Chrome 브라우저에서 VEXcode IQ 프로젝트 열기 및 저장
다양한 방법으로 웹 기반 VEXcode IQ에서 프로젝트를 열고 저장할 수 있습니다.
새 프로젝트 만들기
파일 메뉴가 열려 있고 새 블록 프로젝트와 새 텍스트 프로젝트 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 메뉴의 처음 두 옵션은 '새 블록 프로젝트'와 '새 텍스트 프로젝트'입니다.
VEXcode IQ가 출시되면 새로운 프로젝트가 시작됩니다. 하지만 파일 메뉴에서 새로운 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴에서 새 블록 프로젝트 또는새 텍스트 프로젝트 선택하세요.
VEXcode IQ 저장되지 않은 프로젝트 프롬프트에 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 지금 저장하시겠습니까? 아래에는 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 '취소'이고 다른 하나는 '저장'입니다.
참고: 새 프로젝트를 생성할 때 현재 프로젝트가 아직 저장되지 않은 경우 저장하라는 메시지가 나타납니다. 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의프로젝트 저장 섹션을 참조하세요.
오픈 프로젝트
기존 프로젝트 열기
파일 메뉴가 열려 있고 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 열기는 새 블록 프로젝트와 새 텍스트 프로젝트 아래에 있는 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
이전에 저장된 VEXcode IQ 프로젝트는 장치 파일에서 볼 수 있으며 강조 표시됩니다.
기기의 파일 메뉴가 열립니다. 파일을 저장한 폴더로 이동하여 프로젝트를 엽니다.
참고: VEXcode IQ 프로젝트는 다음 확장자 중 하나를 갖습니다: .iqblocks , .iqpython,또는 .iqcpp.
VEXcode IQ에서 Drive Project.iqblocks에 변경 사항을 저장하시겠습니까?라는 변경 사항 저장 프롬프트가 표시됩니다. codeiq.vex.com에서 Drive Project.iqblocks를 편집할 수 있습니다.
브라우저에 메시지가 나타납니다. 변경 사항 저장선택하여 프로젝트를 열고 자동 저장을 허용하세요.
이전에 저장된 블록 프로젝트가 포함된 VEXcode IQ가 작업 공간에서 성공적으로 열렸습니다.
그러면 프로젝트가 열립니다.
예제 프로젝트 열기
언어 및 도구 옵션 사이에 파일 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
도구 모음에서 파일 선택하세요.
파일 메뉴가 열려 있고 예제 열기 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 예제 열기는 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기 아래의 메뉴의 네 번째 옵션입니다.
드롭다운 메뉴에서 예제 열기 선택하세요.
VEXcode 블록 예제 프로젝트 메뉴에는 다양한 카테고리의 프로젝트가 있으며, 선택할 수 있습니다.
템플릿이나 예제 프로젝트를 선택하세요. 선택하면 프로젝트가 VEXcode IQ에서 열립니다.
참고: 템플릿과 예제 프로젝트 은 다음에 사용됩니다.
  • 템플릿은 프로젝트에 맞게 로봇의 모터와 센서를 구성합니다.
  • 예시 프로젝트는 다운로드하여 실행할 준비가 된 미리 만들어진 프로젝트입니다.
프로젝트 저장
VEXcode IQ에서는 다양한 방법으로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴가 열려 있고 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 저장은 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 예제 열기 아래에 있는 메뉴의 다섯 번째 옵션입니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서 저장선택합니다.
다운로드 아이콘이 Brain과 Run 아이콘 사이에 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
옵션 2: 새로운 프로젝트 다운로드.
프로젝트 이름 필드가 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 프로젝트 이름 오른쪽에 '저장되지 않음'이라는 라벨이 있습니다.
옵션 3: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
VEXcode IQ 프로젝트 이름 드롭다운 메뉴가 열려서 이름을 변경할 수 있습니다. 메뉴의 이름 변경 필드가 강조 표시됩니다.
텍스트 필드에 새 이름을 입력하고저장선택하세요.
프로젝트 저장
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있으며 문서 폴더에 저장되도록 설정되어 있습니다.
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
참고:이 이미지는 macOS를 보여줍니다. 장치의 화면 안내에 따라 파일 이름과 저장 위치를 선택하세요.
장치의 다른 이름으로 저장 메뉴가 열려 있고 다운로드 폴더에 저장되도록 설정되어 있으며, 프로젝트 이름은 Drive Project로 변경되었고 오른쪽 하단에 있는 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 저장선택하세요.
프로젝트 이름 필드가 강조 표시되고 드라이브 프로젝트로 변경된 VEXcode IQ 도구 모음입니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
VEXcode IQ 도구 모음의 프로젝트 이름 필드가 Drive Project로 변경되었습니다. 오른쪽 라벨이 강조 표시되어 있으며 저장됨이라고 적혀 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode IQ는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때 VEXcode IQ는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • VEX코드 IQ 닫기
  • 새로운 프로젝트를 생성하세요
  • 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴가 열려 있고 다른 이름으로 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode IQ 도구 모음입니다. 다른 이름으로 저장은 새 블록 프로젝트, 새 텍스트 프로젝트, 열기, 예제 열기, 저장 아래에 있는 메뉴의 여섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
열기/저장 시 일반적인 문제
MacOS에서 문서를 열 때 "Drive Project.iqblocks 문서를 열 수 있는 애플리케이션이 없습니다"라는 오류 메시지가 표시됩니다. 이 문서를 열 수 있는 애플리케이션을 App Store에서 검색하거나, 컴퓨터에 있는 기존 애플리케이션을 선택하세요. 아래에는 앱 스토어 검색, 애플리케이션 선택, 취소라는 세 가지 옵션이 있습니다.
VEXcode IQ 프로젝트 파일(.iqblocks, .iqpython, 또는 .iqcpp)을 사용할 때 일반적인 문제는 운영 체제에서 직접 열 파일을 선택하려고 하는 것입니다.
VEXcode IQ 프로젝트 파일(.iqblocks, .iqpython, 또는 .iqcpp)을 두 번 클릭하여 열려고 하면 이와 같은 오류 메시지가 표시됩니다.
본 문서의기존 프로젝트 열기섹션에 표시된 대로 VEXcode IQ에서 프로젝트 파일을 열어보세요.
