VEX EXP 컨트롤러를 Mac 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Mac 장치의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP 컨트롤러를 연결하는 방법
전원 표시등이 녹색으로 바뀔 때까지 컨트롤러의 전원 버튼을 눌러를 켜십시오.
USB-C 케이블을 사용하여 EXP Controller를 Mac 장치에 연결하세요.
참고:연결 프로세스가 진행되는 동안 EXP Controller가 Mac 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
codeexp.vex.com으로 이동하여 웹 기반 VEXcode EXP를 시작하세요.
툴바에서 컨트롤러 아이콘을 선택하세요.
'연결'을 선택하세요.
텍스트 상자가 나타나고 ID 번호가 가장 낮은 컨트롤러를 선택해야 한다는 설명이 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
참고: 컨트롤러가 장치 목록에 표시되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
사용 가능한 컨트롤러 목록에서 ID 번호가 가장 낮은 번과 번인 EXP 컨트롤러를 선택합니다.
가장 낮은 번호 EXP컨트롤러 ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
EXP 컨트롤러가 성공적으로 연결되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 변합니다.
연결에 실패하면 다른 텍스트 상자가 나타나며 다른 ID 번호를 가진 컨트롤러를 선택하라는 메시지가 나타납니다.
Mac의 웹 기반 VEXcode EXP에서 VEX EXP 컨트롤러를 연결 해제하는 방법
EXP 컨트롤러에서 장치를 분리하려면 장치 또는 EXP 컨트롤러에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
컨트롤러를 꺼서 웹 기반 VEXcode EXP에서 EXP 컨트롤러의 연결을 끊을 수도 있습니다.
컨트롤러의 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 컨트롤러를 끄세요.
