VEX EXP 컨트롤러를 Windows 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP 컨트롤러를 연결하는 방법
전원 표시등이 녹색으로 바뀔 때까지 컨트롤러의 전원 버튼을 눌러를 켜십시오.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP 컨트롤러를 Windows 장치에 연결합니다.
참고:연결 프로세스가 진행되는 동안 EXP Controller가 Windows 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
codeexp.vex.com으로 이동하여 웹 기반 VEXcode EXP를 시작하세요.
툴바에서 컨트롤러 아이콘을 선택하세요.
'연결'을 선택하세요.
'Communications Port'이라고 표시된 컨트롤러를 선택해야 한다고 설명하는 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
사용 가능한 컨트롤러 목록에서 'Communications Port'이라고 표시된 EXP 컨트롤러를 선택합니다.
'통신 포트' EXP 컨트롤러 ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
EXP 컨트롤러가 성공적으로 연결되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 변합니다.
연결에 실패하면 현재 페어링되지 않은 컨트롤러를 선택하라는 또 다른 텍스트 상자가 나타납니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP 컨트롤러를 연결 해제하는 방법
EXP 컨트롤러에서 장치를 분리하려면 Windows 장치 또는 EXP 컨트롤러에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
컨트롤러를 꺼서 웹 기반 VEXcode EXP에서 EXP 컨트롤러의 연결을 끊을 수도 있습니다.
컨트롤러의 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 컨트롤러를 끄세요.
