 학생들에게 예시 학습 목표와 문장 시작 단어를 제공하여 시작하는 데 도움을 주세요.
  • 학생들이 생각을 정리하고 위의 각 영역에 대한 학습 목표를 만들 수 있도록 돕기 위해 같은 표나 정리도구제공하세요.
  • 학생들과 학습 동사를 공유하고 토론하여 학습 목표가 의미하는 이해의 깊이에 대해 모두가 같은 페이지에 있을 수 있도록 하세요.
  • 학생들이 수업에서 만든 학습 목표에 자신만의 맞춤형 학습 목표를 만들고 추가할 수 있도록 하세요.
  • 단원에서 다루는 STEM 개념 외에도 협업, 팀워크, 반복 및 기타 기술에 대한 학습 목표를 포함시키는 것을 잊지 마십시오.
학생 자기평가를 통합하는 가치에 대한 추가 정보는 이 문서를 참조하세요. EXP STEM 랩 단위의 사후 대화 중에 공동으로 만든 학습 목표를 효과적으로 사용하는 방법에 대한 추가 정보는 이 문서를 참조하세요.
