웹 기반 VEXcode IQ를 사용하여 컨트롤러에 연결 - Windows
VEX IQ 컨트롤러를 Windows 장치의 웹 기반 VEXcode IQ에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode IQ에서 VEX IQ 컨트롤러를 연결하는 방법
IQ 컨트롤러의 충전 LED 표시등이 녹색으로 빛나고 강조 표시됩니다.
전원 표시등이 녹색으로 바뀔 때까지 컨트롤러의 전원 버튼을 눌러를 켜십시오.
USB 케이블을 사용하여 노트북 컴퓨터에 연결된 컨트롤러입니다.
USB-C 케이블을 사용하여 IQ 컨트롤러를 Windows 장치에 연결합니다.
참고:연결 프로세스가 진행되는 동안 IQ 컨트롤러는 Windows 장치에 연결된 상태를 유지해야 합니다.
VEXcode IQ 도구 모음에서 Brain 아이콘 왼쪽에 컨트롤러 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
codeiq.vex.com으로 이동하여 웹 기반 VEXcode IQ를 시작하세요.
툴바에서 컨트롤러 아이콘을 선택하세요.
컨트롤러 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시된 VEXcode IQ입니다.
'연결'을 선택하세요.
VEXcode IQ 브라우저 컨트롤러 연결 프롬프트에 브라우저가 이제 IQ 컨트롤러에 연결을 시도합니다. 브라우저 연결 프롬프트에서 VEX Robotics Communications Port라는 라벨이 붙은 항목을 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 누르세요. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다. 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
'통신 포트'라고 표시된 컨트롤러를 선택해야 한다는 설명이 포함된 텍스트 상자가 나타납니다. 텍스트 상자에서 '계속'을 선택하면 연결 창이 열립니다.
두 개의 항목이 나열된 브라우저 연결 창입니다. 첫 번째 항목은 Vex Robotics Communications Port라고 되어 있고, 두 번째 항목은 Vex Robotics User Port라고 되어 있습니다. Vex Robotics Communications Port라는 항목이 강조 표시되어 있습니다.
사용 가능한 컨트롤러 목록에서 '통신 포트'라고 표시된 IQ 컨트롤러를 선택합니다.
Vex Robotics Communications Port라는 항목이 선택된 브라우저 연결 창입니다. 아래의 연결 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
'통신 포트' IQ 컨트롤러 ID를 선택한 후 '연결' 버튼을 선택하세요.
녹색 컨트롤러 아이콘이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음은 컨트롤러가 연결되었음을 나타냅니다.
IQ 컨트롤러가 성공적으로 연결되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 변합니다.
VEXcode IQ 브라우저 연결 프롬프트에 "브라우저가 잘못된 IQ 포트에 연결되었습니다. 현재 페어링되지 않은 IQ 장치를 선택하고 연결 프롬프트에서 연결을 눌러 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 취소이고 다른 하나는 계속입니다.
연결에 실패하면 현재 페어링되지 않은 컨트롤러를 선택하라는 또 다른 텍스트 상자가 나타납니다.
Windows 장치의 웹 기반 VEXcode IQ에서 VEX IQ 컨트롤러를 연결 해제하는 방법
컨트롤러와 노트북은 USB 케이블을 사용하여 연결되었습니다. 이제 컨트롤러에서 USB 케이블이 분리되었습니다.
IQ 컨트롤러에서 장치를 분리하려면 Windows 장치 또는 IQ 컨트롤러에서 USB-C 케이블을 분리하세요.
전원 버튼이 강조 표시된 IQ 컨트롤러의 전원을 켭니다.
컨트롤러를 꺼서 웹 기반 VEXcode IQ에서 IQ 컨트롤러의 연결을 끊을 수도 있습니다.
컨트롤러의 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 컨트롤러를 끄세요.
